Замена ремня (ремень) навесного оборудования
- gerfalcon
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 116 л.с. EC5 АКПП рейстайл
- Пробег: 32000
- Прошлый авто: не было
Замена ременя навесного оборудования
#196Orionmax
брак наверное. Родной стоит от Gates, а подшипник - NSK made in Poland
Паки, паки… иже херувимы!
- GRoman
- Ефрейтор
- Авто: C4(B73R) 1.6VTi 115MT(EC5),Exclusive
- Пробег: 170000
- Прошлый авто: Daewoo Nexia
#197Интересно... сайт Gates gatesautocat выдает что для ес5 нужОн ремень "6PK1055XS" , т.е на 10мм меньше чем стоит с завода.
- Майор
- Пробег: 60000
#198У меня ремень прикрыт от грязи щитками из подручных материалов. Расписывать долго, как нибудь сфотаю. Всё проблемы от летящей грязи. Когда купили машину у неё на канавках шкивов были залежи грязи, и продавец говорил что мол следит за машиной ремень меняет часто . Первым делом почистил шкивы кардощеткой на работающем. Новый ремень Хатчинсон. Шкивы теперь под защитой и аж блестят. Кстати на них покрытие вроде фторопласта.
- Пробег: 7 / 142
#199А я тут по случаю прикупил вот такую штуку Кондиционер и натяжитель ремней Belt Tensioner (0,2л.) Mannol ( арт. 2142).
Штука зверская
Не знаю, поможет моему ремню или нет, но у тестя на ссанг йонге 2-х метровый ремень после двух 5-ти секундных пшиков слетел со шкивов, но свистеть потом перестал
Я так для себя понял - пшикаешь на ремень на холостых секунды 3, потом глушишь движок минут на 10, потом опять пшикаешь на холостых уже на внешнюю сторону и опять на минут 10 глушишь и возможно ремня хватит на дольше
Штука зверская
- Майор
- Пробег: 60000
#200У ссанг была такая болезнь, свист на холодную, вылечили ставкой ремня чуть покороче. Сам прошёл. Вот машина беспроблемка, про актион, по сравнению с с4. Но с4 не даёт забыть инженерные навыки.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#202rpu6
у меня стоит, очень приличная вещь! если точнее (по записям) пробежал 36 тыс. и в отличном состоянии (осмотрел недавно)
- rpu6
- Лейтенант
- Авто: C4L EC5 115 л.с. МКПП Tendance черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Nissan Almera n15
#203underf00nd
У меня еще родной стоит, пробег 87 тыс, вот стал шуметь при заводке
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#204rpu6 писал(а):Источник цитаты У меня еще родной стоит
Тоже,ещё,родной стоит,пробег 240 т.км,не шумит,в нормальном состоянии. Умом понимаю,что надо бы поменять,но никакого повода для этого не даёт
- Пробег: 7 / 142
#205rpu6
КУРТ
Лучше замените, стоит не дорого, а при обрыве может ещё беды наделать (у меня на ТНР150 сальник коленвала повредил).
КУРТ
#206КУРТ писал(а):Источник цитаты ,пробег 240 т.км,
У ес5 грм же на ремне завязан..не боитесь что порвёт и потянет за собой все потроха в виде клапанов и.т.п Вообще по регламенту замена через сколько положена? Думаю лучше не перекатывать иначе попадос на не хилый ремонт будет.
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#207anderson
не, с ремнём ГРМ всё по регламенту.
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#210Поменял таки ремень,пробег на нём 255 т.км.,потресканы,только," ручейковые" полоски,само основание ремня на твёрдую 3+.
