Масляный фильтр
Модераторы: Cromium, juri
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Масляный фильтр
Сообщение Cromium » 06 май 2014, 09:26
Для бензиновых двигателей EС5 (модернизированный двигатель серии TU5)
EC5 1.6 VTi, 115 л.с. (~116 л.с.)
Оригинал: 1109 СК (фото) (с уплотнительным кольцом в комплекте имеются проблемы с течью)
Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
16 290 840 80 EUROREPAR SYNTHETIQUE для после гарантийного обслуживания.
Полный аналог/клон:
1. Полный аналог/клон фильтру 1109 СК
Purflux L398A (фото)
FRAM CH10717AECO (фото)
2. Полный аналог/клон фильтру 98 189 149 80
Purflux L358A
FRAM CH9973AECO (фото)
Ответ технического специалиста компании Sogefi Group: В чём разница между фильтрами L358A и L398A?
Для бензиновых двигателей серии EP6
EP6C M 1.6 VTi, 120 л.с.
EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с.
EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с.
Оригинал: 1109 АH (фото;
Как отличить подделку: #1, #2
Полный аналог/клон:
Purflux L358A
Для дизельных двигателей DV6C
DV6C 1.6 HDi, 114 л.с.
Оригинал: 1109 AY
Полный аналог/клон:
MAHLE OX171/2
Для автомобилей старше 3-х лет (послегарантийных) официально предлагается фильтр Eurorepar 16 192 699 80 Фото.
Список неоригинальных (альтернативных) фильтров: тут.
Уплотнительное (резиновое) кольцо идет в комплекте с масляным фильтром.
Внимание:
Не спешите выбрасывать старое (оригинальное) кольцо – может пригодиться.
Неоднократно обсуждалось в данной теме, что на автомобилях с двигателями EС5 после замены масляного фильтра на оригинальный 1109 СК со временем начинает протекать масло.
Однако, если приобретать этот же фильтр непосредственно под маркой Purflux L398A, то таких проблем не возникает.
В качестве мер с течью масла в теме рассматривались варианты с заменой уплотнительного кольца и крышки масляного фильтра.
Уплотнительное (резиновое) кольцо, согласно Citroen Service, отдельно не продаётся (есть предположение, что может подойти кольцо 1104 39 - для двигателей EW10A), но входит в комплект резинок:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р9, заменён на 16 135 719 80
- для двигателей TU5 (возможно, подойдут и для EC5): 1103 L8
Оригинальные крышки масляного фильтра:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р8
- для двигателей EС5: 1103 L7
- для двигателей DV6C: 1103 K4
Крышки 1103 Р8 и 1103 L7, предположительно, взаимозаменяемы.
Аналоги крышек масляного фильтра:
1. Крышки 1103 Р8 и 1103 L7:
- Metalcaucho 03837
- BMW 11427557011
- Ford 1203004 / BSG 30-141-001 (BSG30141001)
- Ford 1303477 / BSG 30-141-002 (BSG30141002)
- Fiat 73500070
- Dello 30103030477
2. Крышка 1103 K4:
- Metalcaucho 03839
- STC T403839
Полезные/интересные сообщения в теме или ссылки на сторонние сайты:#63,#352
Broccoli
Авто: Citroen С4 Sedan 150л.с. AT Exclusive коричневый
Благодарил (а): 160 раз
Масляный фильтр
#736
Сообщение Broccoli » 18 ноя 2024, 23:16
Ухватил на озоне. Пурфлюкс этот же :roll:
аккуратнее на маркетплейсах - последний раз на ЯМ пришла явная паль - фото приложил :evil:
Leha12690
Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
Пробег: 217 000
Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
Благодарил (а): 254 раза
Масляный фильтр
#737
Сообщение Leha12690 » 18 ноя 2024, 23:51
Broccoli
Вроде норм, но есть вопросы к исполнению чуть (фото)
Последний раз редактировалось Leha12690 19 ноя 2024, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 105 раз
Масляный фильтр
#738
Сообщение miron16 » 19 ноя 2024, 01:02
Как-то раньше не задумывался, снимал и точно также устанавливал фильтр, а есть ли вообще разница какой стороной его устанавливать, насколько помню стрелок направления на фильтре нет.
Alex8420
Авто: C4 Седан Оптимум
Благодарил (а): 16 раз
Масляный фильтр
#739
Сообщение Alex8420 » 20 ноя 2024, 23:23
Leha12690 писал(а):Ухватил на озоне. Пурфлюкс этот же
Подделка с большой долей вероятности. Нет qr кода на коробке, нет характерных черных полос на сгибах бумаги, клей другого цвета, количество складок другое. Проще сказать чем похож на оригинал. В отзывах есть фото сравнение с оригиналом.
HDiC@r
Пробег: 76000
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 25 раз
Масляный фильтр
#740
Сообщение HDiC@r » 21 ноя 2024, 11:03
Тут посмотрите.
Leha12690
Пробег: 217 000
Масляный фильтр
#741
Сообщение Leha12690 » 22 ноя 2024, 17:09
Есть смысл вернуть?
Alex8420
Масляный фильтр
#742
Сообщение Alex8420 » 22 ноя 2024, 18:37
Leha12690 писал(а):Есть смысл вернуть?
Кто же знает. Может не оригинал лучше оригинала отработает. Я бы вернул. Возврат автозч в озоне в течение 7 дней вроде.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Масляный фильтр
#743
Сообщение miron16 » 05 май 2025, 00:31
Приветствую. Кто в курсе должна проворачиваться внутренняя часть картриджа в фильтре или нет? Имеется 3 фильтра L358A в двух проворачивается в одном нет. Должен ли фильтр быть как бочонок или строго цилиндр?
Eugenius
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: Citroen C4 Sedan HDi 114 МТ
Пробег: 90000
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan EC5 116 МТ, C5 Aircross EP6 150 AT
Благодарил (а): 37 раз
Масляный фильтр
#744
Сообщение Eugenius » 06 май 2025, 10:10
miron16 писал(а):Должен ли фильтр быть как бочонок или строго цилиндр?
Имеется ввиду небольшое выпирание фильтрующей бумаги, делающее бочкообразным вид? Бывает такое на оригиналах.
puz78
Авто: C4 Седан 120 л.с. Optimum серый. EP6
Пробег: 245000
Прошлый авто: Renault Grand Scenic
Благодарил (а): 2 раза
Масляный фильтр
#745
Сообщение puz78 » 06 май 2025, 13:49
Leha12690 писал(а):Orionmax
это подделка. нет ни QR кода, ни голограммы
