Двигатель EP6FDT MD THP 150 (рестайл)
Все вопросы, возникшие в ходе эксплуатации рестайлинга Citroen C4 Седан.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 593 раза
#106
Сообщение OlegGF » 09 сен 2022, 19:55
Осталось узнать у ребят из ФрансАвто за сколько они это все соберут :)
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
#107
Сообщение papa123 » 09 сен 2022, 20:35
Сам бы собрал с удовольствием. Если за 150. Как артикул узнать?
RodiKras
Авто: Citroen C 4 Grand Picasso 2018
Пробег: 75911
Прошлый авто: Citroen C 4 2017
Благодарил (а): 23 раза
#108
Сообщение RodiKras » 10 сен 2022, 07:12
Насколько знаю,такой цены уже нет.
Благодарил (а): 1430 раз
#109
Сообщение frog2050 » 10 сен 2022, 07:18
Про кузов в этой ветке, буду банить.
fp783
Авто: C4 седан 150л.с shine altimate
Пробег: 40000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
#110
Сообщение fp783 » 27 сен 2022, 18:59
Всем добрый вечер. Давно не был здесь. Машинка 17 года. Стала писать " долейте масло". По щупу выше середины. Проверял на чистой белой тряпочке. Масло в норме, у кого такое было? Стиль вождения не агрессивный,но и на трассе не менее 130.
Пробег 30 тыс с копейками, не поверите - за 5 лет. Звонил знакомому ,работает в ситроен в коптево,сказал что это нормально,либо датчик накрывается,либо мозги глючат. Масло меняется по моточасам ~7000 км
SkyRIN
Пробег: 10000
Благодарил (а): 298 раз
#111
Сообщение SkyRIN » 27 сен 2022, 19:51
Добрый вечер. Скорее всего датчик уровня собрался на покой. А на счет пробега - это норм ) сам в год катаю мало, всего 6-7 тысяч получается. Может с проводкой датчика что-то случилось, может влага куда попала на разъемы и т.д.
VIK046
Авто: C4 седан 2016 рест 150 лс акпп чЁрный
Пробег: 65000
Прошлый авто: мнооого)
Благодарил (а): 43 раза
#112
Сообщение VIK046 » 29 сен 2022, 17:50
Доброго времени суток всем!
Добавлю и от себя в общую копилку! Пробег у моего авто конца 2016 г.в. 65000 км, около месяца назад после приезда с юга заметил, что при утреннем холодном пуске появился периодический звон цепочки, не постоянный и длительностью до минуты, было принято решение заменить натяжитель цепи. При снятии оказалось что у меня стоял старого образца (как на доресте), установили новый с проточкой, код
98 248 314 80 и проблема с утренним позвякиванием сразу ушла! Ещё через неделю заметил что при работе машины на холостых при прогретом двигателе из выхлопной появился запах горелого масла и еле еле заметный сизый дымок, и если после работы прогретого двигателя на холостых 3-5 минут нажать газ в пол , то из выхлопной вылетало огромное сизо-белое облако выхлопных газов... :facepalm:
Было принято решение заменить МСК, по рекомендации нашего (Курского Вячеслава) профильного специалиста по французам в целом, и этим двигателям в частности поставили МСК с кодом 1640098880, т.к. ставит он их такие (уже много десятков двигателей сделано) и проблем не возникает! Мои старые МСК оказались дубовые, цепь кстати стоит старого образца (без отверстий), трогать её пока не стали.
Сегодня забрал машину из сервиса, запах из выхлопной нормальный, сизый дым не при работе на холостых, не при дальнейшей перегазовке после прогрева и работы на холостых нет!!!
По дальнейшей эксплуатации буду держать в курсе!
DS4-C4L
Авто: С4L 150fdt-DS4 cdt
Пробег: 128/78
Прошлый авто: Peugeot 308.EP6.AL4
#113
Сообщение DS4-C4L » 10 ноя 2022, 15:54
Предлагаю для изучения график с стенда..FDT, 120+т.км. пробега.Правде после некоторых улучшений прошивки... в которые не очень верилось.НО, с цифрами не поспорить )
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 60 раз
#114
Сообщение ramon » 10 ноя 2022, 21:23
Неплохой результат, стоит описать улучшения и доработки.
DS4-C4L
Пробег: 128/78
#115
Сообщение DS4-C4L » 11 ноя 2022, 09:45
Программно как я понял.Увеличение давления наддува,снижение темп.двигателя(наверное) и снятие электронного ограничителя максимальной скорости.
Пробег: 128000
#116
Сообщение OlegGF » 11 ноя 2022, 11:23
DS4-C4L писал(а):Предлагаю для изучения график с стенда..FDT, 120+т.км. пробега.Правде после некоторых улучшений прошивки... в которые не очень верилось.НО, с цифрами не поспорить )
На картинке не очень хорошо видно - 180лс и 330Нм?
И за сколько теперь до сотни приезжаете?
Где и почем делали?
DS4-C4L
Пробег: 128/78
#117
Сообщение DS4-C4L » 11 ноя 2022, 11:34
181,6 л.с. и 329 Nm.Но, эффекта вау, полетела- не ощутил).До сотни считай, хорошо если паспорт.Делал в известном всем ер6-шистам месте. Реклама наверное дальше...
Пробег: 128000
#118
Сообщение OlegGF » 11 ноя 2022, 11:42
Я думаю не реклама (раз место и так всем известное), а информация :)
DS4-C4L
Пробег: 128/78
#119
Сообщение DS4-C4L » 11 ноя 2022, 11:52
Ну, тогда отдал за программирование или как ее научно называют "прошивка", 15 т.р. Это первая ступень. Ибо кат удалять принципиально не хотел, равно как и лить 100 бензин всегда.НО, судя по услышанному, так просто дело обычно не обходится.Как правило начинают видеть проблемы с технической частью. От катализатора ( это типа как у меня якобы было),до турбины и тнвд ( если мотор cdt).
ramon
Пробег: 26000
#120
Сообщение ramon » 11 ноя 2022, 16:12
Я вот наоборот даунпайп уже приготовил, т. к. в "том же" месте мне посоветовал настройщик, дабы снизить температуру коллектора. Да и масло потом проще выбирать.
