[Мск/Спб] Autostudio.ru - профессиональная защита от угона, скидка 10%
Скидки и спец. предложения от партнеров клуба по защите от угона, охранным системам, навигации, аудио/видео.
Autostudio.ru
Авто: Nissan X-Trail 2.2 TDi Серый
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#121
Сообщение Autostudio.ru » 10 май 2018, 10:33
Защита капота он сколов и царапин.
Оклеена часть капота антигравийной пленкой 3M™ VentureShield™ толщиной 200 микрон на автомобиле Kia Sportage
Стоимость: 9500 р.
Время монтажа: 3 часа
Результат: защита от сколов и царапин в самом уязвимом месте
Ангтигравийная пленка прекрасный аналог всем известному дефлектору или так называемой "мухобойки". Стоимость немного выше, но не портит эстетику и самое главное убирает основной недостаток "мухобойки" - помехи для аэродинамики во время движения автомобиля. Через несколько лет пленку можно с легкостью удалить или заменить на новую.
С уважением, Сергей
Autostudio, установочные центры в Москве и Санкт-Петербурге
Будем рады ответить на ваши вопросы в партнерской теме.
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#122
Сообщение Autostudio.ru » 17 май 2018, 18:54
Установка защитной сетки радиатора.
На днях установили защитную сетку на Volkswagen Transporter, 2017 г.в.
Время монтажа: 2.5 часа.
Стоимость двойной сетки вместе с монтажом: 3850 р.
Крепеж: в основном это маленькие стяжки, а так же микросаморезы.
Материал сетки: окрашенный алюминий
Гарантия: 3 года
Результат: Защита радиатора от насекомых и камней. Плюс сетка придает более эстетичный вид автомобилю.
Для Вашего автомобиля стоимость будет та же, 3850 р.
Для чего необходима защитная сетка радиатора?
Учитывая особенность производства современных автомобилей, а именно очень тонкий материал радиатора, наличие больших вентиляционных отверстий спереди автомобиля, защитная сетка радиатора необходима для того, чтобы уберечь радиатор автомобиля от загрязнения дорожной грязью, насекомыми и тополиным пухом, для предотвращения механических повреждений камнями и дорожным мусором.
С уважением, Сергей
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#123
Сообщение Autostudio.ru » 24 май 2018, 11:20
Бюджетные системы с автозапуском - до 20 т.р.
Сравнение StarLine A93 2CAN-2LIN и Pandora DX50b
Рынок автомобильных охранных систем представлен достаточно большим количеством производителей. При этом среди них в настоящее время можно выделить лидеров, на нововведения и разработки которых в области car-security равняются остальные.
Таковыми, по нашему мнению, являются российские производители Pandora и StarLine, давно завоевавшие доверие среди профессионалов-установщиков и простых пользователей – водителей.
И этому есть логическое объяснение. Предлагаемые ими продукты отличает качество и надежность, высокая степень защиты и наличие инновационных разработок, зачастую не доступных для конкурентов.
В данной статье проведем краткий сравнительный анализ сигнализаций StarLine A93 2CAN-2LIN и Pandora DX50b, имеющих похожие характеристики, и попробуем разобраться какая из них лучше.
Возможности интеграции в автомобиль и бесключевой доступ
Обе модели имеют встроенные CAN/LIN интерфейсы, благодаря чему установка их возможна практически в любой современный автомобиль с минимальным вмешательством в штатную электрическую схему.
Кроме того, это позволяет реализовать бесключевой обход штатного иммобилайзера для удаленного запуска двигателя автомобиля.
Сигнализации поддерживают фирменные алгоритмы Pandora-CLONE и StarLine iKey, позволяющие создать цифровую копию штатного ключа, и тем самым сэкономить на приобретении внешнего обходчика или использовании запасного ключа.
Варианты запуска двигателя с помощью сигнализации
Охранные комплексы имеют различные варианты удаленного запуска двигателя:
- дистанционно, в ручном режиме;
- автоматический запуск по температуре, падению напряжения бортовой сети, в указанное время или по расписанию;
- предварительный запуск предпусковового подогревателя. При этом Pandora DX-50b имеет возможность управления различными настройками подогревателя с помощью брелока, идущего в комплекте с сигнализацией. StarLine такую
- возможность не предоставляет.
Функционал и датчики
Дополнительные сервис-каналы дают возможность увеличить функционал и запрограммировать сигнализацию на выполнение тех или иных задач (например, управление предпусковыми подогревателями, регулирование положения руля и сидений, складывание зеркал или запуск видеорегистратора). Сигнализации отличает от конкурентов простота настройки под конкретные запросы пользователей.
Устройства комплектуются необходимыми датчиками с адаптивными алгоритмами работы и защитой от ложных срабатываний.
В случае удара по кузову, или его наклоне в результате поддомкрачивания, перемещении автомобиля, в том числе при эвакуации, охранное устройство мгновенно отправит сигнал о произошедшем событии на брелок владельца.
Особенности брелоков
Современные брелоки сигнализаций имеют эргономичный дизайн, информативный дисплей, ударопрочную конструкцию корпуса и низкое энергопотребление.
За надежность и дальность двусторонней связи у StarLine отвечает антенна, спрятанная внутри корпуса. У Pandora антенна брелока в виде выступающего элемента, аккуратной трапециевидной формы.
Обе сигнализации комплектуются запасным брелоком без обратной связи (дисплей в них отсутствует).
Дальность радиоканала и его помехозащищенность
Обмен данными между брелоком и основным блоком у охранных комплексов осуществляется по многоканальному RFM-интерфейсу, обеспечивающему возможность управления сигнализацией на расстоянии до 800 м, а получения оповещений – до 2 000 м. Это один из лучших показателей среди конкурентов.
При этом трансивер Pandora DX50b более помехозащитен, так как работает на частоте 868 MHz, а у StarLine A93 2CAN-2LIN – на частоте 433,9 MHz, где помех значительно больше, особенно в городской среде.
Защита от считывания сигнала
Сигнализации надежно защищены от перехвата сигнала кодграбберами. Это достигается благодаря использованию диалогового кода управления с 128-битными ключами шифрования.
Особенности сигнализации StarLine A93 2CAN-2LIN
В StarLine реализован автоматический контроль канала связи и нахождения брелока в зоне приема сигнала.
Управлять сигнализацией StarLine A93 2CAN-2LIN можно с помощью штатного ключа-брелока при активации режима работы SUPER SLAVE. При этом авторизация владельца осуществляется по брелоку StarLine или путем ввода PIN-кода с помощью нажатия определенных кнопок в салоне автомобиля.
Еще одной отличительной особенностью StarLine является технология iCAN, позволяющая незаметно блокировать двигатель. Но при этом общее количество дополнительных блокировок, ограничено двумя.
Приятным дополнением к сигнализации A93 2CAN-2LIN будет сирена S-20.3, идущая в комплекте с завода.
Особенности настроек Pandora DX-50b
У Pandora DX-50b возможно задействовать до 10 независимых зон охраны, в том числе организовать защиту и информирование при краже колес.
Кроме того, сигнализация от Pandora имеет возможности более гибкой настройки различных параметров работы, включая чувствительность датчиков, выбора температуры запуска двигателя и др.
Возможности расширения функционала сигнализации с помощью модулей
Специалисты StarLine сделали акцент на возможности расширения функционала сигнализации A93 с помощью подключаемых модулей, приобретаемых отдельно.
В первую очередь, речь идет о GPS/GSM- модулях связи, которые открывают владельцу возможность управления сигнализацией через телефон, осуществлять мониторинг и телематику системы охраны, контролировать местоположение автомобиля в любом удобном месте с помощью сервиса starline.online.
На Pandora DX-50b установить подобные модули не возможно.
Выводы
В завершении, хотелось бы отметить качество сборки обоих устройств, использование в них надежных и современных комплектующих, запатентованных технологий и программных решений не доступных конкурентам.
Эти охранные системы в целом схожи между собой, стоимость их практически одинакова и доступна большинству (чуть более 14,5 тыс. рублей).
Какую из них выбрать – решайте сами, а если имеются какие-то вопросы - позвоните в любой филиал Автостудио, и наши специалисты подробно расскажут об особенностях той или иной модели, и применимости ее на конкретном автомобиле. Помогут сделать окончательный выбор и запишут на установку охранного комплекса в удобное для вас время.
С уважением, Сергей
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#124
Сообщение Autostudio.ru » 30 май 2018, 14:17
Защита передней части автомобиля
Сегодня готовим к лету Porsche Cayenne 17 г.в.
Задача: Защитить переднюю часть автомобиля от камней, насекомых, пуха, а так же остальных прелестей летнего сезона.
А так же защитить от мелких механических повреждений - царапин, сколов, потертостей.
Что сделано: Капот обтянут полиуретановой кристально прозрачной пленкой 3M™ VentureShield™ толщиной 200микрон и установлена защитная сетка радиатора
Стоимость:
Сетка - 3850 р.
Пленка на капот - 16150 р.
Стоимость на Ваш автомобиль будет такой же.
И кстати, совсем не обязательно обтягивать целиком весь капот, можно сделать только полосу, стоимость при этом будет значительно ниже.
Как еще можно защитить кузов: смотрите ТУТ.
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
С уважением, Сергей
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#125
Сообщение Autostudio.ru » 07 июн 2018, 09:40
Защита кузова на несколько лет.
Наносим керамическое покрытие Ceramic Pro на Mitsubishi Outlander
Процесс нанесения не простой: перед нанесением нано-покрытия автомобиль вымывается и производится полировка кузова.
Покрытие Ceramic Pro содержит наночастицы, которые при нанесении на кузов автомобиля вступают в химическую реакцию с ЛКП и образуют прочный защитный слой, одновременно увеличивая его толщину.
Срок действия покрытия зависит от количества нанесенных слоев. 2 слоя, например дадут эффект на 1 год, а при нанесении 6-ти слоев покрытие будет держаться 3 года.
Стоимость нанесения покрытия на свой автомобиль и другие работы по детейлингу можно увидеть на нашем сайте.
С уважением, Сергей
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#126
Сообщение Autostudio.ru » 14 июн 2018, 13:33
Восстановление и защита фар.
К нам приехал автомобиль Toyota Corolla на полировку фар + нанесение защитной пленки.
Проблема: со временем фары стали плохо светить
Решение: Полировка фар + нанесение защитной пленки 3M™ VentureShield™
Результат: Фары стали как новые, свет стал намного ярче + увеличилось световое пятно. А за счет нанесения пленки появилась защита от царапин и возможность через несколько лет, сняв пленку опять же обновить фары.
Стоимость: полировка 900 р., нанесение пленки 3M™ VentureShield™ - 3600 р.
Работы проводились на Салова 70, но возможность и ресурсы есть в любом нашем сервисе.
С уважением, Сергей
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#127
Сообщение Autostudio.ru » 19 июн 2018, 15:06
Защита автомобиля от сколов.
Toyota Camry v70 2018 г.в. на оклейку передней части.
Очередной клиент приехал к нам для того, чтобы защитить кузов своего нового автомобиля.
Была произведена оклейка антигравийной пленкой 3М™ Scotchgard™
Оклеены: полоса на капот, полосы на крылья, зеркала, под ручками и бампер.
Все стоимости на оклейку здесь
С уважением, Сергей
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#128
Сообщение Autostudio.ru » 30 июн 2018, 11:08
Как можно улучшить звук акустики в автомобиле?
Процесс аудиоподготовки дверей и замена головного устройства на Subaru XV
Рассчитать стоимость шумоизоляции на автомобиль можно в удобном калькуляторена нашем сайте
С уважением, Сергей
Spynu.Dima
Авто: С4 Седан 150 л.с. Серебристый
Пробег: 111000
#129
Сообщение Spynu.Dima » 09 окт 2018, 23:47
Autostudio.ru
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нужна сигнализация с автозапуском, и желательно не оставлять один из ключей в машине. Какой комплекс лучше подойдёт, и сколько будет стоить поставить его у Вас?
спасибо!
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#130
Сообщение Autostudio.ru » 10 окт 2018, 12:01
Spynu.Dima , здравствуйте.
Вариантов на самом деле много. Отличаются они в основном способом управления и соответственно ценой. Бюджетные варианты с запуском от брелка, более дорогие с телефона и премиум варианты с управлением и с телефона и с брелка.
Стоимость под ключ будет начинаться от 19800 р.
В эту стоимость входит: Starline A93 2CAN-2Lin + автозапуск + модуль обхода штатного иммобилайзера
Бесключевого запуска на C4 невозможно поэтому надо либо осталять один из ключей в обходчике, либо заказать у нас же дубликат чипа, что добавит еще 4 т.р.
С уважением, Сергей
Thermor
Авто: C4 Tendance 109h/p
Пробег: 77000
#131
Сообщение Thermor » 08 дек 2018, 16:14
Добрый день! Можете подсказать по пандоре DX 50S? Ставлю на механику. Вопрос 1.Как подключить ЦЗ, читал что на пин 33, но к какому проводу сигналки (в инструкции только провод на концевики дверей серый)? 2. Нужно ли подключать ручник и как? Понимаю, что вы этим зарабатываете, но у меня в городе до сих пор не хотят (точнее не умеют) связываться с французами. То, что подключил я: кан1, аварийку, активировал штатную. Концевики всех дверей читает, тахометр читает, ручник по моему не видит. хэтч Citroen С4 B7. заранее спасибо.
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#132
Сообщение Autostudio.ru » 10 дек 2018, 14:36
Thermor
здравствуйте.
Да, ЦЗ подключается к одному проводу (33 контакт Разъем EPB Bleu) и программируется соотвтствующим образом
Ручник подключать обязательно!!! К сигнализации подключать к INP4 - «Вход датчика нейтрали/ручника»
И используйте программу Аларм-Студио, она вам поможет в программировании.
С уважением, Сергей
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
#133
Сообщение Kortes » 10 дек 2018, 14:45
Добрый день. Подскажите, вы ставите автозапуск? Если да, то какая стоимость прибора и работ? Спасибо.
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#134
Сообщение Autostudio.ru » 10 дек 2018, 15:03
Kortes
Здравствуйте. Да, автозапуск устанавливаем. Вариантов по системам и ценам много. Если только ради запуска, то оптимальным будет Pandora DX-50 S . Стоимость со скидкой клуба будет 18050 р.
Включает в себя сигнализацию+сиену+обходчик+ автозапуск+монтаж.
Если заинтересует напишите мне в ЛС ваши контакты, как с вами связаться.
С уважением, Сергей
hellboy02
Авто: C4 седан 2020г 1.6VTi 115 (EC5f) EAT6 FEEL черный
Пробег: 6000
Прошлый авто: C4 седан 2017г 1.6VTi 115 (EC5) МКПП-BVM5 FEEL белый 40тыс п
#135
Сообщение hellboy02 » 25 апр 2021, 22:33
Добрый вечер. Как я понимаю вы знаете знаете подводные камни , которые ожидают при подключении сигнализации в citroen c4 sedan новые. Если обращаться в ваш сервисный центр в Петербурге, для установки сигнализации , к примеру той же Starline a93 или какой-нибудь с автозапуском, вы сами активируете шатную сигнализацию, если она выключена или самому это все предварительно надо активировать? По аналогу а93 в хатабыч авто не смогли подключить , цз работает отдельно от сигнализации, сказали надо самому включить slave, тогда смогут все сделать.
