[Москва] Техцентр - Ремонт, покраска "AUTOPSA"
Партнеры клуба предоставляющие скидки на услуги по ремонту авто, обслуживания, эвакуации, покрасочные работы.
autopsa
Авто: Ситроен С4 черный
#166
Сообщение autopsa » 13 июл 2020, 17:29
Добрый день!
Самая распространенная проблема в автомобилях Пежо и Ситроен это задняя торсионная балка.
Владельцы забывают, а чаще всего не знают о регулярной замене игольчатых подшипников каждые 40000-60000км, в результате чего, износившиеся подшипники разбивают ось (пальцы) задней балки. А в более запущенных случаях из строя выходят торсионы и посадочные места задних рычагов. В таких случаях проще поменять балку целиком  на новую, так как  стоимость ремонта может быть не целесообразна. В остальных случаях техцентр AUTOPSA, готов оперативно ( в течении 4 часов) выполнить ремонт по восстановлению задней балки, стоимость под ключ с учетом запчастей и работ = 21000р. В стоимость ремонта входит:
- Снятие/установка задней балки
- Разборка/сборка задней балки
- Оси балки с двух сторон + перепрессовка
- Ремонтный комплект игольчатых подшипников,
- Прокачка тормозной системы.
По вашему желанию можем бесплатно изменить высоту клиренса.
Применимо для автомобилей Пежо 206 хетчбек, седан, Пежо Партнер, Пежо 405, Ситроен Берлинго, Ситроен Ксара Пикассо, Иран Ходро Саманд.
По вопросам ремонта вацап 89651015149.
Техцентр "AUTOPSA"-Ремонт, покраска, запчасти, сход-развал, шиномонтаж.
Москва, ул.Южнопортовая 15, стр.21 м.Кожуховская, +7(495)220-44-32, +7(915)496-55-55
autopsa
#167
Сообщение autopsa » 27 июл 2020, 19:07
Добрый день!
Ситроен С5, произвели ремонт заднего крыла, задней двери и порога, постарались вытянуть железо в ноль, до уровня грунтовой обработки.
Стоимость кузовных работ под ключ 24000р.
Оценка повреждений по фото, доступна по вацап 89651015149.
autopsa
#168
Сообщение autopsa » 07 авг 2020, 15:24
Добрый день!
Пежо 308, выполнили кузовной ремонт с последующей покраской заднего левого крыла и задней левой двери, заменили и окрасили задний бампер. Стоимость работ под ключ 35000р.
По вопросам оценки кузовного ремонта можно прислать фото на вацап 89651015149
autopsa
#169
Сообщение autopsa » 02 сен 2020, 15:52
Добрый день!
Пежо Партнер, двигатель 1.4, ремень ГРМ менялся в крайний раз в июне 2016г,  проехали на нем 50000км , (производитель рекомендует менять ремень ГРМ либо по пробегу каждые 60000-80000км либо по возрасту, каждые 4 года. ) в текущей ситуации, плохое состояние ремня грм вызвано его возрастом и наврят ли бы он протянул до пробега 80000км. Не забывайте и следите за техническим состоянием ваших автомобилей ).
autopsa
#170
Сообщение autopsa » 25 сен 2020, 13:56
Добрый день!
Тойота Королла, была выполнена полная окраска кузова с демонтажем молдингов, дверных ручек и навесных деталей.
Срок исполнения 10 дней, стоимость с учетом расходных материалов 98000р.
По вопросам оценки кузовного ремонта, вацап 89651015149
autopsa
#171
Сообщение autopsa » 19 окт 2020, 16:00
Добрый день!
Ситроен С4, по всему кузову имелись небольшие царапины, притертости и вмятинки, владелец автомобиля принял решение обновить полностью лакокрасочное покрытие, процесс покраска занял 12 дней, в итоге 8 летний автомобиль преобразился в состоянии нового .
Стоимость покраски кузова целиком может увеличится в зависимости от повреждений, но в среднем составляет около 100000р
autopsa
#172
Сообщение autopsa » 04 ноя 2020, 15:49
Ситроен ДС4, двигатель 1,6 турбо, известная проблема в жоре масла при пробеге более 80000км.
Замена маслосъемных колпачков в нашем сервисе выполняется двумя способами:
1. Без снятия ГБЦ - 14000р с учетом необходимых запчастей. Срок исполнения 5 часов. Минусы этого способа в том, что отсутствует возможность осмотреть, а при необходимости очистить от нагара впускные и выпускные каналы ГБЦ, если каналы будут забиты, то по мере эксплуатации, увеличивается риск прогара клапана или поршня. Кроме этого, без снятия ГБЦ отсутствует возможность осмотреть стенки блока цилиндров на предмет износа.
2. Со снятием ГБЦ - 29000р с учетом необходимых запчастей. Срок исполнения 1 день. Это правильный и полноценный ремонт головки блока с необходимыми мерами по устранению жора масла и дальнейшей беспроблемной эксплуатации.
Так выглядит EP6CDT с задубеневшими маслосъемными колпачками. Даем поработать двигателю около 10 минут на холостых оборотах, далее нажимаем педаль газа и видим облако дыма.
По вопросам ремонта или оценки повреждения по фото, вацап 89651015149
autopsa
#173
Сообщение autopsa » 19 ноя 2020, 15:05
Добрый день!
Только для участников клуба, удерживаем "старые" цены на сезонную переобувку шин.
Комплексный набор услуг для легковых автомобилей: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин.
R-14 1300р/1500*
R-15 1500р/1700*
R-16 1700р/1900*
R-17 2000р/2300*
R-18 2200р/2500*
R-19 2500р/2800*
*профиль ниже 50, включительно
Комплексный набор услуг для внедорожников, паркетников: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин.
R-15 1800р/2100*
R-16 2100р/2400*
R-17 2400р/2700*
R-18 2600р/2900*
R-19 2900р/3400*
Работает запись на ремонт по вацапу 8965101пятьодинчетыредевять
autopsa
#174
Сообщение autopsa » 08 дек 2020, 17:57
Добрый день!
Ситроен С5 Х7, был произведен комплекс кузовных и покрасочных работ, а именно:
- Замена передней панели
- Замена передних подкрылков л+п
- Замена + покраска переднего бампера
- Покраска переднего левого крыла
- Ремонт/Покраска передней левой двери
- Покраска задней левой двери
- Покраска передней левой стойки
- Покраска зеркала заднего вида левое
- Ремонт/покраска капота
- Замена лобового стекла
- Арматурные работы
Стоимость работ с учетом расходных материалов составила 68000р.
autopsa
#175
Сообщение autopsa » 28 дек 2020, 12:22
Дорогие друзья!
Сообщаем Вам режим работы в новогодние праздники!
Выходные дни с 31 декабря по 2 января включительно, с 3 января 2021г. работаем в обычном режиме.
autopsa
#176
Сообщение autopsa » 30 дек 2020, 11:26
Дорогие Друзья, позвольте поздравить Вас с наступающим новым 2021 годом!!
Для всех нас, уходящий год был не обычным, сложным и в своем роде неким испытанием на прочность, но трудности с которыми мы столкнулись, помогли нам выявить уязвимые места и произвести работу над ошибками, открыли новые способности и возможности. От всего коллектива техцентра AUTOPSA хотим пожелать Вам в новом году успехов во всех начинаниях, опыта и мудрости в решениях тех или иных проблем, терпения, оптимизма и конечно же крепкого здоровья !!
Спасибо Вам за ваше доверие, пусть в новом году у вас будет все хорошо !!!
autopsa
#177
Сообщение autopsa » 12 янв 2021, 11:00
Добрый день!
Ситроен С4 Пикассо, побывал в нашем сервисе после неприятного ДТП, ремонт занял 7 дней.
По вопросам оценки кузовного ремонта и покраски, можно прислать фото по вацапу 89651015149
autopsa
#178
Сообщение autopsa » 19 янв 2021, 11:15
Добрый день!
Ситроен Берлинго Б9, произведен ремонт крышки багажника и заднего бампера.
autopsa
#179
Сообщение autopsa » 29 янв 2021, 11:30
Добрый день!
Ситроен С4, зачастую,  автомобили после ДТП привозят к нам буквально в таком виде, приходится по крупинкам собирать не достающие детали )
По вопросам ремонта, все также можно прислать фото по вацапу 89651015149
autopsa
#180
Сообщение autopsa » 12 фев 2021, 17:32
Добрый день!
Пежо 3008, стоимость покраски переднего бампера 10000р, покраска левого крыла 7000р, цены с учетом расходных материалов.
п.с. не обращать внимание на игру теней капота и бампера, там все ок )
