Страница 1 из 3
[БЖ] Смотри на мир шире (камера 180°)
Добавлено: 26 фев 2020, 09:04
Отдал я свой блок NAC на телекодировку, чтобы в нем включили функции в авто. И добавили функции, которые я еще буду допать. Но наткнулся на пост французского форума, про
камеру заднего вида 180°.
В общем идея мне понравилась и я решил повторить. Зашили блок ГУ под камеру заднего вида на 180° против штатной камеры 130°. Но при установке блока в машину камера, установленная на машине ранее под 130°, не включилась.
Я заказал камеру на 180° и буду ставить эксперимент.
Артикул:
9809301080Беды это еще не все. Оказалось, что новая камера с другой фишкой. Она в разы тоньше и мельче от "штатной" камеры. И раз уж менять фишку подключения, то меняется и разводка
За поддержку и подсказки спасибо Евгению
zykovei, и за пост Людвигу
VLud
Добавлено: 26 фев 2020, 09:35
SHKoder писал(а):Источник цитаты Оказалось, что новая камера с другой фишкой. Она в разы тоньше и мельче от "штатной" камеры. И раз уж менять фишку подключения, то меняется и разводка
Тебе надо переходник сделать, чтоб можно было любую камеру подключать для проверки
Добавлено: 26 фев 2020, 09:55
frog2050В своих закромах компьютерных финтиклюх я нашел регулятор оборотов от кулера Zalman
Его фишка на 6 пин, а мне нужно на 4 пин.
Чуть-чуть доработка ножом и напильником, и фишка готова!
Есть конечно оригинальные фишки
Но
1 тыр за фишку отдавать! Меня же не поймут, и поколотят...
Кстати,
камера тоже есть, хотя и ценник ее весьма кусачий
Потому, я пошел по простому пути:
Добавлено: 27 фев 2020, 12:02
Добавлено: 18 мар 2020, 01:43
Подключил камеру в машине, но она не заработала. Отнес домой и подключил к телевизору. Все работает
Добавлено: 18 мар 2020, 07:26
Если на телеке работает, значит в машине где-то неправильно контакты подключил или нет какого то контакта.
Добавлено: 16 дек 2021, 20:01
Cosmos241080
Добрый день,тоже хочу поставить камеру 180,уже куплены две,не поможете со схемой установки если она у вас есть.
Добавлено: 17 дек 2021, 00:59
Cosmos241080
А чем вас не устраивают схемы из этого топика, тут не так много сообщений, можно все просмотреть.
Или хотите установить блок кругового обзора Visionparc 2 ?
Добавлено: 17 дек 2021, 08:16
Cosmos241080
Да,хочу установить блок 360.Уже заказал с Аллегро.
Добавлено: 17 дек 2021, 08:25
Cosmos241080
И под какой тип ГУ заказали ?
А судя по всему у вас SMEG.
Не встречал реализации 360 на его экране.
Возможно я ошибаюсь и у вас есть информация, где это было реализовано(покажите, пожалуйста, VIN, чтоб я мог найти электрические схемы в базе. почитать и показать)
Добавлено: 17 дек 2021, 11:05
Cosmos241080
frog2050Smeg был продан вместе с машиной
сейчас установлено ГУ NAC wave2.
Добавлено: 17 дек 2021, 14:20
calabocero
это с 4мя камерами, правильно?
сзади-спереди понятно куда их ставить. А в зеркала как вы их крепить будете?
Добавлено: 17 дек 2021, 14:43
infizer
В новых Пежо обзор 360 рисуется с 2х камер
Добавлено: 18 дек 2021, 07:17
Cosmos241080
calabocero
У меня набор от нового 3008,там всего 2 камеры.Доступа к Sedre у меня нет по этому обратился к форуму за помощью.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
infizer
А блок 360 можно настроить с помощью шилда и программы от Ludviga?или нужен токен?
Добавлено: 18 дек 2021, 07:23
Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты Доступа к Sedre у меня нет по этому обратился к форуму за помощью
А где обращались ?
Доступ пока есть.
