Страница 1 из 2
[БЖ] Шире шаг, направляющий
Добавлено: 04 апр 2019, 16:12
На летних колесах я использую шины типоразмер 225/50 R17. В довесок ко всему я еще и установил локеры с войлоком. И после этого колесо стало чуть тереться при крутых поворотах. Оно вроде не много, но не приятно. Самое простое решение это поставить проставки, которые увеличат вылет колеса из арки, и тем самым ликвидировать касание.
Проставки такие выточил Алексей
comrad.leshk толщиной по 10мм на каждое колесо. Кстати, спасибо Алексею огромное!
Причем проставки я искал в интернете достаточно долго. Попадаются в основном мультиразмеры, где можно их установить и на пяти болтовые ступицы и на любые диаметры. Я от таких не в восторге, и потому искал с фиксированным размером.
А так же были куплены болты +10мм
Болт с прессшайбой удлиненный М12х1.25 L45 для Peugeot, Citroen
Добавлено: 04 апр 2019, 16:24
Валентин Бессмертный
Вот это красота!
У меня на зимке подтирают слегка на крутых углах поворота колеса. Зимка 215/60 R16 (Nitto SN2). Хочу тоже локеры с шумкой ставить, походу без таких проставок не обойтись.
Добавлено: 04 апр 2019, 16:31
интересно, войлок там не сгнил еще?
Добавлено: 04 апр 2019, 16:34
Буду на днях переобуваться на лето и посмотрю.
Добавлено: 04 апр 2019, 16:55
-sever-
EMINEM, на 4007 пыжике, в арках ни чем не прикрытый войлок, за 7 лет ничего с ним не случилось!
Добавлено: 04 апр 2019, 17:14
somus
Ждём фото "до и после"
Добавлено: 04 апр 2019, 17:20
До чего? У меня машина на зиме сейчас. А там типоразмер сильно другой - 215/55 R16
Добавлено: 04 апр 2019, 17:22
А как диск будет центроваться?
Добавлено: 04 апр 2019, 21:38
Westlik
я так понимаю кольцо делалось под размеры посадки меж центрового 4х108 и посадочный под центровку 65,1, только увеличился вылет по ET что бы не терло, для чего и увеличилась длинна болтов, но на такой размер мне кажется серавно будет тереться, хотя могу ошибаться
Добавлено: 04 апр 2019, 21:49
Westlik
Техникс говорит про другое. Эти проставки по толщине могут закрыть центровочный выступ (на который диск можно повесить перед прикручиванием и провернуть для состыковки отверстий) и диск будет висеть тупо на болтах... а не как без проставок на болтах и центровочном выступе
Добавлено: 04 апр 2019, 22:05
Westlik
я понел про что говорит техникс, но выступ вроде больше чем толщина на которую SHKoder делает толщину проставки, по этому центрироваться должно как обычно
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
но для более точного определения надо иметь размер выступа!
Добавлено: 04 апр 2019, 22:06
fp783
Кольцо сядет на родной диаметр
Добавлено: 05 апр 2019, 07:54
WestlikВыступ там миллиметров 8 как по мне...
Вот это я вообще не понял к чему....
Добавлено: 05 апр 2019, 08:30
"Главное, чтобы костюмчик сидел"
Куда не шло если диски штамповка и болты на конус, тогда хоть какая-то центровка получится, а на литье с плоскими болтами там будет разброд и шатание. Кто понял к чему я задал вопрос тот задумается, а кто не понял путь ездят как хотят и убивают своё авто.
Добавлено: 05 апр 2019, 08:57
Я задумался и с Алексеем в фоне провели диалог. Буртика нет и это действительно упущение.
Проставка делалась с чертежа тормозного диска. Но вот буртик центровочный был упущен. Почему так получилось, теперь выяснить трудно.
Тут четыре варианта событий:
1. Не ставить проставки вообще, дабы не убить ходовую.
2. Искать другие проставки с буртиком
3. Искать отдельные центровочные кольца
4. Переделать проставки
Сергей, ты же знаешь, что я слышу твое мнение. И принимаю его. И не ответил на твой вопрос потому что я еще не знаю какой из четырех вариантов выберу. Инородные кольца не хочу, потому что это будет колхоз. Другие проставки, продают по 4шт, а мне нужно только две и они под мультиразмер. А ставить то что есть и "убить машину" - точно не мой вариант.
