[БЖ] Halogen rollback (оттепель)
#1В продолжении моего поста с лампами LED ([БЖ] LED как лёд (полное обLEDенение)) оказалось не все так тривиально как хотелось. Если в двух словах, то светодиодные лампы оказались вне закона. Что очень сильно печалит. Но печалит далеко не всех. Я знаю, что в регионах люди ездят и с самодельными линзами, ксеноном, светодиодными лампами и чего только не выдумывают. Я себя лишенным прав не представляю, а потому закон чтить обязан. Сказано, сделано! Светодиодные лампы я решил снять, даже не смотря на то, что я решился обману.
В заключении еще раз поясню, что противозаконно устанавливать лампы в фары в не соответствии с маркировкой на фаре. В галогеновых фарах, должны быть только галогеновые лампы, в ксеноновых только ксенон. Светодиодные лампы вообще никак не регламентированы, не запрещены и не разрешены. Однако они допускаются только на фарах только со светодиодной маркировкой и такие фары сходят с конвейера завода.
Я конечно могу ошибаться, а знающие люди меня поправят:
В светодиодных фарах не предусмотрена замена светодиодов как ламп. В лучшем случае, меняется блок целиком, либо целиком фара. На истину данного высказывания пока не претендую, а сам все еще ищу правильный ответ на этот вопрос.
Купил я галогеновые лампы:
1. Галогеновые лампы PIAA Н1 Astral White (4800K) HW205
2. Галогеновые лампы PIAA Н7 Astral White (4800K) HW206
Забегая вперед, купил я их два комплекта на седан (H1+H7) и на хетч (H1+H7).
Они же у Француза PIAA Н7 Astral White (4800K) HW206
И каково... Нет, не так... КАКОВО! Было моё удивление, что в фару Н1 не встаёт!
Фары не родные, я покупал их в Польше на разборке фейслифтинговой модели С4 B7 хетчбек второго поколения от 2015 года!
А теперь, обо всем по порядку.
Приготовился я менять лампы и снял фару, так как со светодиодными лампами я наигрался уже ранее, устанавливать при установленных фарах, и корячиться их впихнуть при установке, теперь я аккуратно и размеренно решил поставить лампы со снятием фары. Приготовил инструмент, постелил полотенце техническое, лампы открыл (зря!)... Ну да ладно с прелюдией
Вот лично я, не сразу допетрил, почему лампа Н1 сюда не садится. Обратился даже к ребятам, мол, что за ерунда. Но ответ нашел сам, быстрее, чем успел его получить. Внимательный осмотр фары, и ответ прям в двух местах:
Со вторым цоколем проще, но для уверенности
В конечном счете оказалось, что в данных фарах оба купола с одинаковыми цоколями - Н7 в дальнем и Н7 в ближнем. А в родных штатных фарах цоколи Н1 + Н7
Таким образом, так как в хетч тоже покупались Н7, то в связи с моей ошибкой при покупке, пришлось в седан поставить лампы, предназначенные для хетча и я поставил оба комплекта ламп в одну машину...
При первом запуске отдавало чуть синевой и отличалось от дуги габаритных огней. Признаюсь честно, я успел расстроиться. Но через пару минут, прогрелись наверное, стали гореть белым!
В итоге с магазином связался, менеджеру я все объяснил и так как я признал, что это моя ошибка, очень просил заменить лампы один избыточный комплект Н1 на недостающий Н7. Мне пошли на встречу, и в понедельник следующей недели лампы обещали привезти.
#2Фотки самих ламп
Светят
А здесь видно, в ближнем штатная галоген лампа, а в дальнем светодиод.
Раз уж вернулись о светодиодах, то данные лампы светят гораздо лучше штатных ламп, но до светодиодов конечно не дотягивают.
Светят
#3SHKoder писал(а): Было моё удивление, что в фару Н1 не встаёт!
Фары не родные? Если да, то надо об этом написать чтоб потом путаницы не было.
#4Technics66 писал(а):Фары не родные? Если да, то надо об этом написать чтоб потом путаницы не было
Да, сейчас закончу повествовать и в FAQ обязательно поправлю
#5Светодиодные лампы OsnovaLED нужны кому-нибудь?
Готов расстаться за разумную цену
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
#6Я из сообщения не понял: это галогеновые лампы светят белолунным светом? Я тоже хочу такие. Они встанут в рестайлинговые фары?
Почему дальний свет на светодиодах? Ограничение только на ближний свет, в дальний можно вставлять любые лампы?
Отправлено спустя 13 минут 55 секунд:
Что-то я ничего не понял. А что вы продаете тогда? Что за фары у вас - обычные рестайлинговые или какие-то тюнинговые?
Как удалось поставить лампы, если они не подходят?
Таким образом, я поставил оба комплекта ламп в одну машину...
#7Tareg
Я отвечу на вопросы и отредактирую пост, чтобы понимание было. Спасибо за замечание, но чуть позже, через пару часов.
Отправлено спустя 2 часа 24 минуты 1 секунду:
Нет, в маркировках фар указано, что:
лампы ближнего и дальнего света должны соответствовать. Отсюда я делаю вывод, что габариты, лампы ДХО (в фаре, если предустановленны заводом) и иные, могут быть LED. А так же, что касается режимов работы, то по законодательству, они не должны моргать, мигать, проблескивать, маяковать и так далее, если иное не предусмотрено заводом изготовителем. Бегающий поворотник по сути - он мигающий, и заводом предусмотрен мигающий - следовательно он выполняет тот режим, который на него возложен. Гореть постоянно не должен - так то да!
Так что про тип ламп, я говорил ранее:
И, что касается цвета, то спереди фары не могут быть красными, а сзади белыми
А вот что касается повторителей поворота и задних фонарей, то нужно читать их маркировки и регламенты.
Я готов продать свои светодиодные лампы, если есть желающие их купить. Я покупал их по 1900 руб, отдам может за ... предложите цену?
Н7 цоколь, да, подойдет в рестайлинговые галогеновые фары. FAQ дополню сегодня
Tareg писал(а):это галогеновые лампы светят белолунным светом?
SHKoder писал(а):Купил я галогеновые лампы:
Tareg писал(а):Ограничение только на ближний свет, в дальний можно вставлять любые лампы?
SHKoder писал(а):противозаконно устанавливать лампы в фары в не соответствии с маркировкой на фаре. В галогеновых фарах, должны быть только галогеновые лампы, в ксеноновых только ксенон. Светодиодные лампы вообще никак не регламентированы, не запрещены и не разрешены. Однако они допускаются только на фарах только со светодиодной маркировкой и такие фары сходят с конвейера завода.
Tareg писал(а):А что вы продаете тогда?
Tareg писал(а):Они встанут в рестайлинговые фары?
- Пробег: 12000
#8Светодиодные мне не нужны. Меня устраивает штатный свет, я редко в темноте езжу.
Но мне не нравится теплый свет фар в совокупности со светодиодными ДХО.
Узнал, что бывают белые галогенные лампы и захотел себе такие же.
Надо будет заглянуть под капот, чтобы удостовериться, какой цоколь у ламп.
Вы говорите, что у вас стоят фары с разборки фейслифтинговой модели 2015 г.
Это не то же, что рестайл? На фото совсем другие фары, больше похожи на самые первые.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
А... понял. Это у вас вообще хетч на фото.
#9Tareg писал(а):Вы говорите, что у вас стоят фары с разборки фейслифтинговой модели 2015 г.
Фары ОТ хетча стоят на седане!
Я писал об этом ранее в своем [БЖ] Оптика, фары
Tareg писал(а):Это не то же, что рестайл?
Это у тебя рестйл, так как и фары вообще другие, даже по форме. От слова совсем!
Tareg писал(а):А... понял. Это у вас вообще хетч на фото.
У меня в автопарке седан и хетч, но про хетч мой тут нет ни слова.
- Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
- Пробег: 30 000
#10Олег, можно ли как то заказать такие же фары?
Сколько они ориентировочно стоят за пару?
#11jb008 писал(а):Олег, можно ли как то заказать такие же фары?
Я брал за 26 тыр пару, это с доставкой в Москву.
Сейчас такие около 30-32 тыр с учетом доставки
- Пробег: 30 000
#12Можно как то у тебя заказать такие фары и тебе же в трейд-ин сдать свои бу фары?
Если да, какая может быть доплата?
Если нет, за сколько реально продать две бу фары.
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 193700
#13jb008 писал(а):Если нет, за сколько реально продать две бу фары.
галоген - за десятку, мож чуть дороже
- Пробег: 30 000
#14А как выглядет линзованая фара от обновленного хэтча?
Чет погуглил так и не нашел...
Отправлено спустя 43 секунды:
Есть мысль купить именно линзованную фару и засунуть туда led...
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#15На С4 линза с рестайлингом не изменилась и осталась как на дорестайле, а вот на дс4 линза совсем другая.
