Страница 2 из 3
[БЖ] Смотри на мир шире (камера 180°)
Добавлено: 18 дек 2021, 12:26
Cosmos241080
В своем первом сообщении обратился к уважаемому SHKoder за схемой так как он устанавливал одну камеру.Может вы поделитесь схемой,у меня Пежо 508 1 поколения.
Добавлено: 18 дек 2021, 13:18
Все схемы под его вариант, в теме указаны.
Под две камеры, нужен вин машины, где стоит такое.
Добавлено: 18 дек 2021, 14:40
Cosmos241080
Пардонтие, схем у меня нет.
А вот у уважаемого frog2050, есть доступ к Sedre, но получить схему он может только через VIN, на котором решение с завода установлено.
Добавлено: 18 дек 2021, 15:10
Cosmos241080
Нашел vin от нового Пежо 3008 с функцией visiopack 2 VF3MJAHXVKS261232.
Добавлено: 20 дек 2021, 14:55
Cosmos241080
Добрый день,не получилось по найденному мною VIN найти схему подключения блока 360?
Добавлено: 20 дек 2021, 15:40
Посмотри в архиве
Добавлено: 09 янв 2022, 01:05
calabocero
Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты У меня набор от нового 3008,там всего 2 камеры
а можно пример где-то увидеть?
искал тут везде - речь только о 4-камерных системах
Добавлено: 10 янв 2022, 20:46
Cosmos241080
calabocero
Пока не устанавливал,но на драйве есть люди кто ставил.У меня есть только схема
Добавлено: 11 янв 2022, 02:20
calabocero
а можно ссылку на кого-то из них?
Добавлено: 11 янв 2022, 03:36
infizer
Добавлено: 12 сен 2022, 08:24
Cosmos241080
SHKoder писал(а):Подключил камеру в машине, но она не заработала. Отнес домой и подключил к телевизору. Все работает
Здравствуйте,в итоге как получилось решить проблему?у меня такая же ситуация,на телеке работает а в машине нет.Где вы брали питание на камеру?По схеме просто 12в?хоть с задних фонарей?
Добавлено: 12 сен 2022, 09:17
Cosmos241080
В тот момент, когда магнитола загрузится, камера должна уже подавать видеосигнал.
Так что, задний ход автоматом исключается.
Я запитывал от 15 контакта в колодке RD5, так как он всёравно не используется и при подключении SMEG или RNEG/RT-6, вообще может привести к короткому замыканию.
Можно еще запитать камеру от прикуривателя.
А главное, вы включили камеру в машине ?
Добавлено: 12 сен 2022, 13:45
Cosmos241080
Что значит включить камеру в машине?Я черед diagbox включил присутствие камеры в БСИ,помощь в вождении,задние парктроники и камера заднего вида.Больше нигде не нашел упоминания про камеру.На весу в машине у меня один раз было изображение с камеры,я проложил проводку изображение пропало,проводку прозвонил от и до,все цело.Но на экран выводятся парковочные линии...
Добавлено: 12 сен 2022, 13:55
Cosmos241080
Значит камеру в машине включили.
Остался последний нюанс, изображение с камеры на магнитолу, должно податься до того, как вы включите заднюю передачу.
Добавлено: 12 сен 2022, 15:07
Cosmos241080
Питание на камеру должно подаваться при заводке авто, не при включении R
