anka3000
А как выглядит бортовой комп у вас ?
- Пробег: 128000
#4098anka3000
Однозначно в сервис.
Хорошо, если какой то датчик отвалился и машина просто в аварийный режим перешла.
- Oleg
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: Toyota Corona
#4099anka3000 писал(а): Скорость 30 км/ч, 3я передача, больше не разгоняется, как не дави на педаль, как будто кто-то сзади держит.
Если пользуетесь круизом, проверь что у Вас не стоит ограничение скорости 30 км (по умолчанию)... А готовиться лучше к Новому года
ELM327 ELM 327 OBD2 Bluetooth
- Пробег: 128000
#4100Oleg
Так эта штука активизируется в ручную после каждого запуска двигателя.
- Oleg
- Пробег: 55000
#4101Я на автомате включаю ограничитель... один раз чуть не встрял, дети играли в машине, установили ограничитель на 30. Выезжая с дачи думал коробки екнулась, остановился, поставил на паркинг (посмотрел течь масла не глушил, проехал еще пару метров, понял что на трассу ехать не вариант... Заглушил, еще раз посмотрел (фары протер, колеса погладил), сел в машину, завел и она поехала Обрадовался, включил ограничитель - и вот оно..
В сообщении не указывала, что глушился ли автомобиль.. Поэтому предлагаю как вариант.
Последний раз редактировалось Oleg 29 дек 2021, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: Ситроен С4 седан 150 л.с. Exclusive Белый
- Пробег: 118000
- Прошлый авто: Ford Fusion
#4102Oleg писал(а):Источник цитаты Если пользуетесь круизом, проверь что у Вас не стоит ограничение скорости 30 км (по умолчанию)
Это точно не ограничитель. Машину глушила, завела без проблем. Поехала, вроде все нормально, разгонялась, передачи переключались. Проехала километр - и опять нет тяги, больше 30-ти не разгоняется...
- Oleg
- Пробег: 55000
#4103anka3000 писал(а):Источник цитаты больше 30-ти не разгоняется...
Попробуйте настройки ограничителя поставить на 78 км/час.... Вкл ограничитель, потом выкл....
- Пробег: 118000
#4105OlegGF писал(а):Источник цитаты если дело в ограничителе скорости
А как этот прикол может быть, если я глушила двигатель, а потом опять заводила? Ограничитель отключается же. Я по городу им пользуюсь часто на 78 км/ч, включаю по надобности. Но в этот раз точно не включала. Хотя, по ощущениям действительно как будто давишь на педаль газа, а она не продавливается... Хорошо бы, конечно, чтобы я оказалась дурой...Но врядли
#4106anka3000
Так если педаль газа продовать до щелчка то ограничитель перестаёт ограничивать. На заглушеной машине понажимайте педаль чтоб почувствовать этот щелчёк.
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#4107anka3000
Так может причина банальна - сдох ТНВД. В любом случае - грамотная диагностика это первое, с чего стоит начать.
- Сержант
- Авто: С4 седан HDi 115 синий металлик
- Пробег: 38 500 км
- Прошлый авто: Peugeot 308
#4108anka3000
сегодня на ходу словила такую же проблему, МКПП.
Переключалась с третьей на четвёртую, потом резко тормоз и снова на третью и всё, машина встала практически, жму газ - не реагирует педаль, кое-как докатилась на аварийке до ближайшей парковки. Заглушила, постояла, завелась и нормально доехала до дома.
- Пробег: 118000
#4109SkyRIN писал(а):Источник цитаты Так может причина банальна - сдох ТНВД.
ТНВД меняли примерно 40 тыс.км назад. Неужели опять сдох... Помню, когда первый умирал, симптомы были совсем другие - тоже потеря мощности, но машину трясло сильно. Диагностику, конечно, буду делать.
- Igor8232
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan MT 115л.с. Brown
- Прошлый авто: Renault Sandero Stepway
#4110Akademia писал(а):Источник цитаты я бы у тебя купил битый бампер. Надо на свой кусок пластика интегрировать)))
Если нужен бампер, могу свой предложить под ваши нужды))
