Страница 3 из 3
Проблемы с радио
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:13
mynick
Зачем Вы пытаетесь найти решение проблемы по магнитоле RD5L1 в разделе магнитолы RT6 ?
Это принципиально разные магнитолы. В корне!
Так понятней ?
Проблемы с радио
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:31
mynick
вопрос был к Technics66 про доп. питание к штатному усилителю, упомянутое им в этой теме.
Есть возможность подсказать в моем вопросе, буду признателен.
Проблемы с радио
Добавлено: 04 окт 2021, 19:12
Phil
Всем привет. Если кому поможет. Столкнулся с такой же бедой. Сначала радио стало периодически пропадать. Долго так ездил. Думал, что магнитола у нас плохая, "удочка" убогая итд. Вчера радио пропало совсем. Посмотрел ветку, решил разобрать основание антенны, благо все не сложно. Снял основание, понял что все очень печально: винты сгнили. Один открутил, два рассверлил. Фото что внутри прилагаю. Решил спиртом очистить-не получилось. Под увеличительным стеклом увидел, что это не просто окислы, а некоторое элементы коррозия сожрала капитально. Заказал,съездил забрал,поставил. Цена вопроса 1100 руб. Номер 96 747 689 80. Магнитола RD5L3, без навигации.
Проблемы с радио
Добавлено: 04 окт 2021, 19:38
Phil
Надо поменьше ездить на мойку, они керхером под резинку воду задувают.
Проблемы с радио
Добавлено: 23 мар 2023, 17:30
joker-79
Не так давно появились проблемы с приемом радио, прием был ужасный, хрипы, пропадание и шипение… в итоге приходилось включать через телефон.. но это не очень интересно.. я сразу обратился к frog2050, он мне тут же написал, что меньше надо на мойку ездить, тоже что и здесь выше и скинул ссылку на эту страничку.. я ее изучил и понял, что хана моей антенне.. заказал новое основание и ждал подходящего момента, вот он сегодня настал.. сначала снял задний плафон, там сразу гайка крепления антенны и рядом фишка, фишку отсоединил, гайку открутил, основание снял, новое поставил, место соприкосновения с кузовом немного промазал герметиком и прикрутил обратно, соединил фишку, накрутил саму антенну и о чудо, радио заработало как надо… время замены минут 10-15, с учетом подумать и рассмотреть… старое основание кстати визуально выглядит хорошо, ничего криминального я не увидел, но надо его будет разобрать и посмотреть состояние внутри..
Проблемы с радио
Добавлено: 24 мар 2023, 07:35
joker-79
Доброе утро! Добавлю еще немного о состоянии основания антенны. Сегодня утром разобрал и сразу стало понятно где и что произошло, фото прилагаю… можно конечно почистить и перепаять, но к сожалению это не мой путь… пайка, не мой конек
Проблемы с радио
Добавлено: 20 окт 2023, 16:34
joker-79
Всем привет, есть такая проблема. Слушаю радио все хорошо, но как только включаю противотуманки, начинается какое то искажение, то де самое в режиме адаптивных фар, радио рябит, хрипит.. в общем какая то наводка идет… прошу направить что и куда посмотреть??? Спасибо
Проблемы с радио
Добавлено: 20 окт 2023, 17:08
joker-79 писал(а):Всем привет, есть такая проблема. Слушаю радио все хорошо, но как только включаю противотуманки, начинается какое то искажение, то де самое в режиме адаптивных фар, радио рябит, хрипит.. в общем какая то наводка идет… прошу направить что и куда посмотреть??? Спасибо
1) смотри антенну, возможно опять тоже самое с платой.
2) посмотри щетки на генераторе.
Проблемы с радио
Добавлено: 20 окт 2023, 19:53
joker-79
frog2050 писал(а):1) смотри антенну, возможно опять тоже самое с платой.
Спасибо, по первому пункту все хорошо…
По второму для проверки сделал так:
Включил все что можно, все потребители, радио играет без проблем, как только включаю протиаотуманки, начинается наводка, отключил все, слушаю радио, снова включаю противотуманки и снова наводка… так же заметил, что не всех каналах… только на некоторых.. вот теперь думаю, что это??
Проблемы с радио
Добавлено: 20 окт 2023, 21:40
Лампы а ПТФ какие стоят? Если светодиодные то в них стоит драйвер ограничения тока который работает на высокой частоте и это может быть источником помех.
Проблемы с радио
Добавлено: 21 окт 2023, 06:52
joker-79
Technics66 писал(а):Лампы а ПТФ какие стоят? Если светодиодные то в них стоит драйвер ограничения тока который работает на высокой частоте и это может быть источником помех.
У меня установлены светодиодные - ПТФ LED… значит от них может быть проблема! Спасибо
