Страница 3 из 4
Прошивки для Штатного ГУ RT6 eMyWay
Добавлено: 01 окт 2020, 14:55
виталикнт
хм, каким образом ?
Добавлено: 01 окт 2020, 15:02
А вот вам один, но долгий трек :
https://yadi.sk/d/PRULnKYcp705jQ
Добавлено: 01 окт 2020, 15:03
виталикнт
frog2050должен играть бещупречно ?
Отправлено спустя 16 секунд:качаю
Добавлено: 01 окт 2020, 15:04
виталикнт
У меня - играет
Отправлено спустя 57 секунд:
Тока в машине он называется :
ZooparkN.mp3
Добавлено: 01 окт 2020, 15:06
виталикнт
переименовал я его , для чистоты эксперимента
Проблемы воспроизведения с USB Flash card mp3 WTF?
Добавлено: 01 окт 2020, 15:23
calabocero
виталикнт писал(а):Источник цитаты я скачал программу , для проверки файлов и перед тем как ставить флеху в машину , проверяю. так что ошибки и битые файлы исключены
нет, не исключены
эти проверки проверяют только правильную последовательность цепочки секторов, указанную в файловой таблице
а внутри самих файлов может быть мусор. Магнитола натыкается на этот мусор, пытается декодировать и дальше все зависит от алгоритма, прописанного в программе проигрывателя. Может пытаться еще раз перечитать, а пока играть то, что уже есть в буфере. Отсюда и заикания.
ПС. например, текстовый файл вида "буря мглою небо кроет" и "бря мнглпрст что? ппц накрыло" - оба валидные и на флэшке будут проверяться как нормальные. Но один нормальный, а второй трудно понять
Отправлено спустя 50 секунд:крче, перезакачайте нормальные файлы из интернетов и попробуйте еще раз на магнитоле
Добавлено: 01 окт 2020, 15:28
виталикнт
calabocero
так тогда уж проще из CD самому сделать mp3, надёжнее будет. где гарантия , что из интернетов нормальное качнётся ?
Добавлено: 01 окт 2020, 16:11
виталикнт
Мой файл проверил ?
Добавлено: 01 окт 2020, 18:37
виталикнт
пока нет
Отправлено спустя 1 час 53 минуты 21 секунду:
послушал, играет. плюс ещё с сиди сделал мп3-тоже весь проиграл нормально. завтра проверю по дороге на работу в движении
Добавлено: 02 окт 2020, 08:10
виталикнт
frog2050ваш идеальный файл тоже икает- будем ремонтировать магнитолу
Добавлено: 02 окт 2020, 08:32
виталикнт
Скорей всего, ремонту подлежит автомобиль, раз на месте всё работает.
Возможно проблема в генераторе.
Нужно измерить питание на стоячей машине и в движении.
Добавлено: 02 окт 2020, 09:53
calabocero
frog2050 писал(а):Источник цитаты Скорей всего, ремонту подлежит автомобиль
или разъем usb ушатанный и в движении теряет иногда контакт
если на месте все играет нормально, а в движении с заиканиями, на прошивку я бы в последнюю очередь думал. Хотя это и самый простой вариант проверки. Но с потенциально опасными последствиями в виде слетевших настроек, карт или постоянного смещения вашей gps-позиции метров на 500 (тут были такие проблемы у людей после обновления карт)
Добавлено: 02 окт 2020, 14:29
виталикнт
calabocero
кабель новый сделал, он не причём сто процентов. прошивка прошла без последствий , начальная заставка только сменилась
Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
думаю, что если бы генератор голову делал то последсвия не только бы на у3сб отражались. сомнительно как то но померяю сегодня
Добавлено: 02 окт 2020, 14:48
Перед тем как лезть внутырь ГУ, я бы еще много чего еще попробовал. В плоть до родного провода. И даже ГУ попробовал бы на другой машине
Добавлено: 02 окт 2020, 14:50
виталикнт
к сожалению ГУ некуда воткнуть
