Замена с RD5Lx/RD4x на штатную с 7"(RT-6/SMEG и т.д.)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
Прошлый авто: C4 b7/C5 X7
Замена с RD5Lx/RD4x на RT-6/SMEG
#76
Сообщение Bohdan » 22 ноя 2020, 14:07
Здравствуйте
Есть ещё 1 вопрос
Так должны выглядеть Контакты к РТ6?
Замена с RD5Lx RD4x на штатную с 7 RT-6 SMEG и т.д.  - 68E256EC-339B-47B4-BBD6-4B041691E7A0.jpeg
Замена с RD5Lx RD4x на штатную с 7 RT-6 SMEG и т.д.  - 83BFCFB8-69F0-497A-B9A3-F0419935AC96.jpeg
#77
Сообщение frog2050 » 22 ноя 2020, 14:56
Такое впечатление, что не подключена проводка под RT6.
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#78
Сообщение Bohdan » 22 ноя 2020, 16:20
Но он работает
И в лексии в бси/телематике не могу найти где поменять с рд5 на РТ6
И какие проводки должны быть тогда ?
#79
Сообщение frog2050 » 22 ноя 2020, 16:24
Bohdan писал(а):Источник цитаты какие проводки должны быть тогда ?
Всё указано в самом начале темы, оно правильно для C4B7/C4B73R/C4L
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#80
Сообщение Bohdan » 22 ноя 2020, 16:28
Т е не факт что для ДС5 будет так же ?
#81
Сообщение frog2050 » 22 ноя 2020, 16:37
У меня есть подозрение, а экран гаснет при повороте ключа ?
И проверьте питание на 15 контакте.
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#82
Сообщение Bohdan » 22 ноя 2020, 17:09
Нет экран гаснет через минут 5 после того как вынул ключ
И ещё пишет этот чек ин прогрес и потом перезагружается
Может там карт нету или ещё чего-то?
Отправлено спустя 12 минут 13 секунд:
Вот что в лексии
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
И такие ошибки
Замена с RD5Lx RD4x на штатную с 7 RT-6 SMEG и т.д.  - 490D1052-383D-4E0D-A8E6-0E051D2D5EC5.jpeg
Замена с RD5Lx RD4x на штатную с 7 RT-6 SMEG и т.д.  - F360C683-AE37-47C7-B766-855EAB6F4875.jpeg
#83
Сообщение frog2050 » 22 ноя 2020, 17:25
У вас подключено устройство с нарушением всех правил.
Вам придется разобрать ГУ, восстановить сгоревшую перемычку и купить или самому собрать кабель питания дисплея.
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#84
Сообщение Bohdan » 22 ноя 2020, 17:27
Ок
Как должен выглядеть этот кабель питания дисплея ?
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
И если бы выгорела перемычка он включался бы ?
#85
Сообщение frog2050 » 22 ноя 2020, 17:31
Bohdan
Тут описана распиновка Замена с RD5Lx/RD4x на RT-6/SMEG (Пост frog2050 #255429)
При таком подключении, как у вас - ГУ бкдет частично работать.
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#86
Сообщение Bohdan » 22 ноя 2020, 17:44
Правильно ли я понял
Нужно сделать кабель с магнитолы на экран?
Отправлено спустя 13 минут 52 секунды:
Все кажется догнал
Взять купить втычку на 6 пинов (к экрану)
Присойденить 1-2-3
И присойденить их к втычке ГУ
1 идет на 9
2 идёт на 15
3 идёт на 5 в белой ?
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#87
Сообщение Bohdan » 22 ноя 2020, 18:28
Вот разобрал
Замена с RD5Lx RD4x на штатную с 7 RT-6 SMEG и т.д.  - F0980094-F4CB-490D-AC10-F1562A2EDB3F.jpeg
Замена с RD5Lx RD4x на штатную с 7 RT-6 SMEG и т.д.  - 143DC09D-1384-4286-99A8-9EE14B7FCE0A.jpeg
Замена с RD5Lx RD4x на штатную с 7 RT-6 SMEG и т.д.  - FA7B87AC-DA0C-4AC0-AE9F-9CC24460BC80.jpeg
#88
Сообщение frog2050 » 22 ноя 2020, 18:47
Bohdan писал(а):Источник цитаты 1 идет на 9
2 идёт на 15
Питание дисплея RT-6 (6pin дисплея - Qadlock основного блока)
1 - 9 (+12V)
3 - 15(GND)
2 - 5(12pin белый, где AUX)
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#89
Сообщение Bohdan » 22 ноя 2020, 18:50
Та дорожка что на фото ?
Ок тот коричневый что есть там на дисплей спрятать .
А эту подключить
И тогда уже лезть в лексию ?
П С VIN вышло прописать.
#90
Сообщение frog2050 » 22 ноя 2020, 18:55
Bohdan писал(а):Источник цитаты разобрал
Похоже предохранитель отсутствует или перемычка перегорела так, что не видно.
Проверь тестером, между 15 и 16 контактом, должно быть короткое.
Есть предположение, что предохранитель отсутствует на магнитолу.
Не знаю какой в DS5 стоит BSI.
Если такой же как и в наших авто, то проверяй F6A и F28A
