Замена с RD5Lx/RD4x на штатную с 7"(RT-6/SMEG и т.д.)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Замена с RD5Lx/RD4x на RT-6/SMEG
#61
Сообщение frog2050 » 30 май 2020, 20:24
artpetrovi4 писал(а):Источник цитаты Висят вот эти ошибки
Читайте сообщение #1
artpetrovi4
Авто: С4 хатчбек 110 л.с. Tendance Металик
Пробег: 92000
#62
Сообщение artpetrovi4 » 30 май 2020, 21:18
"frog2050"Источник цитаты
т.е. получается где то не доделал лексией?
Отправлено спустя 1 час 28 минут 1 секунду:
Я просто чёт не пойму где накосячил
#63
Сообщение frog2050 » 31 май 2020, 13:17
artpetrovi4
Читайте внимательно первое сообщение.
artpetrovi4
Пробег: 92000
#64
Сообщение artpetrovi4 » 31 май 2020, 13:29
"frog2050"
Перечитал несколько раз!)
Просто скажите мне!)лексия?
Да! Нет!?!?)))
#65
Сообщение frog2050 » 31 май 2020, 13:33
artpetrovi4
Ошибки где, там и ищите их излечение.
Отправлено спустя 42 секунды:
Но пищать, магнитола после прописки не должна.
#66
Сообщение frog2050 » 31 май 2020, 15:37
artpetrovi4 писал(а):Источник цитаты И вин вроде прописан но магнитола пищит!
Если лексией прописали правильный VIN, то пищать перестаёт.
Vittorio®
Авто: Пежо 508,2.0
Пробег: 100000
Прошлый авто: Нет
#67
Сообщение Vittorio® » 21 июл 2020, 15:09
Главное, не надо подключать сразу блок мультимедийной магнитолы вместо радио, так как может произойти две неприятности.
Мне все равно не совсем понятно,что делать при установке с пином 15?его просто обрезать от колодки,либо перепиновать на какой-то другой номер. И только в этом пине дело?больше на других колодках менять ничего не надо?и где взять gps антенну?либо она установлена у всех комплектаций?
У меня Пежо 508 комплектация актив, стоит rd5. Хочу поставить rt6.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
В какое поле именно нужно вписать Vin?Я из Санкт-Петербурга, здесь нет специалистов,но есть люди с лексией))Чтобы их верно направить)))и ещё маленький вопрос по установке шайбы навигации,к ней нужно тянуть проводку,либо там есть колодка по умолчанию?и надо ли прописывать эту шайбу в лексии?спасибо заранее
#68
Сообщение frog2050 » 21 июл 2020, 19:20
Vittorio®
Вот когда купите весь комплект RT-6 для своего автомобиля, тогда и будите задавать вопросы.
Сейчас, даже если на них ответить, вы всеравно не поймете ничего.
calabocero
Пробег: 38
#69
Сообщение calabocero » 21 июл 2020, 19:45
frog2050 писал(а):Источник цитаты Вот когда купите весь комплект RT-6 для своего автомобиля, тогда и будите задавать вопросы.
млин, ну нельзя так с людьми разговаривать
человек, может, уже имеет комплект. Но перед походом к машине с отверткой в руках хочет убедиться в правильности своих действий
#70
Сообщение frog2050 » 21 июл 2020, 19:59
calabocero
Может я не прав, тогда попробуй объяснить правильно и точно.
Отправлено спустя 28 минут 16 секунд:
Я как мог, уже все написал.
Теперь только на практике могу подсказать, если чего не так.
calabocero
Пробег: 38
#71
Сообщение calabocero » 21 июл 2020, 22:05
Vittorio®
расскажи, какой комплект у тебя на руках (можешь фото выложить) и на чем остановился
TOIRG48
Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
Пробег: 101000
Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
#72
Сообщение TOIRG48 » 03 сен 2020, 14:05
Прочитал ветку, но есть моменты:
на RD5L3 фишка А - контакт 15 идет как питание +12В, в фишке Б контакт 5 отвечает за подсветку.
со слов frog2050, фишка дисплея 6 пиновая (пин 1 это +12в, пин 2 это подсветка , пин 3 и 6 это масса)
то есть, правильно ли понял? :
контакт 15 фишки А переставляем на пин 1 фишки экрана - подавая +12в на экран?
контакт 2 фишки Б (переставляем или дублируем?) на пин 2 фишки экрана - управление подсветкой?
контакт 9 фишки А за что отвечает? за массу? или он подает +12В, его переставляем куда или дублируем?
на контакт 15 фишки А......кидаем массу?
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
#73
Сообщение frog2050 » 03 сен 2020, 14:17
TOIRG48
Как то, чего то запутанно у тебя.
15 контакт из большой чёрной фишки вынимаем и заизалировав(чтоб случайно не коротнул) забываем о нём.
Он нам совсем не нужен теперь.
В 6-пиновой фишке, которая вставляется в экран RT-6, всего 3 контакта(используются 1, 2, 3)
Первый подключается на девятый контакт большого чёрного разъёма который вставляется в RT-6
Третий контакт фишки дисплея, подключается в 15 контакт той же фишки, вместо того, который там был.
Второй контакт, подключается в пятый контакт белой фишки, которая дополнительно вставляется в чёрный квадратный разъём (в белой фишке по минимуму, три проводка - AUX, ещё там же включается микрофон 3 и 9 контакты)
TOIRG48
Пробег: 101000
#74
Сообщение TOIRG48 » 03 сен 2020, 14:54
В смуту ввел pin 15 part A, я думал что провод который идет в него надо на экран перебросить.......а его тупо надо искоренить из фишки, загермитизировать и спрятать от глаз долой.
И из этой большой черной фишки 9 и 15 пустить новые провода до дисплея.
Спасибо
#75
Сообщение frog2050 » 03 сен 2020, 15:54
TOIRG48 писал(а):Источник цитаты И из этой большой черной фишки 9 и 15 пустить новые провода до дисплея.
Именно так.
Ну и третий не забыть ещё :D
