А вот с фишкои много функционального диплея? не ясно, если возможно в таком формате~, 15 клемма магнитола 6 клемма фишки экрана(15-6),9 на 1 фишку экрана,5 part B - 2 контакт фишки экрана, я только знаю что там 6 контакт на фишки магнитолы минус(масса) постояный, его на 15 запитовать или оставлять в 6 контакте?
Замена с RD5Lx/RD4x на штатную с 7"(RT-6/SMEG и т.д.)
- Авто: Ситроен с4 седан белыи
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Ситроен с4 1 покаления 5 дверныи хачбэк
Замена с RD5Lx/RD4x на RT-6/SMEG
#16С магнитолой разьемом понятно! Примного благодарен!
#17Евген 060 писал(а):Источник цитаты А вот с фишкои много функционального диплея?
Она не трогается, остается в машине, за дисплеем есть место, куда вставляется этот разъём чтоб не болтался.
В одном из ваших постов, есть фото нужного вам провода с похожей фишкой.
Его надо изготовить самостоятельно.
- Пробег: 65000
#18Фото не мое, запутал видать , я его взял из друго поста, просто в премер выложил что мне нужно.
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Я правельно понял, как на фото делую провод, магнитола контакт 15 - экран 6 клемма, магнитала 9 - 1 клемма экран? А 5 магнитола куда на экране?
#19Евген 060 писал(а):Источник цитаты выложил что мне нужно.
Вот его и надо изготовить.
Нужно найти фишку на 6 пин и два контакта в 9 и 15 основной фишки ГУ и в 5й белой вставки.
В экране используется 1й, 2й, 3й контакты в шестипиновой фишке.
#21Используемые контакты.
Китайские контакты - одноразовые, при демонтаже сильно деформируются.
- Пробег: 84000
- Прошлый авто: Ситроен с4 1покаление
#22Доброго дня, подключил 15 на 3, 9 на 1, 5 на 2, не пошло, если 3 на массу поключаю работает, это нормально? С 15 получаеться не выходит -
- Пробег: 84000
#24Доброго дня, спасибо, да дорожка выгорела, но взял массу со старого штекера дисплея, нет же разници? Или как то влеяет? И тут новерно не та тема, но не ловит спутники (но когда еду, курсор едет со мнои и поворачивает так же, но карта не моего места нахождения), спутников 0,антенну поставил на 2 штекира,в какую сторону копать? радио работает, провод проверял цел, сопротивление на выходе с магнитолы вроде чуть меньше(чем на белом и сером) , по цифрам не помню(но на второи магнитоле, такое же показывает на синем штекере)
#25EVGEN060 писал(а):Источник цитаты в какую сторону копать?
1) Проверить сам провод от антенны до магнитолы.
(Желательно вскрыть корпус на крыше и посмотреть состояние содержимого), на среднем контакте должно быть около 3,3 вольта при включенной ГУ.
2) Взять китайскую антенну от магнитолы и проверить ей. Если китайская работает - искать дефект в родной.
3) Если китайская тоже не работает, отнести её от машины на максимум, это около 3х метров и подождать час под открытым небом, нет спутников - хреново. Возможно бяка в самом ГУ(не видел ни разу сдохших).
Если спутники появились, искать в машине стороннее оборудование запитанное от бортовой сети и удалять из машины. Это может быть что угодно, начиная от блока питания и кончая противоугонкой и сигнализацией.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
EVGEN060 писал(а):Источник цитаты да дорожка выгорела, но взял массу со старого штекера дисплея, нет же разници?
Небольшая, но есть.
Лучше запаять перемычку и запитать от магнитолы.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
EVGEN060 писал(а):Источник цитаты (но когда еду, курсор едет со мнои и поворачивает так же, но карта не моего места нахождения),
Это работает от сигналов ESP , таким образом Навигация работает в тонелях и подземных парковках.
- Пробег: 65000
#26При много благодарен!!! (кратко и понятно!) В выходные заимуи поиском спутников, китаискую подключал (но под стекло на торпеду) на минуту не больше, тоже ноль было.Пока буду изучать обновление карт...
- Пробег: 84000
#27Доброго дня,благодарю за помощь! опредилась проблема в проводах от магнитолы до антены,видать где то переломил провода,китаиская плохо ловит 3-4 спутника но во время движерия и не раньше чем минут через 10,все ошибки убрал, осталось только одна в магнитоле, и в bsi 1 дублируеться, а вторая дисплеи, что еще отключить надо?
#28А у вас есть этот дисплей ?
Если нету - отключите его в настройках BSI
А вот RNEG2010 почему ошибку шины кажет, не знаю - может обломился один или плохой контакт ?
- Авто: C4 B7 120л.с Exclusive
- Пробег: 77777
- Прошлый авто: Peugeot 307
#29Приветствую.
Подскажите, какая версия ДБ телекодирует функции RNEG2 с прошивкой 2.80? У меня текущая 7.02 и она не распознает компьютер телематики. При этом настраивается все кроме функций, пишет телекодирование запрещено.
#30EVGEN060
А вот судя потому, что у вас установлен ДиагБокс 7.60 - телекодировать на Русском не получится, учтите это(просто повиснет на этой процедуре)
Обновляйтесь до 7.83 и в ней можно включить русский и всё работает.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Я телекодировал 7.44 - 7.57 - 7.83 любая из них.
Но надо знать тайный момент.
Главное чтоб автоматом не определилась магнитола(написала - неизвестное устройство), заходим в него и далее должен быть выбор из имеющихся в том числе и RNEG2010 - его выбираем и далее всё проходит без запинки.
Если нет выбора RNEG2010 или RT-6, значит данная версия неподходит.
COOL1103 писал(а):Источник цитаты У меня текущая 7.02 и она не распознает компьютер телематики.
