Требуется руководство по ремонту С4 седан 2017г.в
Часто задаваемые вопросы, отчет, справочная информация по Citroen C4 Sedan.
ФедГриг
Авто: Ситроен с4 седан-115 л.с
Пробег: 62000 км
Прошлый авто: шкода йети
Сообщение ФедГриг » 24 янв 2023, 14:20
Добрый день! Имею замечательный авто Ситроен с4 седан 2017г.в.
Перестал работать звуковой сигнал. В сервисе сказали, что дело в разъеме. Что-то сделали=заработал,но не
надолго. Нужны документы:
1.Руководство по ремонту
2.Схема устройства где указан разъем для звукового сигнала - где установлен и как подобраться
Помогите Спасибо
Благодарил (а): 3256 раз
Сообщение SHKoder » 24 янв 2023, 14:34
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 64 раза
Требуеся уководство по ремонту С4 седан 2017г.в
Сообщение Navigator » 24 янв 2023, 14:42
Слева под фарой
ФедГриг
Пробег: 62000 км
Сообщение ФедГриг » 24 янв 2023, 17:55
Спасибо коллегам за оперативный ответ. Т.е. я так понял - если под левой фарой, то или на подъемник или в смотровую яму под авто? И на видео -под машину Спасибо
Сообщение SHKoder » 24 янв 2023, 18:07
ФедГриг
в рестайлинге не получится фару снять как в дорестайле.
В твоем случае придется снимать и бампер.
Иными способами только снимать пыльник под бампером и только тогда появится какой-никакой доступ
ФедГриг
Пробег: 62000 км
Сообщение ФедГриг » 24 янв 2023, 18:52
Когда в салоне устраняли проблему "не работает звук. сигнал" - подняли на подъемник и пошевелил разъем-и сигнал заработал и сообщили мне - дело в разъеме. Но по дороге домой - сигнал перестал работать. Что могу добавить - реле звукового сигнала срабатывает - это точно
Спасибо
Сообщение SHKoder » 25 янв 2023, 00:56
ФедГриг
Я думаю, правильнее найти двойной разъем мама/папа, коих в автомагазинах полно, и переделать на разъеме в проводке. Искать оригинальный дольше выйдет. А по сути тебе надо пару проводов соединить между собой.
Ищи гидрофобное соединение.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Сообщение Kashperovskiy » 25 янв 2023, 09:37
SHKoder писал(а):ФедГриг
Мне меняли сигналы на рейстайле, ничего снимать не надо.
Загнали на подъемник и за 5 минут поменяли.
О. Брик
