Каталог service.citroen.com offline/online
Ибко Шумный
Авто: Peugeot 408 150 Allure
Пробег: 79500
Прошлый авто: Renaut Logan
Архивариус
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Ибко Шумный » 18 фев 2020, 23:32
Добавил пару архивов https://yadi.sk/d/dejnXDBTbp9h-Q
C4 RUSSIE (B73R) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 HDI 115 (DV6C)
C4 RUSSIE (B73R) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD)
Для распаковки нужен WinRAR 5
Псевдо онлайн офлайновой версии СервисБокса и Седре
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение badv » 27 мар 2020, 13:04
Ибко Шумный
не получается сделать? :D
Ибко Шумный
Пробег: 79500
Архивариус
Сообщение Ибко Шумный » 27 мар 2020, 17:28
badv
нет, всё позакрывали, увы.
В принципе, могу выложить исходники - там простой код на питоне для обхода ссылок. Если, например, купить доступ на час, то можно 2-3 машины сделать, а то и даже десяток.
Однако, я в платном доступе это не тестировал, а в бесплатном приходилось пару раз перезакачивать отдельные машины. Так что возможно, вы просто потеряете свои деньги.
Благодарил (а): 1383 раза
Сообщение frog2050 » 27 мар 2020, 18:22
Ибко Шумный писал(а):Источник цитаты В принципе, могу выложить исходники - там простой код на питоне для обхода ссылок.
Выкладывай, у кого есть доступ - попробуют.
Ибко Шумный
Пробег: 79500
Архивариус
Сообщение Ибко Шумный » 27 мар 2020, 21:12
Вот
Внимание!
Это - НЕ готовый инструмент; скорее всего, ничего не получится, но почему бы и не попробовать?
https://github.com/0-6-1-7/PSA-SB
Помимо собственно питона, потребуется Chrome web driver; также нужно доставить всякие библиотеки для питона - он сам скажет, чего ему не хватает, и будет ругаться, пока не дадим ему желаемого.
Для работы создаём любую папку, в неё складываем два файла, папку и четыре логотипа. В процессе работы внутри созданной папки будет автоматически создана папка SB, и уже в ней - отдельная папка для каждой машины
Программы имеют очевидные названия: первый этап можно отработать в открытой бесплатной части, второй - соответственно - только в закрытой платной.
Запускать программы нужно из IDLE, а не напрямую в питон - так легче контролировать возможные нештатные ситуации.
В каждой программе - 2 кнопки.
"Начинаем" - запускает хром и открывает страницу SB. Код для авторизации, установки прокси и проч. закомментирован - для работы он не нужен, но, если есть желание, можно сделать автоматическую авторизацию. Вручную выбираем нужный язык, авторизуемся (тут весьма вероятно появление гуглокапчи) и выбираем машину в каталоге запчастей или вводим VIN. На втором этапе желательно не промахнуться и выбрать одну из машин, отработанных на первом этапе.
"Продолжаем" - делает всё остальное.
Можно собрать несколько машин первой программой, а потом отработать их второй. По времени этапы не связаны, за исключением гипотетического случая, когда между ними изменится содержимое самого SB. Я запускал одновременно до 6 копий программы для каждого этапа - всё работает нормально.
Индикатором окончания первого этапа является остановка переходов по сслыкам в хроме - всё заканчивается на странице электрооборудования - т.е. процесс полностью контролируется визуально.
Индикатором окончания второго этапа является соответствующая надпись в консоли питона. Процесс контролируется по содержимому консоли.
Если на первом этапе возникла проблема, то проще удалить частично скачанную машину и сделать всё с начала.
На втором этапе ничего удалять не нужно, просто закрываем программу и запускаем снова - уже загруженные файлы повторно скачиваться не будут, а докачается только то, что не получилось с первой попытки. При этом контролируется правильность - до определённой степени - скачанного файла.
После окончания второго этапа в папках машин остаются множество текстовых файлов - после проверки полученного каталога их можно удалить. Особо рисковые могут раскомментировать одну строчку в конце второго файла - это автоматическая очистка от временных файлов.
Возможные проблемы.
Я не тестировал это в платной версии SB. В бесплатной - меня пару раз банили из-за "подозрительной активности", но тогда я для тестирования скачивал десятки машин.
Сразу после того, как закрыли бесплатный доступ по всему миру, я увидел куки, которой раньше не было - из родительского домена .peugeot.com, - и которая отвечает за выбор страны. Я такой вариант не тестировал, а поскольку на втором этапе используются requests с копией кукисов, я не знаю, получится ли вообще что-нибудь. Нужно экспериментировать, но это развлечение - платное.
Код свободен от всяких ограничений, вы используете его на свой страх и риск и под свою ответственность.
По поводу поддержки: спрашивайте, попробую помочь.
Сообщение frog2050 » 27 мар 2020, 21:44
Ибко Шумный
Не, у меня нетбук не вытянет весь этот набор. :(
Но всеже попробую.
todo
Пробег: 12000
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение todo » 21 июн 2020, 19:04
Други, кто знает, интересуют автомобили ds4, в большинстве случает они на tph150, это понятно.
Вопрос, какие автоматы на них стоят, al4/at8 или isin?
Кто может пробить vin тыц-->
VF7NХ5FEАDY610636
Сообщение frog2050 » 21 июн 2020, 19:21
todo писал(а):Источник цитаты VF7NХ5FEАDY610636
Есть такой VF7NX5FEADY610636
Denvad
Авто: Citroen jumpy
Пробег: 235000
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Denvad » 10 июл 2020, 00:09
Здравствуйте.
Прошу прощения за вопрос не по C4, однако появилась крайняя нужда в выяснении характеристик машины ,а каталог поставить себе возможности нет.
Не могли бы Вы посмотреть комплектацию характеристики и OPR вот этой машины VF7U6UF0012185941.
Заранее спасибо.
Сообщение frog2050 » 10 июл 2020, 07:38
Denvad
Меня смущает дата начала гарантии - 30 лет автомобилю !!!
Характеристики автомобиля
Группа товаров JUMPY I & II
APV/PR отсутствует 7242
Дата начала гарантии 01.01.1990
Серийный номер двигателя 10 CU9L 6020467
OPB 4A9G
JUMPY U64 / OPR : 12185941
VF7U6UF0012185941.zip
Denvad
Авто: Citroen jumpy
Пробег: 235000
#25
Сообщение Denvad » 10 июл 2020, 11:24
Премного благодарен.
Действительно странно, если учесть 96 год выпуска. Получается четырехзначный DAM 7242 он же по идее и есть opr. А что за OPR ниже (JUMPY U64 / OPR : 12185941)?
#26
Сообщение frog2050 » 10 июл 2020, 12:37
Denvad писал(а):Источник цитаты А что за OPR ниже (JUMPY U64 / OPR : 12185941)?
Что это такое - не знаю.
SkyRIN
Пробег: 7000
Благодарил (а): 273 раза
#27
Сообщение SkyRIN » 01 фев 2022, 11:48
Приветствую всех!
Зарегистрировался на сайте service.citroen.com и купил себе доступ к технической документации на несколько часов... Покупал для того, чтобы скачать только МЕТОДЫ РЕМОНТА (что, как снимать/ставить и каким моментом в какой последовательности крутить). Электрику не качал, нет необходимости, детали тоже не качал - каталог с деталями здесь уже выкладывался, там все актуально.
Качал для рестайлинга - максимальная комплектация C4 RUSSIE (B73R) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 THP 16v 150 (EP6FDT MD) 6-СТУПЕНЧАТАЯ АКПП AISIN EAT6.
Вся информация в формате PDF и структурирована по папкам согласно разделам официального источника (service.citroen.com). Поиск вполне удобен.
Скачанная информация актуальна на январь 2022 года.
Скачаны разделы "Слесарные работы", "Кузовные работы", "Оборудование" и "Электрооборудование" по части методов ремонта.
В общем, если кого-нибудь заинтересует тема каталога по методам ремонта - прошу писать мне в личку.
coldssv
Авто: С4 седан 150 л.с. серебристая елочка
Пробег: 190000
Прошлый авто: С3 (А51)
Каталог service.citroen.com стал платным
#28
Сообщение coldssv » 09 ноя 2022, 12:40
Я конечно знаю что сервис бокс стал платный, свою жабу так и не победил.
На домашнем компе держать образ не очень, да и когда надо что то посмотреть то пока комп загрузится…
Решил поднять виртуалные серваки, так что есть сервис бокс, правда датируется 2013 годом, но ничего, мою машинку по вину пробивает, да и запчасти можно посмотреть, ну и работы.
Сервис бокс Citroen — http://citroen.coldssv.ru
Сервис бокс Peugeot — http://peugeot.coldssv.ru
Sedre Citroen - http://citroen-sedre.coldssv.ru/Sdr/logon.jsp
Sedre Peugeot - http://peugeot-sedre.coldssv.ru/Sdr/logon.jsp
Серваки работают, но бывают форсмажоры, но редко :cool2:
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 228 раз
#29
Сообщение juri » 09 ноя 2022, 19:47
coldssv Вчера уже проверил работает. Обновлённых номеров правда нет, но Автодок по ним сам замену предлагает.
Пробег: 158000
Благодарил (а): 171 раз
#30
Сообщение Technics66 » 10 ноя 2022, 15:45
coldssv. Как давно я не видел до боли знакомых картинок и даже не думал что буду им так рад. Получилось даже лучше, есть методики ремонта и прочая дополнительная информация.
Отправлено спустя 22 минуты 31 секунду:
coldssv, а SEDRE не получиться так же сделать? ;)
