Началось все в 2014-м еще аж году, когда мне на ДР подарили Morel Tempo 6, далее все продолжилось закупкой проводки, изготовлением межблоков, покупкой усилка
Но вот духу и времени не хватало заняться сборкой всего этого дела в систему, так что висят мои Морели пока без усилка и на штатной проводке…
В этом отпуске решил все собрать, глядь — а фальшпола-то нет ))) Его я тоже давно задумал, но как всегда, то нет времени, то желания…
Схематический чертеж
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] Сначала вырезаем дно фальшпола, затем из остатка листа фанеры — нарезаем борта и перегородки
[ ссылка на изображение ] Далее вырезаем люк
[ ссылка на изображение ] Вырезаем люк хитрО, лобзик ведем под наклоном (не вертикально под 90°, а под 45-60°), чтобы потом он не проваливался
[ ссылка на изображение ] Дабы завести лобзик для запила люка приходилось засверливать дно рядом с линией люка (тоже под наклоном). Потом эти засверлы замазываем герметиком
[ ссылка на изображение ] Далее без стакана не обошлось — делаем "ручку" в люке
[ ссылка на изображение ] Далее начал думать, как прочно и надежно крепить борта — изобретать велосипед не стал, воспользовался надежной системой скрепления деталей "паз-гребень" с последующей фиксацией саморезами. В итоге получилось все прочно и надежно
[ ссылка на изображение ] Люк посадил на петли
[ ссылка на изображение ] Поскольку полотно было толщиной ~11мм, а таких маленьких саморезов не нашлось, петли пришлось сажать на саморезы бОльшей длины с засверливанием насквозь, а потом стачивать саморезы с обратной стороны болгаркой (УШМ)
[ ссылка на изображение ] Голый фальшпол получился таким
Позже в нем будет вот этот "житель"
[ ссылка на изображение ] После самой нудной части всей процедуры изготовления — оклейки карпетом — фальшпол приобрел окончательный вид
