Ничего сверхтяжелого не поднимал. Пользуюсь редко, практически два раза в год и тут такое:
Штатный домкрат из пенала запаски
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#1На днях приключилась беда с домкратом.
- white_ninjah
- Сержант
- Авто: C4 Седан 120 лс Exclusive Plus тёмно-синий
- Пробег: 251000
- Прошлый авто: Renault Logan 2006 1.6
#2и колесо не успел подложить,т.к. только откручивал его? мне тут оооочень помог этот лайвхак, когда я на КАДе менял пробитое колесо и машина на штатном домкрате начала съезжать
- SHKoder
- Пробег: 55555
#3white_ninjah
Нет, моя машина не упала. Но домкрат деформировался и теперь он потерял форму ромба. Ну и мою веру в него
- Капитан
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
- Пробег: 50000+
- Прошлый авто: Несколько
#4На домкрате и баллоном ключе явно сэкономили!
На днях снимал колесо и глядя на домкрат подумал:
,, Только болт нормальный, остальное так хлипко.,,
- Старший лейтенант
- Пробег: 90000
#5SHKoder
Спасибо, что поделились информацией! Тоже этим летом с недоверием рассматривал этот нежный девайс. "Убедили" лишь наклейки с надписью "франсе" и клеймо "CE". Значит, все-таки под замену. Похоже, решили облегчить инструменты - что балонник, что домкрат. Неудачно... Инструмент нужный и важный.
- Старший сержант
- Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#6У меня этим летом родной так-же деформировался. Не подскажете его артикул или другой домкрат, который поместится в положенное место в нише запаски.
- Майор
- Авто: Опель астра G хэтч 2.2 Z22SE ракета
- Пробег: 165000
- Прошлый авто: с4 седан ес5 дорест+ thp рест
#7У французов это обычная история) если домкрат не сложится то вороток в дугу..а колесо под машину сразу надо подкидывать ведь всякое бывает
- Pavel
- Подполковник
- Авто: C4(B7) hatchback 120 MT dynamique, blanc banquise
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#8У нас в пенале он не для сезонной замены колёс а для разовой замены колеса в случае прокола, с этим и домкрат и вороток справится. Для всего остального есть шиномонтажки. Такая логика у францов Хотя свой гоняю уже 10 сезон при сезонной замене колес, жив чертяга… Может на перекос его поставил, он и надломился?
- Майор
- Пробег: 60000
#9Домкрат надо ставить на твёрдое горизонтальное основание, для проверки горизонтальности применяется уровень, вторым местом применения которого будет проверка вертикальной установки домкрата
- Старшина
- Авто: C4 sedan 150 Д.С.серебристый
- Пробег: 60000
#10Pavel
Домкрат жив, а баллоник после 2 сварок дохнет гребаные шиномонтажники с пневмогайковертом
- Майор
- Пробег: 60000
#11infizer
Затяжка только динамометрическим ключем 11 кг, не более и болты без смазки.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#12infizer
Мандюлнй таким шиномонтажникам ни одного не подпускаю с пневмопистолетом, только с динамометрическим ключем, максимум открутить.
Отправлено спустя 1 час 53 минуты 10 секунд:
Есть подозрение, что домкрат сложился если его установили не совсем перпендикулярно акто, а он был слегка под углом, так шанс его вывернуть больше, но это не точно
- SHKoder
- Пробег: 55555
#13Внутри шестерни съедены.
Пол ровный, машину то не повело. Только домкрат вые... вернуло
