Штатный домкрат из пенала запаски
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 03 сен 2021, 00:27
На днях приключилась беда с домкратом.
Ничего сверхтяжелого не поднимал. Пользуюсь редко, практически два раза в год и тут такое:
white_ninjah
Авто: C4 Седан 120 лс Exclusive Plus тёмно-синий
Пробег: 251000
Прошлый авто: Renault Logan 2006 1.6
Сообщение white_ninjah » 03 сен 2021, 07:47
и колесо не успел подложить,т.к. только откручивал его? мне тут оооочень помог этот лайвхак, когда я на КАДе менял пробитое колесо и машина на штатном домкрате начала съезжать
Сообщение SHKoder » 03 сен 2021, 08:48
white_ninjah
Нет, моя машина не упала. Но домкрат деформировался и теперь он потерял форму ромба. Ну и мою веру в него
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Игорь71 » 03 сен 2021, 10:05
На домкрате и баллоном ключе явно сэкономили!
На днях снимал колесо и глядя на домкрат подумал:
,, Только болт нормальный, остальное так хлипко.,,
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение АлеХандр » 03 сен 2021, 10:15
Спасибо, что поделились информацией! Тоже этим летом с недоверием рассматривал этот нежный девайс. "Убедили" лишь наклейки с надписью "франсе" и клеймо "CE". Значит, все-таки под замену. Похоже, решили облегчить инструменты - что балонник, что домкрат. Неудачно... Инструмент нужный и важный.
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
Сообщение Tulkas » 03 сен 2021, 11:38
У меня этим летом родной так-же деформировался. Не подскажете его артикул или другой домкрат, который поместится в положенное место в нише запаски.
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение ZAN » 03 сен 2021, 12:34
У французов это обычная история) если домкрат не сложится то вороток в дугу..а колесо под машину сразу надо подкидывать ведь всякое бывает
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 03 сен 2021, 14:24
У нас в пенале он не для сезонной замены колёс а для разовой замены колеса в случае прокола, с этим и домкрат и вороток справится. Для всего остального есть шиномонтажки. Такая логика у францов ;) Хотя свой гоняю уже 10 сезон при сезонной замене колес, жив чертяга… Может на перекос его поставил, он и надломился?
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение papa123 » 03 сен 2021, 15:48
Домкрат надо ставить на твёрдое горизонтальное основание, для проверки горизонтальности применяется уровень, вторым местом применения которого будет проверка вертикальной установки домкрата :facepalm:
infizer
Сообщение infizer » 03 сен 2021, 16:40
Pavel
Домкрат жив, а баллоник после 2 сварок дохнет :evil: гребаные шиномонтажники с пневмогайковертом
papa123
Сообщение papa123 » 03 сен 2021, 17:41
infizer
Затяжка только динамометрическим ключем 11 кг, не более и болты без смазки.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение miron16 » 03 сен 2021, 17:51
infizer
Мандюлнй таким шиномонтажникам ни одного не подпускаю с пневмопистолетом, только с динамометрическим ключем, максимум открутить.
Отправлено спустя 1 час 53 минуты 10 секунд:
Есть подозрение, что домкрат сложился если его установили не совсем перпендикулярно акто, а он был слегка под углом, так шанс его вывернуть больше, но это не точно :)
Сообщение SHKoder » 03 сен 2021, 19:58
Внутри шестерни съедены.
Пол ровный, машину то не повело. Только домкрат вые... вернуло
