Диагностический индикатор температуры эланг
- Авто: C4седан дизелёк
- Пробег: 31500
#1Собственно вопрос, ставил кто сие чудо на ситроен. Товарищ на дастера установил так доволен и счатлив.вот думаю себе поставить, вещь вроде нужная, стоит 1000 руппий???
Последний раз редактировалось Rapax 27 ноя 2019, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
- somus
- Авто: Land Rover Range Rover L322 4.2SC
- Пробег: 250000
- Прошлый авто: Peugeot 206, Citroen C4L
#4Rapax
Разве там есть наша машина в списке поддерживаемых моделей?
- Майор
- Пробег: <20.000
#5Там довольно старые машинки (в плане платформ). Только субарики новые, но они не в технологическом авангарде последние годы. ВАГи те же не поддерживаются. Не факт, что в ситроене заработает, машинка-то достаточно технологична, компьютеры ("калькуляторы" в местной терминологии) чуть ли не в каждом устройстве.
- Пробег: 7 / 142
#6Rapax
Я вот такой купил - там и температура ОЖ, температура моторного масла, напряжение аккумулятора (причем все эти три параметра я вывел на один дисплей, а по температуре ОЖ настроил аларм при достижении 100 гр.С) и ещё пара десятков не особо нужных параметров:
https://ru.aliexpress.com/item/32886750530.html
- WildChlamydia
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6HDi
- Пробег: 12000 km
- Прошлый авто: Ford Focus 2 1.8
#7OlegGF писал(а):Источник цитаты Я вот такой купил - там и температура ОЖ, температура моторного масла, напряжение аккумулятора
А он же строго на проводе работает? Как протянули его в итоге?
- Пробег: 7 / 142
#8WildChlamydia
Да, на проводе подключённом к дипгностическому разъёму.
Никак не протягивал, прибор стоит на откидной крышке очечника (или как там эта ниша под дисплеем называется).
Температура масла оказалась липовой, прибор тупо добавляет 8 градусов к температуре ОЖ.
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#9OlegGF как установил про липовую температуру?
- Пробег: 7 / 142
#10Navigator
Температура масла и ОЖ отличалась ровно на 8 градусов и менялась синхронно в десятых долях градуса, а это не возможно у двух жидкостей в разных контурах.
Опять же при подключении ELM и Torque была только температура ОЖ.
