Приветствую!
Планирую установить радиостанцию в машину. В связи с этим появились вопросы.
1. Если у кого есть опыт - поделитесь плиз. Особенно интересует опыт установки CB антенны на крышу.
2. Есть ли в багажнике точка подключения к электропитанию с силой тока не менее 10 А, на крайний случай 9 А.
3. Прочитал всю ветку про поперечные дуги багажника на крышу, но так и не выяснилось - имеют ли они электрическую связь с корпусом автомобиля. Это один из вариантов установки сибишной антенны (на поперечную дугу на крыше). Но при этом обязательно должен быть контакт на кузов.
4. Есть ли опыт установки с креплением за кромку багажника? Исходя из длины сибишный антенны (1.5-2 метра) не приведет ли это к деформации металла на скоростях 100 км/ч+?
Установка радиостанции
- Nemo
- Авто: Citroen C4 Sedan VTi115 MT Tendance, VW Polo 1.6 MT
- Прошлый авто: Nissan Primera (P10), ГАЗ 3110, ВАЗ 21031
#1..................
With best regards, Oleg.
#2Nemo писал(а):Источник цитаты 2. Есть ли в багажнике точка подключения к электропитанию с силой тока не менее 10 А
Нет там питания. Лучше от BSI провод протянуть и подключить к пину заднего прикуривателя.
Nemo писал(а):Источник цитаты 3. Прочитал всю ветку про поперечные дуги багажника на крышу, но так и не выяснилось - имеют ли они электрическую связь с корпусом автомобиля.
Как правило нет. Дуги ставятся на пластиковый крепеж и ещё через резиновые прокладки.
- Авто: Citroen C4 седан 150THP AT (Exclusive) + eMyWay
- Пробег: 67000
- Прошлый авто: Citroen C4 Sedan 115 MTT (Tendenc) =РАЗБИТ на 31т.км
#3Nemo
Ничего себе... Я лет "надцать" назад, увлекался сибишкой, но из дома. Тогда ещё были редки сотовые и были "выгодными" тарифы Пейджер, когда входящих просто нет (вместо них, человек звонит в пейдженговую компанию и так шлёт тебе смс на телефон), а исходящие стоили как сейчас роуминг. Так вот, ещё тогда я понял, что СиБи рация в машине, нужна только дальнобойщику. Потому что: прием хреновый, с питанием нужно мудрить - жрет она на "передачу", антенна более 1,5м и чем крупнее катушка спрятанная в магнит, тем лучше, а значит магнит здоровый и есть вероятность, что протрет метал. Плюс ко всему, тогда полиция, видя длинную антенну, использовали как повод, что бы остановить и просили предъявить разрешение от... связь надзор, вроде - не помню, кто выдает разрешения и регистрирует позывной (сейчас как с этим - не знаю).
А главное, что я запомнил, что СиБи это так... игрушка. Крутая волна это "двойка". Рации на этой вполне очень компактные и помещаются в карман, есть DTMF вызов, т.е. как на телефоне тебя можно набрать, очень дальнобойные (в несколько раз мощнее СиБи), но тем все по взрослому было - трудно получить разрешение (тогда без него даже в магазине не имели право продать рацию), обязательное требование раз в передачу назвать позывной и т.п.
*Кто сейчас ещё пользуется СиБи? Много народу? Или это теперь формат для дальнобойщиков? Куда планируете врезать рацию?
Ремонт в т.ч.гарантия и сервис.контракт
- Nemo
#4Пишу с телефона, за ошибки прошу не пинать.
Начну с регистрации- официальный позывной есть, так что с регистрацией радиостанции проблем не будет.
Далее- насчёт диапазонов, радиостанция у меня может работать на 4 диапазонах: 29,50,144("двойка") и 430 МГц. Раз есть возможность работать на CB, то почему бы и нет?
Насчёт установки антенны- сначала думал прикупить поперечные дуги на крышу и к ним крепить антенну. Но выяснилось, что они не имеют общей массы с кузовом, так что этот вариант отпадает. Остается- за кромку крышки багажника, либо на магнитном основании на крышу или крышку багажника. Крыша является самым оптимальным местом с точки зрения эффективности антенны.
Саму же рацию хочу закинуть в багажник, а в салоне установить только "морду" от нее и динамик.
Насчёт "жрет" электричество- при передаче 50-ю ваттами на СиБи при напряжении питания 12 вольт она потребляет не более 8,5 ампер.
- Nemo
#5Вот примерно так получилось.
- Ефрейтор
- Авто: C4 Sedan THP 150 Exclusivе+ 2014г.
- Пробег: 95000
- Прошлый авто: Ford Maverick
#6А кронштейн антенны как цепляли, можно покрупней? Он на заказ или типовой? Сам пользуюсь на крыше на магните, но может и переставлю, как антенна сгниет.
Личный оберег от штрафов - программа Антирадар Стрелка + радар-детектор Beltronics 940a
Автоканал всея РФ для носимых раций - 433.100МГц (2 канал LPD)
- Nemo
#7magy577 писал(а):А кронштейн антенны как цепляли, можно покрупней? Он на заказ или типовой?
Вот ссылка NAGOYA rb-400 автомобиля Телевизионные антенны крепление кронштейн серебряный Цвет для мобильного автомобильного Радио qyt kt-8900d Baojie bj-218 Телевизионные антенны кронштейн
- Ефрейтор
- Пробег: 95000
#8Nemo писал(а):magy577 писал(а):А кронштейн антенны как цепляли, можно покрупней? Он на заказ или типовой?
я так понял, что вы кронштейн повесили на крышку багажника, нет? Этож вариант хуже магнита ?? На мой взгляд, если делать на кронштейн, то исключительно на заднее крыло через канал водоотвода под крышкой багажника. Причем на правое. Тогда хоть диаграмма направленности будет вытянута по диагонали авто от заднего правого к переднему левому крылу. А сейчас у вас диаграмма вытянута в сторону большей площади массы под антенной, т.е. от левой стороны крышки багажника в сторону правой стороны, в никуда.
- Nemo
#9magy577 писал(а):На мой взгляд, если делать на кронштейн, то исключительно на заднее крыло через канал водоотвода под крышкой багажника. Причем на правое.
На правую сторону я СиБишную антенну поставлю.
- Пробег: 38
#10*оффтоп*
а это из разряда "всегда носить с собой нож и ходить в берцах" (есть такая категория мужичков, которые ездят на Патриоте и одеваются в хаки. Ну типа выживальщики, только понарошку) или реальная необходимость?
- Пробег: 38
#11перечитал свой пред.коммент свежим взглядом и подумал, что кто-то его может расценить как усмешку.
вовсе нет. Мне реально интересно, кто, кроме дальнобоев и таксистов использует такие станции?
Может, у вас хобби такое
#12Народ когда едут на дальняк(больше 1000км в одну сторону) обычно используют, настраивают на частоту дальнобойщиков в основном.
Те сообщают засады и всякие эксцессы на дороге, очень удобно вовремя сориентироваться и не попасть в неприятности.
В городе нет смысла или как хобби.
- Ефрейтор
- Пробег: 95000
#13calabocero писал(а):перечитал свой пред.коммент свежим взглядом и подумал, что кто-то его может расценить как усмешку.
хобби у меня автопутешествия. А си-би рация - это инструмент, который делает это хобби более комфортным. Позволяет сэкономить время и нервы.
Как в случаях с ограниченной видимостью, как на видео, смотреть с субтитрами с 11 мин
в случаях с аварийным перекрытием дорог, как случилось из-за аварии под Богучар, в которой незнающие отстояли час, а я чисто случайно услышал треп дальнобоев на подъезде, поспрошал чего да как и объехал, особо не сбавляя [ ссылка на изображение ]
в случаях с ментами, про которых ты наверняка знаешь, что их впереди нет и за камазом из-за сплошной плестись не надо.
Знаю, что в регионах люди используют си-би на машинах, объединяясь в региональные авторадио клубы. Едут на работу и общаются в эфире типа форума
А вот таксистов с рациями уже даже в Амурской области нет. Всё через мобилу...
Это только в мегаполисе от рации толка нет. Как в общем то и от индивидуального авто. Потому что на общественном транспорте быстрее, а на каршеринге дешевле.
