[C4 B7]Доделка задней оптики по своему вкусу
VinLab
Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
Прошлый авто: Toyota Premio
Сообщение VinLab » 29 окт 2016, 12:47
И так добрались мои руки до задних фонарей и главное катафотов. Последние совсем глухие, т.е. в них ничего нет. А ведь хочется что бы было красиво и информативно для едущих позади. Но задняя оптика не разборная и это стало первой проблемой, поэтому вся переделка будет частями. Получится своеобразный БЖ. Прошу высказываться по поводу моих идей и предлагать что то свое если есть что предложить.
И так что хочется сделать.
1. Оживить катафоты.
1.1 Поставить стоп сигнал(без габаритов)
1.2 Поставить задние противотуманки
1.3 В идеале добавить поворотник(не обязательно)
2. Переделка основной задней фары
2.1 Смена всего освещения на диоды
2.2 Сделать противотуманку стопом
2.3 Добавить поворотник ленту(что бы с катафотом в линию)
Переделки не глобальные но так как я не электрик думаю не все и сразу получиться. По подключению и расположению всего постараюсь подробнее описать.
Часть 1. Разбор катафота.
Снять катафот не составило труда. Два болта в ручках закрывания потом аккуратно по периметру отщелкивается панель и доступ открыт к катафотам. Для прокладки проводки нужно будет снять Сначала верхнюю часть пластика и только потом снимать низ. Фото не делал но сделаю если кому надо. Катафот держится на одной гайке на Ø10, откручиваем и катафот сам выпадывает на ружу без всяких защелок. Ну а далее думаем как снимать стекло. Думал про фен и духовку но как то мне эти идеи с пластиковым стеклом не особо внушали доверия. И вспомнилось мне что где то на драйве читал про то как человек переделывал задние фонари и снимал заднее стекло просто под горячей водой дома. Вариантов нет надо пробовать. Принес домой и под кран. Извините но фото процесса делать и одновременно снимать стекло было не удобно. Поочередно нагревая Очень горячей водой края стал поддевать стекло. И о чудо, оно дейстивтельно стало поддаваться, стекло не на герметике, оно просто припаяно. Семь восемь минут и стекло отделилось полностью. Во второй части покажу как это делал, пока снял только с одной в качестве эксперимента, получилось и теперь настала точка не возврата ;)
Целый катафот
Разобранный
Примерная схема как хочу расположить свет
Красный - свет стопа - лента
Желтый - поворотник - лента или несколько запаралеленых диодов
Розовый(просто для схемы) - задняя туманка - лента или один диод сбоку в отражателе
Сегодня начну со стоп сигналом заниматься и туманкой, потом примерка и думы по поводу поворотника.
Продолжение следует ...
Благодарил (а): 231 раз
Re: [C4 B7]Доделка задней оптики по своему вкусу
Сообщение Figaro » 29 окт 2016, 19:42
Держи viewtopic.php?f=15&t=1773 и вот viewtopic.php?f=15&t=1846 , ну если что то новое придумаешь то респект и уважуха 8)
VinLab
Сообщение VinLab » 29 окт 2016, 20:11
Спасибо! Я читал твои темы. Но как раз и хочу избежать прямо направленного света в стекло. Решил что в катафоте будет стоять только дополнительный стоп, остальное буду делать из вне. Т.е. буду ставить патрон на габарит и патрон под туманку. Поворотник понял как хочу, не придумал пока как реализовать на самом катафоте и основной фаре. Сегодня собрал тестовый вариант с стопами. Завтра постараюсь поставить и выложить отчет.
Отправлено спустя 2 часа 16 минут 32 секунды:
Часть 2. Тестовая примерка катафотов с стоп-сигналом.
В течении дня делал проводку, клеил стекло, ковырял отверстия, устанавливал.
На перво проковырял, именно проковырял(ножом), отверстия под кабель в отражателях.
Далее подключил что бы посмотреть что и как светит.
Явно пропускает белый свет ниже границы красного стекла. Решил посмотреть как это будет на машине и пока не трогать.
Вот и настал вечер. Пукан прям прикепал что бы поставить и посмотреть. В попыхах забыл сфоткать процесс установки, но на это еще будет время.
И так белый просвечивает и сильно. Вроде даже смотрится не плохо но что то надо с этим делать. Подумал и решил что дождусь лампочки под поворотники, габариты и туманки. Думаю когда поставлю их то эта граница просто пропадет на фоне габаритов. В общем будем посмотреть.
VinLab
Сообщение VinLab » 30 окт 2016, 17:54
Часть 3. Противотуманка становится стоп-сигналом
Решил добить самое простое что можно было сделать до прихода светодиодов из поднебесной. А конкретно заднюю противотуманку сделать стопом.
Снимаем заднюю фару. откручиваем два болта торксом на 20.
Далее припаеваем перемычку между плюсом стоп-сигнала и плюсом задней противотуманки.
Главное не забыть прервать контакт на фишку которая отвечает за вкл задней туманки. Иначе при каждом нажатии на педаль тормоза будет выскакивать ошибка на бк.
В итоге получаем очень хороший и яркий стоп сигнал.
Ни каких ошибок на бк благодаря обычной лампочке в стопе. В катафоте будут изменения. Габаритам быть. Яркость ленты не устраивает. Лампы буду ставить для стопов а ленту перекину на габарит.
Сообщение Figaro » 30 окт 2016, 19:29
Я думаю на форуме по хечам у людей будит больше интереса чем здесь.
alex7052
Пробег: 112000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение alex7052 » 30 окт 2016, 19:33
Тоже самое хотел сказать. Все что Вы делаете конечно интересно, но оно нам надо? У Вас хетч, у нас седан.
VinLab
Сообщение VinLab » 30 окт 2016, 20:00
Не думаю что чем то фонари кардинально отличаются. Да и хетчи есть на форуме :cool2:
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Сообщение Travmatolog » 30 окт 2016, 20:19
У меня Хетч. Интересно, как отреагирует BSI на дополнительные нагрузки в виде светодиодных лент. Подключение паралельное?
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 30 окт 2016, 20:23
На форуме много владельцев С4 хетчей. С ними у седанов много общего. Не душите товарищей...
VinLab
Сообщение VinLab » 30 окт 2016, 20:57
Travmatolog
Подключение да. Лента в катафотах подключена к доп стопу в пятой двери. Потом переключу на подсветку номера. Сегодня специально зажал в положении нажатой минут на десять. Все отлично, проводка не отреагировала ни как.
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение NickC4 » 30 окт 2016, 23:29
А мне понравился побочный эффект с сине-белой полосой :cool2:
VinLab
Сообщение VinLab » 04 ноя 2016, 16:29
Часть 4. Установка лампы стопа в катафот.
И так меня не устроило свечение ленты для стопа и я решил поставить лампу. Так как место в катафоте ограничено то ставил лампу T10, мощность где то около 5 ватт. Купил лампы и цоколи для них и приступил. На этот раз снял процесс разбора багажника. Делается за пару минут, собирается так же.
Для начала откручиваем два болта в хватах для закрывания 5ой двери
Далее снимаем центральную накладку у спойлера
Видим по болту с каждой стороны, откручиваем отверткой торкс 20
Снимаем накладки и видим снова по одному болту с каждой стороны которые держат основную часть обшивки двери
Так выглядит без пластика 5ая дверь
Что бы снять катафоты нужно отвернуть по одной гайке на 10, с каждого катафота
К знатокам проводки вопрос. Под что этот разъем в задней двери?
Что бы прорезать более менее под диаметр цоколя отверстие, приложил 50 копеек, подходят идеально по диаметру.
Просверлил отверстие и по краю прошелся из клеевого пистолета герметиком, пока он окончательно не застыл вставил цоколь с лампой. Герметик принял форму цоколя теперь хоть воду лей. Но катафоты настолько плотно сидят к кузову что грязь и вода не попадают на его заднюю часть.
Использовал вот такие лампы и цоколи. Две лампы в стопы и две в освещение номера.
Потом ставим все это на авто и подключаем ленту к габаритам и лампы к доп стопу
Днем конечно эффект не ахти от стопов, буду смотреть что будет ночью. А вот габариты мне очень нравится как смотрятся. Буду думать что то с рассеивателем света для ламп, что бы не было точечного свечения. И попутно думать что то с поворотниками.
P.S. дополнительно ищу по сходной цене всю заднюю оптику для глобальной переделки. новые отражатели и т.п.
Travmatolog
За верность PSA
Сообщение Travmatolog » 04 ноя 2016, 21:37
Рефлекторов в катафотах нет. Без них эфект не очень. Надо бы их вмонтировать. Будет лучше рассеиваться.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение pohabych » 04 ноя 2016, 21:52
а ручки закрывания к нам не подойдут?
VinLab
Сообщение VinLab » 04 ноя 2016, 22:00
Travmatolog
Если кто то готов пожертвовать прямоугольные и небольшие, то я с радостью попробую их встроить.
pohabych
