Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 19 май 2013, 13:50
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Ales
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Коричневый
Пробег: 58000
Прошлый авто: Vaz 2101, Ford Sierra, Nissan Micra, Fiat Ullysse
Благодарил (а): 110 раз
#1366
Сообщение Ales » 22 мар 2023, 21:05
Поставил водительский дворник EUROREPAR 1635455380 вместо Continental. Пользую около недели. Полет нормальный
Серёга71
Авто: С4 седан 150 л,с чёрный
Пробег: 116000
Прошлый авто: Ситроен С4 гранд Пикассо
#1367
Сообщение Серёга71 » 23 мар 2023, 21:35
Я только бош ставлю, дольше всех ходят
:roll:
jurgen
Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Белый
Прошлый авто: Peugeot 307 SW 1.6 HDi
#1368
Сообщение jurgen » 03 апр 2023, 14:53
Ребята, а какие параметры резинки на али выбирать? Там есть ширина и высота.
Благодарил (а): 1430 раз
#1369
Сообщение frog2050 » 03 апр 2023, 15:39
Я на Али выбираю для пыжа 307 комплект, заднюю щетку отдаю
Валерий Александрович
Авто: Citroen C4 Sedan MT (Tendance) Белий-Белий
Пробег: 140000
#1370
Сообщение Валерий Александрович » 08 апр 2023, 19:14
Подскажите, кто знает, есть аналогичный одиночный на пассажирскую сторону?
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#1371
Сообщение Nicolas » 09 апр 2023, 11:16
Есть среди нас экстремалы, кто ставил дворники:
PATRON PWB8068KITPSA
Щетки стеклоочистителя 800мм + 680мм. Комплект, Push button 19mm.
Ценник 850 - 900 р.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#1372
Сообщение Kashperovskiy » 09 апр 2023, 12:25
Nicolas писал(а):Есть среди нас экстремалы....
Проданы уже пара десятков к-тов на разные авто.
Пока жалоб и возвратов не было.
з.ы. Один только нюанс, думаю, что для наших авто больше подходит такой к-т PWB7565-KIT-PSA. 750мм и 650мм.
Админы, закрепите номер Patron в шапке, людям может пригодиться.
О. Брик
joker-79
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
Пробег: 265000
Прошлый авто: Renault Scenic 2
Благодарил (а): 132 раза
#1373
Сообщение joker-79 » 09 апр 2023, 14:29
Покупал щетки Patron, сначала они меня порадовали, но через 2 месяца стали мазать и я их поменял… может мне не повезло.. комплект был 750/650, парт номер сейчас не помню
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!! :cool2:
Anton142900
Авто: С4 седан 150 л.с. Shine Ultimate
Пробег: 29551
Прошлый авто: Сhevrolet Aveo 1.6 116p.s MT
Благодарил (а): 9 раз
#1374
Сообщение Anton142900 » 10 апр 2023, 10:56
Nicolas писал(а):Есть среди нас экстремалы, кто ставил дворники:
Ценник 850 - 900 р.
Я поставил такие. Но щетка 800 мм по краям не достает до стекла в парковочном положении внизу стекла. Отсюда и проблемы не прочистки стекла в слякотную погоду.
xGen
Авто: C4 Седан VTi 1,6 115 л.с. ЕС5 белый FEEL, 2016
Пробег: 25000
Прошлый авто: Opel Astra H
Благодарил (а): 7 раз
#1375
Сообщение xGen » 30 авг 2023, 14:49
Купил китайские на Али (Erick's Wiper Store) "Щетки стеклоочистителя Erick's LHD для Peugeot 408, MK1, 2010 - 2014"
встали как родные терли хорошо и тихо, но в один прекрасный момент после 2-х месяцев использования летом на трассе у одной (пассажирской) просто развалилось пластмассовое крепление :(
но вторая продолжает работать, надеюсь, что просто брак попался :)
так вот
C4 седан 1,6 VTi 115 ЕС-5, 2016 г.
Вова&C4
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: С4 седан 116л.с. Dynamique +"Аудио + Кондиционер", серебро
Прошлый авто: ПЕЖО 406 универсал
Благодарил (а): 39 раз
#1376
Сообщение Вова&C4 » 11 янв 2024, 13:39
поставил такой вот дворник. заказывал 22.12.23 на емексе 423руб. хочу отметить ЛУЧШЕ РОДНОГО. пробег 97900, водительский надорвался в середине, пассажирский пока хороший.
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#1377
Сообщение АлеХандр » 11 янв 2024, 16:01
"Лучше родного" - быть не сложно)) Так как родные были совсем уж полосящие с первого километра. Поставил недавно Денсо, через два месяца заполосил водительский...
Guest799
Авто: С4 Седан 116лс ЕС5 МКПП
Пробег: 25000
Благодарил (а): 13 раз
#1378
Сообщение Guest799 » 12 янв 2024, 11:24
Странно почему ругают родные, у меня полосить начали только через полтора года.
Поставил сейчас такие же как и родные 1642334080 пр-во Румыния, месяц прошел - нормально. Но покупал их меньше года назад за 1200, сейчас 2800 :D . На следующую смену купил уже Bosch AeroTwin 3397007120 за 2200, посмотрим.
АлеХандр
Пробег: 90000
#1379
Сообщение АлеХандр » 12 янв 2024, 17:32
Guest799 Заполосили сразу, как только выехал из салона (дожди у нас часты). Думал манагеры уже успели подменить, но, прочитав форум, понял, что зря на них грешу. Пожалуй, самые крепкие были SWF (пр-во Франция), которые покупал уже потом.
