Дополнительные розетки на 12В и USB
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Подключение к блоку PPB (зеленый), 8-ой pin underf00nd
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
#271
Сообщение vorogen » 26 июн 2020, 18:16
просто может в схемах ошибка или я что то не так понял.. если на него что то повешено было то должно было перестать работать. По описанию он BFH3 питает, но там по номиналу предохранителей только зеркала мог затронуть.
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 200000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
#272
Сообщение IGOR MOS » 06 июл 2020, 01:52
"Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится".
Кто может сказать как найти эти свободные контакты?
Благодарил (а): 231 раз
#273
Сообщение Figaro » 06 июл 2020, 08:25
IGOR MOS
Там эти предохранители обычно на одной гаечке прикручены
vorogen
Пробег: 1000
#274
Сообщение vorogen » 06 июл 2020, 09:54
IGOR MOS
Только обратите внимание на номинал предохранителя и толщину кабеля, дабы машину не спалить
IGOR MOS
Пробег: 200000
#275
Сообщение IGOR MOS » 07 июл 2020, 19:51
Figaro писал(а):Источник цитаты Там эти предохранители обычно на одной гаечке прикручены
Я не понял по схеме. Куда здесь подключать?
#276
Сообщение Technics66 » 07 июл 2020, 19:59
IGOR MOS писал(а):Источник цитаты Куда здесь подключать?
Так не тут, а на блоке предов над АКБ.
IGOR MOS
Пробег: 200000
#277
Сообщение IGOR MOS » 08 июл 2020, 01:04
Technics66 писал(а):Источник цитаты Так не тут, а на блоке предов над АКБ.
Есть и такое фото. Но там номиналы предохранителей зверские.
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#278
Сообщение Navigator » 16 сен 2020, 09:16
Возможно проскакивало, не обнаружил.
Вариант подключения к плафону с обрезанием фишки питания от компа из шапки осуществляется в разъем с надписью blue, это место подключения штатного освещения зеркала в водительском противосолнечном козырьке.
IGOR MOS
Пробег: 200000
#279
Сообщение IGOR MOS » 02 апр 2021, 21:49
Давайте ещё раз спрошу: куда здесь? На свободный контакт через предохранитель? Как правильно?
#280
Сообщение frog2050 » 02 апр 2021, 22:07
IGOR MOS
Там где нет гаечек.
IGOR MOS
Пробег: 200000
#281
Сообщение IGOR MOS » 03 апр 2021, 23:27
frog2050 писал(а):Источник цитаты Там где нет гаечек.
А массу где там найти, не помните?
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#282
Сообщение underf00nd » 04 апр 2021, 10:59
IGOR MOS писал(а):Источник цитаты А массу
массу можно с корпуса взять, в подкапотном пространстве поискать поближе к предполагаемому потребителю, болтик уходящий в корпус.
denisBTRC
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый
Пробег: 158 000
#283
Сообщение denisBTRC » 29 дек 2021, 13:32
Kirafon писал(а):Источник цитаты Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
подскажите артикул оригинального разъема, а то разъем от компа счас у меня дает сбои
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 136 раз
#284
Сообщение joker-79 » 20 май 2023, 11:38
Всем привет! Задался вопросом реализации установки дополнительной USB розетки вместо штатной заглушки, слева, где корректировка фар, открытие багажника и так далее.. на фото.. делал ли кто там, интересует возможность снять заглушку и поставить розетку, последующее подключение уже понятно, много обсуждали. Может кто покупал такое или придумал что то интересное??
