Дополнительные розетки на 12В и USB
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Подключение к блоку PPB (зеленый), 8-ой pin underf00nd
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
Pet'ka
Пробег: 11600
Прошлый авто: Ваз 2114
Благодарил (а): 211 раз
Re: Дополнительные розетки на 12В и USB
#211
Сообщение Pet'ka » 16 фев 2017, 15:52
Spoomer писал(а):Источник цитаты Он был конкретно сформулирован можно ли поставить 2 USB на место стандартного
вам раньше уже скидывали приблуду на резьбе с двумя разьемами usb. frog уже третий кто выложил ссылку с картинкой на данное устройство. Просто уже из пустого в порожнее перетираем. на несколько страниц
#212
Сообщение frog2050 » 17 фев 2017, 13:13
Можно ещё и вот такую фигню купить, просто на проводах
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-12 ... 0dbd&tpp=1
Ну и под торпедой спрятать.
tailov
Авто: C4 Sedan 115МТ Tendance, белый
Прошлый авто: Nissan Note 1,4МТ
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#213
Сообщение tailov » 22 мар 2017, 13:35
Привет всем.
Подскажите можно как-нибудь запитать шнурок USB от can шины, чтобы заряжать регистратор или блютус гарнитуру? чтобы вместо зарядника в прикуривателе использовать данную шину, так как шина никогда ничем не занята, никаким емл327 адаптером.
Начало эксплуатации 28.06.14г.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#214
Сообщение max-fantom » 03 апр 2017, 01:09
:D все подробности здесь:
https://www.drive2.ru/l/469915877622415604/
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#215
Сообщение underf00nd » 03 апр 2017, 09:24
решение на любителя, по мне так жесть торпеду жечь
Spike
Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
Пробег: ещё бегает
Благодарил (а): 160 раз
#216
Сообщение Spike » 03 апр 2017, 09:37
О, в верхней части торпедо, как на фокусах сейчас стали делать? Отличное решение,имхо, именно там, лично мне больше всего юсб и не хватает. Вроде бы достаточно аккуратно получилось!
Пробег: 135 000
#217
Сообщение max-fantom » 03 апр 2017, 10:02
Spike получилось очень аккуратно. Именно с Форд Фокуса и срисовано данное решение. Сегодня утром по пути на работу ехал и наслаждался. Для питания телефона или радар-детектора самое оно ... :cool2:
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
underf00nd писал(а):Источник цитаты по мне так жесть торпеду жечь
Мы с машиной практикуем БДСМ :lol2: Это помогает разнообразить наши с ней отношения :D
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#218
Сообщение Nicolas » 03 апр 2017, 10:08
А где фото готового решения?
Как по мне, не самое удачное место.
Пробег: 135 000
#219
Сообщение max-fantom » 03 апр 2017, 10:35
Микола
Окончательно готовое решение будет когда куплю низкопрофильный адаптер на 2xUSB и USB-кабель с угловым подключением.
Дополнительные розетки на 12В и USB - Micro-usb-разъем-90-град-слева-под-углом-к-usb-мужской-слева-под-углом-весной-выдвижной.jpg
А пока немного топорно еще ...
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#220
Сообщение КУРТ » 03 апр 2017, 10:43
max-fantom писал(а):Источник цитаты Мы с машиной практикуем БДСМ
Да уж,чтобы такое эапилить,нужно действительно иметь тягу к хардкору.
Пробег: 105000+
#221
Сообщение Nicolas » 03 апр 2017, 10:45
Макс. Дизайнер, бубёныть. :facepalm:
Руки вам оторвать, обоим.
Лучше б возле ручника сделали.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#222
Сообщение Pavel » 03 апр 2017, 10:53
Ну зачем так сразу, каждый волен делать со своим имуществом все что хочет. Макс, раз уж ты сделал такой мод, подумай над тем чтобы вместо колхозно торчащей зарядки воткнуть штатный USB разъем и на него повесить преобразователь 12в=>5в тогда из торпеды будет только провод питания выпирать.
Пробег: 135 000
#223
Сообщение max-fantom » 03 апр 2017, 11:02
Микола
главное что мне самому нравится )
КУРТ
хардкор - наше всё ! :antispam:
Spike
Пробег: ещё бегает
#224
Сообщение Spike » 03 апр 2017, 11:06
честно говоря, неожиданная для меня реакция на подобное месторасположение разъёма. Я впервые с таким столкнулся в статье о новом Фокусе, что мол инженеры пошли навстречу пожеланиям владельцев и наконец-то расположили разъем и на торпедо, в верхней части. Моё мнение- отличнейшеее решение и я регулярно сокрушаюсь, что у нас не так. Сейчас вроде и на кугах так и ещё на каких то автомобилях уже не форд. это является штатным решением. Простите, повторюсь, но по мне max-fantom отлично всё сделал, когда надо- пользуйся, нет, так закрыл крышечкой. Но, на вкус и цвет- все фломастеры разные, как говорится. Некоторые коврики всякие липучие кладут на торпеды- гораздо хуже смотрится. А тут- очень функциональное решение!
#225
Сообщение frog2050 » 03 апр 2017, 11:38
А я взял длинный кабель USB и проложил его от плафона по правой стойке , потом вдоль стекла внизу.
Это когда телефон стоял в центральной части стекла.
Сейчас просто с левой стороны стоит держатель и провод из под резинки в него идёт.
А в плафоне преобразователь 12 в 5 вольт 3А
Хотя преобразователь можно и в стойку положить, если провод короткий.
