Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины (Обсуждение)
laleksss
Авто: Volkswagen Jetta
Пробег: 117117
Прошлый авто: Peugeot 508
Благодарил (а): 63 раза
#196
Сообщение laleksss » 04 фев 2022, 00:28
Technics66 писал(а):Источник цитаты
Нет достаточно несложной возможности смешать сигналы со штатного парктроника и с нештатного. Источник данных должен быть один а тут их получается два.
Да есть возможность. Подсказка: нужно просто поставить фильтр на штатный блок парктроников, в разрыв цепи, и сделать так, что бы он подмешивал сигнал в шину.
#197
Сообщение frog2050 » 04 фев 2022, 06:56
laleksss
Если знаешь и умеешь - сделай образец, покажи как он работает.
А народ потом сможет повторить.
laleksss
Пробег: 117117
#198
Сообщение laleksss » 04 фев 2022, 09:33
Образец парктроника/преобразователя, или фильтра? Фильтр могу на рандомную кан-команду, парктроники (китайские) - их слишком много разных, что бы писать подобное, да и нужды нет.
k104ox
Авто: Ситроен С4
Пробег: 35000
#199
Сообщение k104ox » 06 фев 2022, 14:00
infizer писал(а):Источник цитаты k104ox
лучше сделайте, как написал frog2050. У самого часть китайских датчиков стоит, и все работает. Сам так делал, когда устанавливал парктроники - проводка частично самостоятельно сделана. Ничего лучше штатного варианта нет.
Спасибо, машина уже 9 месяцев как продана. А парктроник поставил обычный с али с полосой внутрь юбки. Пищал да и ладно
Moldavanin
Авто: С4 Г.Пикассо II (2017г) 1.6THP165 АКПП
Пробег: 124000
Прошлый авто: С4 Г.Пикассо I (2011г) 156THP, Peugeot 308 Mk1, Citroen C5-X
#200
Сообщение Moldavanin » 23 фев 2022, 11:36
Всем доброго утра!
Заинтересовался данной темой. Владею С4 Г. Пикассо 2017г, комплектация средняя-высокая. Парктроники стоят нештатные, но выглядят как ориг. Пищат, но на экраны не выводится визуализация. В шапке есть приписка, что создали/нашли блок переходника на КАН шину с возможносью подключить датчики к ней напрямую (без ресивира). Хотел бы переделать свою систему и подключить к БСИ.
Где купить эти блоки? (заранее благодарю за помощь)
iakovleviv
Авто: Mitsubishi Asx 2021
Пробег: 9000
#201
Сообщение iakovleviv » 10 апр 2022, 20:15
Всем доброго дня! Я хотел уточнить какой штатный блок обычно используется на ваших авто? не тот ли что совместим с штатным блоком mitsubishi? Планирую доукомлектовать авто системой и проблема в нормальной проводке (отсутствию штатной) и отсутствию штатной блока системы в моем авто. На сколько знаю штатная панель митсу поддерживает подключение одного из штатных блоков в кан шину и опроса штатных же датчиков, но хотел бы установить ваш блок и китайские датчики как менее проблемный вариант.
алексей 587
Авто: ситроен с4
Пробег: 1000
#202
Сообщение алексей 587 » 01 фев 2024, 12:31
Здравствуйте ! Нашел вашу статью про подключения не штатных парктроников к CAN шине.
У меня есть андройд магнитолла с Canbus адаптером от фольцваген, китайская система парктроников на 8 датчиков и экранчиком (парк мастер) и авто без каншины.
Подскажите пожалуйста можно ли это все както подружить чтобы на магнитолле начали работать парктроники?
#203
Сообщение frog2050 » 01 фев 2024, 17:11
алексей 587 писал(а):Здравствуйте ! Нашел вашу статью про подключения не штатных парктроников к CAN шине.
Вам дешевле купить другой парктроник с видеовыходом(парктроник с камерой) и включить его в магнитолу.
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
#204
Сообщение root » 01 фев 2024, 21:14
frog2050 писал(а):Вам дешевле купить другой парктроник
Ну или купить фольксваген с парктроником, сдампить can-данные парктроника и разработать адаптер. :D
