Страница 4 из 4
Полезные и бесполезные опции С4 седана
Добавлено: 01 мар 2021, 21:30
ZAN
А человек выше писал, что с дверью качает. Попробуйте завтра ради интереса очень внимательно слушать насос с момента открытия до того как вы сев закроете двери, я тоже послушаю.
Добавлено: 01 мар 2021, 21:40
ZAN
Попробую..может я слышу что то потусторонее)
Добавлено: 02 мар 2021, 07:11
Orionmax
У меня вода попадает внутрь зеркала, замерзает и блокирует его поворот. После дождя раскрываешь зеркала и из них течет вода. Должен быть дренаж?
Добавлено: 02 мар 2021, 08:20
Navigator
Судя по конструкции в зеркало вода при нормальной эксплуатации со стороны зеркального элемента попасть не может. Дренажа именно там нет, вытекает при раскрытии. Но попасть через неплотности защитных кожухов и др. щели вполне.
Поправьте, если не прав.
Добавлено: 02 мар 2021, 08:51
somus
Orionmax писал(а):Источник цитатыкак зимой с этим? Я всю зиму закрываю без зеркал. Как-то случайно закрыл с зеркалами... надеюсь там есть предохранитель по току.
Ни одной проблемы за три года, всегда открывается отлично. Даже после замёрзших дождей в этом году.
Добавлено: 02 мар 2021, 10:17
Игорь71
Orionmax
Какой может быть дренаж если в открытом положении все вытекает.
Если сделать дренаж для закрытого положения, то он будет как раз в самом начале обтекателя.
Наверное свисток получится.
Добавлено: 10 мар 2021, 18:21
Дмитрий-А
Насос гудит при открывании двери только если ключ в замке торчит, если ключа в замке нет то не гудит насос при открывании двери. (про авто с кнопкой не знаю)
Добавлено: 10 мар 2021, 19:32
Kashperovskiy
У меня машина как раз с кнопкой, когда сажусь в салон и закрываю водительскую деверь, то слышу как отрабатывает насос.
Добавлено: 10 мар 2021, 19:50
Размышления вслух. Насос включается когда иммобилайзер видит чип т.е. ключ поднесли к замку зажигания. С без ключевым доступом при наличии ключа в авто и закрытии двери можно расценивать как подношении ключа к замку зажигания. Логика везде прослеживается и она одинаковая "с поправкой на ветер".
P.S. Ситрое очень логичная машина но иногда эта логика не прямолинейная но она точно есть.
