Страница 1 из 2
Шараж-шиномонтаж
Добавлено: 24 окт 2018, 22:06
Tata
Съездила сегодня на свой первый в жизни шиномонтаж. И похоже обманули. По порядку. Машина первая, 100 км пробега. Забронировала шины, записалась на время, приехала вовремя. А вот уехала, похоже, с неродными дисками. Не видела я процесса. Зашла в кассу, сказала номер заказа. Три минуты разговора, вышла в зал, а там уже колеса навешивают. Проверила те ли шины, что купила, а на диски не глянула, бросился в глаза грубый металл только. К вечеру уже была уверена, что диски у меня подменили. Ничего не докажу теперь, все безнадежно? Смириться и покупать у дилера новые родные?
Original vs Replica
Добавлено: 24 окт 2018, 22:11
Tata
Вопрос Ваш не по теме.
А можно фото того что стоит сейчас и с чего Вы взяли, что диски подменили?
Шараж-шиномонтаж
Добавлено: 24 окт 2018, 22:35
TataКак вариант езжайте к официальному дилеру у которого покупали машину - пусть посмотрят, родные у вас диски или нет.
Я думаю все у вас хорошо!
Шараж-шиномонтаж
Добавлено: 24 окт 2018, 22:36
Диски 4*108 не очень популярны, чтобы их подменять
Шараж-шиномонтаж
Добавлено: 24 окт 2018, 22:42
fp783
Ну это же смешно! Зачем подменивать диски,тем более на новой машине?
Шараж-шиномонтаж
Добавлено: 24 окт 2018, 23:09
Tata
SHKoder писал(а):Tata
Постараюсь сделать фото завтра. Накладку-решетку я смогу потом поставить сама? Она вроде просто защелкивается.
И вот откуда мои подозрения. Я понимаю (прочла
, но поздно) процесс так - с дисков надо было снять летние шины, надеть на диски новые, отбалансировать и измерить давление. Их 4. Занимались моей машиной двое, а потом один человек. Я загнала машину, ее стали поднимать домкратами, я ушла к менеджеру и отсутствовала в монтажном зале буквально несколько минут - сказала номер брони шин, затем разговор на 2 минуты. Вернулась, а рабочий уже вешает первое колесo. Находясь в зале я не заметила, чтобы сотрудник что-то делал на стенде. Я не видела ничего, кроме того, что он навешивал собранные колеса на оси. Я же бронировала шины за несколько дней до визита. Могли заранее надеть их на дешевые диски, потом быстро поставить.
Спасибо всем ответившим.
Надо заехать на сервис дилера. Хочется только понять, если была подмена, то имеет ли смысл "качать права" в автосервисе или поезд ушел?
Шараж-шиномонтаж
Добавлено: 24 окт 2018, 23:46
somus
Tata писал(а):Источник цитатыНакладку-решетку я смогу потом поставить сама?
Т.е. колпаки на железные диски? Если у вас обычные железные диски, то вряд-ли их кто-то стал бы подменять на дешёвые, ибо они и сами дешёвые)))
Шараж-шиномонтаж
Добавлено: 25 окт 2018, 00:02
Tata
дело в том, что у дисков есть еще несколько специфических параметров, кроме их главного параметра - внешнего радиуса (в вашем случае R16 - 16 дюймов):
- количество отверстий для крепления диска (у вас их 4, а бывает и 5 и 6 и тп.),
- расстояние между этими отверстиями (оно выражается в диаметре окружности на которой эти отверстия расположены, у вас оно 108 мм);
- "вылет" диска (не буду вдаваться в подробности, но от этого зависит ширина колеи между колесами - если этот параметр не правильный, то колесо может даже задевать кузов машины).
Т.е. "злоумышленники" на шиномонтаже должны были хорошо подготовиться и заранее спланировать свое преступление, чтоб все у них прошло гладко и неродные диски по параметрам полностью соответствовали вашим.
Ну и опять же, штампованные стальные диски - это самый недорогой (бюджетный) вариант из всего многообразия дисков - вряд ли на шиномонтаже будут из-за них заморачиваться с заменой на неоригинал - выгоды никакой!
Шараж-шиномонтаж
Добавлено: 25 окт 2018, 00:14
Я брал в магазине штампованые диски по 1150р. за штуку с доставкой домой.
Когда менял колеса , диски на машине и диски купленные, оказались одной самой дешёвой фирмы "Trebl".
Так что Ваши опасения напрасны, а снять и перебортировать 4 колеса со всеми проверками, занимает у бригады из 3х человек 15-20 минут максимум, а чаще быстрее.
Первое колесо уже переобутое и отбалансированное, ставится примерно через 4-5 минут, сразу же после снятия последнего.
У нас шиномонтаж обслуживает до 20 машин в час, на двух парах оборудования.
Шараж-шиномонтаж
Добавлено: 25 окт 2018, 00:24
fp783
Оба-На ,а мне дилер при покупке предложил выложить 15 т.р ,За 4 штамповки . Это они не могли найти зимнюю резину 17",когда с ними бодались.
Шараж-шиномонтаж
Добавлено: 25 окт 2018, 00:28
fp783
Я про 16 диски говорю.
Шараж-шиномонтаж
Добавлено: 25 окт 2018, 01:01
fp783
Я тоже про 16". Когда бодались с дилером ,машина шла на 17" литье, а подарок давали 16" зиму. Я им предложил искать 17 " зиму- Не нашли.
Шараж-шиномонтаж
Добавлено: 25 окт 2018, 01:25
calabocero
frog2050 писал(а):Источник цитаты Я брал в магазине штампованые диски по 1150р. за штуку с доставкой домой.
а это ты где такие отхватил?
они везде примерно по 2тыр. Или сейчас сезон начался и цены подняли в 2 раза?
Шараж-шиномонтаж
Добавлено: 25 окт 2018, 07:43
Я брал остатки в двух разных магазинах, два по 1600р. и два по 700р.
Но оба магазина сделали доставку бесплатную.
Шараж-шиномонтаж
Добавлено: 25 окт 2018, 08:30
OlegGF писал(а):Источник цитаты внешнего радиуса (в вашем случае R16 - 16 дюймов
Откуда это берется?
Радиус диска в таком случае 8". А 16" это диаметр! Зачем научать девушку не правильному? Вот прям возмущает очень
