max-fantom писал(а):Источник цитатыПавлушка Не парься. От слова совсем!
Полностью присоединяюсь к вышесказанному - вообще не партесь! Сам проехал на 29 вылете более 50000км, так что даже обсуждать нечего
Вылет дисков. Маркировки, обозначения
Добавлено: 10 окт 2018, 15:09
Павлушка Говорилось же о допусках где-то. Что разработчик авто допускает вариацию вылетов. Но я вот не помню точно, то ли +/- 3 то ли +/- 5 ? Но в твоем случае проходит допуск.
Добавлено: 10 окт 2018, 19:56
Павлушка
Спасибо парни! Информацию принял! Вылет в допуске 29-32
[Тамбов][ТК][РФ] Подумываю купить литые диски
Добавлено: 13 фев 2019, 16:54
QY
Какие силы могут действовать на подвеску
В соответствии с третьим законом Ньютона вся масса автомобиля распределяется на все 4 колеса. При этом направление силы, действующей на каждое колесо, идет от дорожного полотна. Точка приложения этой силы приходится на центр пятна соприкосновения колеса с дорогой. Если принять во внимание исправное состояние подвески, то через этот центр будет проходить вертикальная ось колеса. К ней же направлена ось амортизаторной стойки. Исходя из конструкции подвески, сила воздействует на подшипник ступицы, рычаг, рулевые шарниры (растяжение), а также амортизатор (сжатие). Все это учитывается конструкторами на стадии разработки элементов подвески
При этом изготовителем закладывается некоторое значение запаса прочности. Но здесь есть один нюанс: увеличенное значение запаса приводит к повышению стоимости изготовления всей подвески. Поэтому часто запас делается компромиссным. Вылет диска как раз «регламентирует» расстояние от вертикальной оси колеса до ступицы. Со смещением этой оси также изменяется положение рулевой оси, в результате чего сила меняет свой вектор. Руль при этом вращается уже не так, то есть маневры совершать теперь заметно труднее. К тому же резина изнашивается неравномерно. В результате подвеска работает в режиме, который не предусмотрен заводом-изготовителем. Вследствие чего узлы подвески быстрее выходят из строя.
Добавлено: 24 фев 2020, 06:18
RodiKras
Подскажите,пожалуйста : вылет 18,ширина 7,5; шины 225.45.17 - это авантюра для седана? Спасибо.
Добавлено: 27 фев 2020, 15:31
todo
Павлушка писал(а):Источник цитаты Есть в продаже диски на 16 с вылетом 29. Официальная инфа от ОД гласит- для моей комплектации вылет только 32
на хетче 29 вылет, подвеска одинаковая, резина разная, хетч205, но ширина диска одинаковая.
Добавлено: 27 фев 2020, 15:36
todo вылет диска между С4В7 и С4В73 всего на 3мм. А ширина протектора разнится аж на 10мм.
Добавлено: 27 фев 2020, 15:46
todo
SHKoder писал(а):Источник цитаты вылет диска между С4В7 и С4В73 всего на 3мм. А ширина протектора разнится аж на 10мм.
а подвеска одинаковая, и-? без разницы, по мнению пса
А что именно одинаковое? очень извиняюсь. Если говорим о задней оси, то: Балка - разная Аморты - разные Сайлетблоки - разные Пружины - разные
Даже в рамках одного только С4В7 есть четыре разновидности балок. Ну ладно, вычтем электроручник. Под него просто наверены крепления... Но как быть с тем, что две балки от С4В7 отличаются стабилизатором поперечной устойчивости? 25 против 30
По передней оси отличаются туда же: Амортизаторы Пружины Тормозные суппорта Стабилизатор поперечной устойчивости тоже отличается 22,5 у седана против хетчевых 22, 23, 23,5 и 24 миллиметра. Ровно как и опора стабилизатора.
У хетча даже ступичные подшипники отличаются от диаметра колеса.
геометрия очевидно, силы воздействующие, остальное региональные настройки и вес двигателя чуть чуть. все одинаковое;) широкие (не нужные шины)- маркетинг, вообще за этим нет ничего
Добавлено: 28 фев 2020, 09:21
todo С такой философией можно ездить на велосипеде. По-моему дальше свалимся во флуд и необоснованный треп. Так как под твое описание сюда можно притянуть любой легковой автомобиль. Мои аргументы тебя не убедили. А критические различия для тебя не критические.
Добавлено: 28 фев 2020, 09:52
todo
SHKoder я абсолютно серьезен, геометрия одинаковая, сайленты из твоего примера- ресурс в России. Ты мне скажи, что по твоему реально разное?
вот здесь где разница? (кроме шин и диска)
Если в теории, то на ресурс подвески влияет не подрессоренная масса, вот тут может быть ответ, типа экстремально тяжелые диски или наоборот легкие.
Добавлено: 28 фев 2020, 13:26
zyphy
todo Очевидно, что при различных артикулах отличаются реакции этих узлов. Соотвественно, "действующие силы" по отдельным узлам подвески будут распределяться иным образом. И в этом вся "соль" искусства настройки подвески автомобиля. Чего уж там, даже на седане нашем два варианта подвески - под ЕС5 один, "условно мягкий", под ер6 другой, "условно жёсткий". Эти отличия описаны почти в каждом текстовом обзоре в автожурах, причем журналисты почти все предпочитают вариант "под ЕС5".
Добавлено: 19 апр 2022, 15:16
Maks
Добрый день. Так и не определился в какую тему написать, попробую тут. Подскажите товарищи пожалуйста, так какие диски и с какими параметрами подойдут на с4 седан 2013 года на механике? Случайно выиграл резину Continental Premium Contact 6 215/50/R17. Так вот никак немогу выбрать диски для данной резины и определиться с вылетом. В магазине заявили что 32 вылет не подойдет, говорю мол а 29 так они тоже говорят что не подойдет. Так какие же все таки и какой вылет смотреть чтобы все правильно было. Присмотрел вот такие по акции Литой диск LegeArtis Concept-Ci534 W+BLACK_INSERT для CITROEN C4
7/17 PCD 4*108 ET 32 DIA 65.1 пойдут ? Или 29 вылет ?
