Annet
Для этого нужен GSM-модуль, а в ней его нет
Сигнализации Scher-Khan Logicar
- Авто: C4 Хэтч 109 л.с. Tendance Серый
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: 2112
#167Всем привет. Кто-нибудь подскажет как отключить сигналы поворотников при просмотре температуры или напряжения с брелка? Вот зачем в этом режиме будить машину. Кстати замеры показали, что ток с Логикар 4 в режиме сна составляет 50-60 мА. А если отключить процессорную часть, то ток составляет всего 10 мА.
- Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Серый Tendance+Климат
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti AT
#168Ivan174 писал(а):Источник цитаты Кто-нибудь подскажет как отключить сигналы поворотников при просмотре температуры или напряжения с брелка?
А как можно посмотреть Температуру и напряжение с брелка?
- Пробег: 120000
#169Нажимаешь 4-ую кнопку и сморишь на брелок - он покажет температуру в салоне. Затем нажимаешь повторно эту же кнопку в течении 5 секунд вроде как, тогда он покажет тебе напряжение в автомобиле, и третий раз нажимаешь после, тогда он покажет напряжение батарейки в пульте. Только в этом случае каждый раз он моргает аварийкой и будит электронику машины, что негативно сказывается на заряде аккумулятора. Особенно если ездить не часто.
- Авто: С4 седан 150 л.с. Shine
- Пробег: 5000
#170У кого-нибудь вообще работает этот Шер-Хан? Ставлю на охрану, стучу по колёсам, капоту, крыше, дёргаю за ручки – ноль реакции. Обратной связи тоже нет. Машина может быть на другом конце города, а брелок покажет, что уровень связи полный (только если попытаться "открыть" машину, связь "оборвётся"). При этом батарейка стабильно куда-то уходит за пару месяцев при редком использовании. Ставили в Автомире при покупке машины. Поставили криво или сигнализация сама по себе такая?
- Пробег: 120000
#171У меня нормально работала. Ставили в 2012 году.
Но я ее отключил от питания в данное время. Чтобы не разряжала аккумулятор при стоянках.
- Ефрейтор
- Авто: C4 Sedan AT 120 л.с. Optimum OPR13769
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: Renault Logan
#172Всем привет. При попытке автозапуска крутит стартер, но не заводится. Попробовал изнутри, закрылся и с вставленным ключом - с брелка заводится. Значит обходчик иммобилайзера? Подскажите, кто сталкивался?
- Пробег: 115000
#173ttrnsv писал(а):Источник цитаты Всем привет. При попытке автозапуска крутит стартер, но не заводится. Попробовал изнутри, закрылся и с вставленным ключом - с брелка заводится. Значит обходчик иммобилайзера? Подскажите, кто сталкивался?
У меня иногда тоже такое встречается, я уже перекручивал антенну иммобилайзера, помогло но не на долго. Потом мне подсказали другое решение. Заменить реле на блокировку двигателя, которое ставиться с сигнализацией. Со временем контакты окисляются и бывает что не заводится. Замена реле помогла, через пару лет опять началось. Опять заменил реле на новое и опять помогло.
