Итак, ранее имели вот такие черные ручки
Кстати, кому надо, продам) комплект в идеальном состоянии
Были приобретены ручки в цвет кузова и колпачки у Shkoder'а, с его хетча.
Лежали они больше месяца наверное, не хотел разбирать двери по нескольку раз (оказалось то что и разбирать не надо) но в любом случае совместил с шумоизоляцией, установкой задних стеклоподъемников (об этом позже, пока езжу в 50% готовностью и полуразобранным салоном).
Установка достаточно простая.
1. На передних дверях снимаем резиновую заглушку
На задних дверях примерно в этом месте круглая наклейка вместо резинки, отклеиваем ее.
2. В освобожденные отверстия вставляем отвертку с Torx 30, откручиваем винт (3-4 оборота) и надавливаем в сторону болта отвертку после того как открутили.
Болт по ощущениям немного провалится.
3. Вынимаем колпачок от двери, должен выйти свободно.
4. сдвигаем ручку по направлению от передней двери к задней, имитируем открывание и она остается в руках.
Собирается все в такой же последовательности. Вставляется ручка, вставляется колпачок. Перед тем как вставлять колпачок ручку нужно чуть приоткрыть, чтобы они с колпачком заходили симметрично.
Собственно, итог на фото из гаража. Из за шумки и задних подъемников все выходные проторчал в гараже, мыть было некогда.
Продолжение следует
