Встала колом при торможении
Генерал
Генерал
Пробег: 193700
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение EMINEM » 19 окт 2024, 15:58
Gtnz писал(а):Дак лёгкие пинки всегда случаются при торможении на светофорах при переходе со второй на первую...
я не про легкие, а про удар
HDiC@r
Пробег: 76000
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение HDiC@r » 19 окт 2024, 17:57
Gtnz писал(а):Источник цитаты въехал в ямку с жижей на обочине
На мойке смыть грязь с суппортов и дисков.
что тогда делать? Разбирать
Gtnz! Немножко. Посмотрите суппорта, колодки, зазор педали тормоза, концевики её, ВУТ. Типа от простого к сложному.
выезжать куда-то на трассу или на мкад ещё не буду пока не выяснится от чего всё то
Удар, резкая остановка на асфальте ничего не покажет. На грунтовке с песочком безопаснее на малой скорости можно посмотреть по следу, что берет первым, а может быть единственным колесом.Тормозные стенды есть на техосмотре, с АКП посложнее - можно проверить с пристрастием масло на наличие (отсутствие) посторонних включений. При буксовании страдает главная передача, точнее дифференциал.
Пробег 55т. за 10 лет по столице реальный? :eek2:
Gtnz
Авто: C4 Седан 120 л.с. Tendance Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Волга
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Gtnz » 20 окт 2024, 07:53
HDiC@r писал(а): На грунтовке с песочком безопаснее на малой скорости можно посмотреть по следу, что берет первым...
Смотреть то уже нечего... Болячка каким-то странным образом прошла сама собой (я об этом писал выше)! Конечно, по мере возможностей буду пытаться выяснить причины произошедшего.
Благодарил (а): 3259 раз
Сообщение SHKoder » 20 окт 2024, 08:37
Ну если бы проблема в двигателе была, то двиг бы заглох
Если бы в КПП, то на приборке у звёздочка и ошибки
Если в АБС, то фиг что увидишь.
Сканирование на ошибки что показывает?
Gtnz
Пробег: 55000
Прошлый авто: Волга
Сообщение Gtnz » 20 окт 2024, 11:02
SHKoder писал(а):Если в АБС, то фиг что увидишь.
Если дело в АБС, то почему сейчас-то тормозит нормально? Или так бывает -- то тормозит, то клинит... я просто не в курсе?
Сканирование ещё не делал. Сделаю, отпишусь.
HDiC@r
Пробег: 76000
Сообщение HDiC@r » 20 окт 2024, 16:11
Gtnz писал(а):Источник цитаты только коснулся педали тормоза как машина резко, похоже даже с каким-то стуком, встала как вкопанная!
Как говаривал ведущий Топ Гир Джереми Кларксон:«Скорость еще никого не убивала. Внезапная остановка – вот, что действительно убивает вас».
Gtnz
Пробег: 55000
Прошлый авто: Волга
Сообщение Gtnz » 21 окт 2024, 17:57
Друзья,
вот по совету HDiC@r решил пойти от простого к сложному и прикупил "железку" под названием ELM, и спасибо за намёк об этой штучке EMINEM! Честно, не знал до этого, что есть такие... Поставил на телефон "Кар_сканер". И...посмотрим, что будет!
И вот сразу ворос: какой профиль выбрать? Общий, который в самом начале или тот что с AL4 (у меня четырёхступка акпп, машина 2014 года), или C4 B7 ?
Вобщем пошёл, воткнул, завёл... Да, активировал общий профиль, тот что в самом верху. Соединился... Показывает обороты, температуру ож, и т.д. Ну, думаю -- работает! Тыкнул на кнопку ошибок. Секунд 30 крутился индикатор. Выдал -- ошибок не обнаружено! И вот что меня слегка напрягло: пока крутился индикатор в поисках ошибок, на диплее авто ( ну, там где время и т.д.) вдруг в где-то в середине этого поиска замигала надпись "ошибка системы" сопровождавшаяся прерывистым пронзительным звуковы сигналом! Длилось это секунды три-четыре, и всё, надпись пропала, звук прекратился. Затем поменял профиль на AL4 -- ошибок тоже не нашлось, на дисплее авто надписей никаких не было. На этом остановился. Профиль C4 B7 не пробовал.
Да, кстати, купия я ELM версии 2,1 не дорогой совсем (250 р. -- ну, чтоб от простого к сложному) и, видимо, предётся положить его под колесо машины и купить подороже, версию 1,5!
Посмотрим!
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение Игорь_40 » 21 окт 2024, 18:58
Появление "ошибка системы" на дисплее ситроена, обычная информация, при считывание сканером.
Сообщение SHKoder » 21 окт 2024, 20:37
Gtnz писал(а):... "железку" под названием ELM...
эта штука, показывает не всё, и не полнофункциональная. Не все ошибки может ужалят и не все показывать при сканировании.
Аккуратней в вере к ней
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Gtnz писал(а):Выдал -- ошибок не обнаружено!
Ну собственно да!
Ошибки в машине есть всегда. Другое дело, что не все ошибки являются критичными.
Отправлено спустя 42 секунды:
Gtnz писал(а):пока крутился индикатор в поисках ошибок, на диплее авто ( ну, там где время и т.д.) вдруг в где-то в середине этого поиска замигала надпись "ошибка системы" сопровождавшаяся прерывистым пронзительным звуковы сигналом!
Это нормально. Сканер так и работает
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Gtnz писал(а):купить подороже
Найдите одноклубника с Lexia
АлеХандр
Пробег: 106 т.км
Благодарил (а): 65 раз
#25
Сообщение АлеХандр » 21 окт 2024, 21:20
На форуме информация была про ELM. Если уж брать этот девайс, то с прошивкой 1.5
Gtnz
Пробег: 55000
Прошлый авто: Волга
#26
Сообщение Gtnz » 21 окт 2024, 21:39
Добрый всем,
Игорь_40 и SHKoder вы меня успокоили с "ошибка системы"! А я то подумал что что-то перемкнулось...
На счёт Лексии в перспективе подумываю. Но лучше конечно помучиться... сначала! Езжу редко, поэтому время пока терпит.
Кстати, кроме "Кар_сканер" поставил ещё "Torque" и "EOBD Facile". Torque тоже ошибок не нашел, а EOBD Facile пишет, что невозможно подлючиться к сканеру.
Завтра получу версию 1,5 которая в три раза дороже... Интересно будет сравнить.
#27
Сообщение SHKoder » 21 окт 2024, 22:43
Gtnz
Где Вы территориально в Москве?
Gtnz
Пробег: 55000
Прошлый авто: Волга
#28
Сообщение Gtnz » 22 окт 2024, 10:45
SHKoder писал(а):Gtnz
Да, Орехово-Борисово.
#29
Сообщение SHKoder » 22 окт 2024, 13:50
я по будням машину оставляю в районе метро Орехово. Можем просканировать лексией вечером, в районе 18:45 по договоренности
Gtnz
Пробег: 55000
Прошлый авто: Волга
#30
Сообщение Gtnz » 22 окт 2024, 19:34
Эх,
с утра пешком сходил в ближайший сервис в одной остановке метро от меня (не дилерский, конечно), я у них масло меняю всегда. Подъёмники, Лексия и всё такое конечно есть, и запись к ним, машин всегда много. Рассказал историю. Сказали, что врядли коробка т.к. старые коробки AL4 "неубиваемые" -- это их слова... Сказали, что может быть АБС или даже ESC (!?). Обещали разобраться! Вобщем записался на сл. неделю.
SHKoder, вам огромное спасибо за предложение помощи с Лексией, но раз уж я записался, то отказываться как-то неприлично... Буду знать, что есть хороший человек с Лексией, да ещё и рядом!
P.S. Получил ELM версии 1,5. Завтра воткну, сравню с предыдущей...
