Привет всем,
Давно читаю этот форум и почерпнул немало полезной информации. Но вот решил зарегистрироваться т.к. возникла проблема, которую не удалось здесь найти. Может кто поможет в выяснении.
Заранее прошу прощения за много букв, просто хотелось бы подробнее всё изложить!
Вот что случилось: Недалеко от дома въехал в ямку с жижей на обочине (у нас тут ремонт дороги) и не мог выбраться наверное минут 15. Пытался в раскачку на коробке автомат... Кстати, такие случаи уже бывали и без проблем. Но не в это раз... Выехал. Еду со скоростью около 10 км/ч, т.к. впереди был поворот. Хотел притормозить перед ним и... только коснулся педали тормоза как машина резко, похоже даже с каким-то стуком, встала как вкопанная! Отпустил тормоз, нажал слегка на газ -- поехала! Опять еле прикоснулся к педали тормоза чтоб проверить -- всё тоже самое, встала колом! Потихонечку подъехал к краю дороги и затормозил уже РУЧНИКОМ! Далее попробовал заднюю передачу и затормозить -- всё также! Создалось такое впечатление, что при нажатии на тормоз акпп вдруг переключается НА ПАРКИНГ (неужели такое может быть!?) !!! На этом эксперементы закончил, включил аварийку и на скорости 5-10 км/ч поехал к дому (около 3 км.). На светофорах тормозил заранее ручником... "под музыку" бим-бим-бим предупреждения, что еду на ручнике! Приехал, поставил машину на проезжей части, во двор не поехал... Да, чуть не забыл, никаких ошибок на табло не было.
Через пять часов вышел, завёл... Впереди уже стояла машина, поэтому включил заднюю передачу и торнулся, проехал метров пять, слегка нажал на педаль тормоза и... резкой остановки и клина не было, вроде плавненько, только в конце немного шлёпнуло. Воодушевился, включил передню, поехал, коснулся педали тормоза --- нет, тут также как и раньше, встала клином! Выключил, закрыл, ушёл...
На следующий день вышел, завёл, прогрел, проехал метров 10 вперёд (машин впереди и сзади уже не было), притормозил и... о чудо, как будто ничего и не было вчера! Так погонял её вперёд-назад на отрезке метров в 30 в течении 30-40 минут -- никаких проблем! Поведение машины как и прежде до этого инцидента, никаких новых посторонних звуков, тормозит плавно... НО! Выезжать куда-то на скорости всё-таки опасаюсь. Даже представить страшно, что будет если этот "клин" случиться на скорости, скажем, километров в пятьдесят (не говоря уже о сотне)!
Вот и вопрос, что могло произойти и как не допустить такого в будущем? Что пощупать, что понюхать, может Лексия (или как сейчас называется) нужна?
Встала колом при торможении
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 193700
#2У меня случались пинки в коробке, но это всегда было с ошибкой Gearbox. Не часто, раз тыс в 20. Например, долго едешь по трассе, заезжаешь на заправку, потом заводишься, переключаешься в D и сразу пинок при включении со стуком в коробке и сразу ошибка, снежинка на табло в районе спидлимитера. Скидываю обычным ELM (на заглушенном двигателе) и еду дальше без каких либо проблем следующие ~20 тыс. Может перегрев или еще что
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 120 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: Волга
#3EMINEM писал(а):У меня случались пинки в коробке..
Дак лёгкие пинки всегда случаются при торможении на светофорах при переходе со второй на первую... Но это же не то, что я описал выше. А что такое ELM? Как снимать ошибки, может тоже пригодится?
P.S. А, всё, понял что такое ELM, нашел в поисковике...
#4Что по коробке делали?
Замена масла? Соленоидов? Промывка гидро блока...
На каких пробегах?
На каких пробегах?
- Ефрейтор
- Пробег: 55000
#5SHKoder писал(а):Что по коробке делали?...
Ничего не делал... Машина работала до данного момента без каких-либо посторонних звуков и стуков со времени покупки.
Конечно же я тоже склоняюсь к тому, что был перегрев при попытке вылезти из грязи. Но через пять часов остывания проблема исчезла только частично при торможении с заднего хода, а полностью только на следующий день!
#7Сейчас какой пробег?
Может ещё не поздно озадачиться обслуживанием.
От перегрева двигателя выпадают седла клапанов. Теоретически они же клапанами и прижимаются и при охлаждении остывании возвращаются в псевдоисходнле состояние. Но при следующем перегреве снова выпадут и так будет постоянно. Это механическое повреждение повлечет за собой съем головки цилиндров.
А если дело в КПП, то не исключен раскол шестерен. Если осколок имеет место быть и он попал между зубьев в планетарном ряду, тоже может объяснять причину кола.
Диагностика нужна, а не гадалка.
Начните с коробки, сливайте масло на магнит неодимовый, ловить осколки и пыль металлическую.
Печально, что Вы нас давно читаете, а КПП так запустили.
- Ефрейтор
- Пробег: 55000
#8Vovec писал(а):На скорости из положения D в положение N и после тормозить не пробовали?
Нет не пробовал. А разве так можно?
Отправлено спустя 15 минут 13 секунд:
SHKoder писал(а):От перегрева двигателя выпадают седла клапанов... Если осколок имеет место быть и он попал между зубьев...
Двигатель то работает нормально и горячий и холодный... Я же ехал на нём! На счёт осколка в коробке, тогда бы она вообще бы не ехала, а просто стояла заклиненная. Но резкий останов происходил ТОЛЬКО! при малейшем нажатии на педаль тормоза!
P.S. Конечно, идея сделать диагностику посетила сразу... Но терзают смутные сомнения -- доеду ли! Машина не заводилась пять дней. Сегодя-завтра попробую потихоньку выехать...
#9А ТЖ живая? Давно меняли?
В общем надо на подъемник... А то я сейчас и ABS приплету
- Ефрейтор
- Пробег: 55000
#10SHKoder писал(а):В общем надо на подъемник...
Да это и понятно... Буду пробовать сегодня выехать, а там видно будет.
А что может быть с ТЖ ? Ведь тормозила же машина прекрасно до выезда из грязи, никаких колов-клинов и впомине не было! Да и на следующий день эта поломка странным образом исчезла...
- HDiC@r
- Пробег: 72500
- Прошлый авто: VW Polo
#11Передок на козелки вывесить, испытывай сколько хошь. Тормози, трогайся, газуй, кпп в любое положение, продолжить...
#12HDiC@r писал(а):Передок на козелки вывесить, испытывай сколько хошь. Тормози, трогайся, газуй, кпп в любое положение, продолжить...
От такого ABS сойдёт с ума
- Ефрейтор
- Пробег: 55000
#13Друзья,
Как и намечал -- рискнул! Выехал сегодня по району и уже приехал! Сначала 10 км/ч, тормоз -- ничего! 20 -- ничего! И так до 60 км/ч, больше побоялся... Гонял больше часа, разгонялся -- тормозил... "Ничего" -- это значит что машина тормозит как и прежде все её 10 лет от рождения, без каких-либо запинок! Но выезжать куда-то на трассу или на мкад ещё не буду пока не выяснится от чего всё то, что описал выше, произошло! Выберу время -- поеду на диагностику. По результатам, если будет чего сообщить, отпишусь.
- HDiC@r
- Пробег: 72500
#14SHKoder, придется потереть ошибки после её отключения, что есть, то есть. Зато проверим механику. Делим возможные неисправности пополам методом исключения.
Надпись "Стоп" , "Сервис" была? Возможно не будет ошибок.Выберу время -- поеду на диагностику.
- Ефрейтор
- Пробег: 55000
#15HDiC@r писал(а): Надпись "Стоп" , "Сервис" была? Возможно не будет ошибок.
Нет, не было никаких оповещений об ошибках. И если не обнаружится никаких ошибок при диагностике, что тогда делать? Разбирать машину!?
