Добрый день! Ситроен С4 седан-2017-ЕС5 -115л.с-АКПП - 6ст
Загорелся Чек-поехал к ОД-диагностика показала код ошибки Р 02299 - датчик положения педали тормоза/акселератора
Поверю-куда деваться-чек горит
Сейчас ищу данный датчик-заменим-если не уйдет проблема,то пойдем дальше
Спасибо
- Пробег: 90000
#2Начните с простого - контакты в разъеме у педали. Была похожая история - выкидывала ошибку, уводила в сервисный режим, включался вентилятор двигателя. Кстати, вещь очень опасная - скорость падает до 5-10 км. в час. Если такой "трюк" происходит на КАД, все, капец, потенциальная авария. Короче - обработал внутренности разъема Ликви Молью. Проблема ушла, ошибку убрал ELM-кой
#3ФедГриг
А лягушку тормоза, не пробовали откалибровать ?
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ошибка скорей всего Р2299 или Р0229
Не бывает ошибок пятизначных
ФедГриг писал(а):Источник цитаты ошибки Р 02299 -
- ФедГриг
- Авто: Ситроен с4 седан-115 л.с
- Пробег: 62000 км
- Прошлый авто: шкода йети
#4frog2050 писал(а):Источник цитаты Ошибка скорей всего Р2299 или Р0229
код я записал из ремонтного ордера - это датчик положения педали тормоза/акселератора спасибо
#5ФедГриг
В таком случае, каким оборудованием производилась диагностика ?
#6ФедГриг писал(а):Источник цитаты код я записал из ремонтного ордера
Вместо того чтобы спорить, иногда лучше обратить внимание на то, что Вам указывают: P2299
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
И
SHKoder писал(а):Источник цитаты P2299 Неисправность сигнала о положении педали тормоза : Информация о положении педали акселератора : Несовпадение показаний
