Доброго времени суток!
Год назад приобрел себе ситроен с4 седан 2013 года, мотор ес5 116 лс. Сейчас с толкнулся с такой проблемой, при долгой езде, к примеру проезжаю 50 км, глушу двигатель, постоял минут 5, далее начинаю движении и буквально через пол минуты выскакивают сразу 2-3 ошибки: Неисправность двигателя, неисправность тормозной системы, неисправность абс, спидометр перестает показывать скорость и загорается значек STOP. Глушу мотор, опять запускаю и остается уже одна ошибка, неисправность двигателя. Ошибка "Неисправность двигателя" пропадает, если машина долго постоит, часа 3-5.
Может кто сталкивался с данной проблемкой? Буду очень признателен.
p.s смотрели китайским елмом, самым простым с алиэкспрес, ошибку видит только одну u0121 - Связь с антиблокировочной системой потеряна.
Ошибка: неисправность двигателя, неисправность тормозной системы, неисправность абс
#2Вариаций на тему , может быть много.
Самое простое, перепробег ТО - сбросить межсервисный интервал.
Неисправность электроники блока ABS/ESP - ремонт/замена
Неисправна проводка подкапотного пространства(возможно блока BSM) - поиск, восстановление или замена.
- juri
- Пробег: 25лет
#3Roriazen
Два раза что-то подобное вылазило и каждый раз зимой. Ликсией смотрел похоже на потерю связи с BSI или BSM и ошибки по блоку АБС.
Ошибки удалил и всё самоизлечилось. Кто то писал про неудачное расположение блока ABS, закидывает его.
- Пробег: 90000
#4Roriazen
Также зимой выдавало ошибку с упором на потерю связи с педалью газа. В сервисе чесали "репу", предлагая самые фантастические варианты вплоть до замены педали газа. Правда, один мастер вынес предположение, мол, может контакты окислились? Я после открыл разъем на педаль газа, попшикал Ликви Молью в контакт, убрал ошибку ЕМЛ (до этого убирал - она снова появлялась), больше не повторялось. Так что обратите внимание на контакты.
