Нужен совет. Упала мощность у двигателя после СТО
Стэф
Авто: С4 Седан 115 л.с.
Пробег: 90 000
Сообщение Стэф » 07 авг 2021, 12:22
Здравствуйте!
Всем доброго настроения, и технического здоровья Вашим автомобилям!
Нужен совет, если не отниму много времени.
Ситроен с4, 1.6, дизель, роботроник, брал в 2014 с салона.
Наездил (или проехал) 75 тысяч, проблем не было. Как то надо было съездить по делам, и в 250 км от дома машина перестала ехать.
Заказал эвакуатор, привезли домой, при проверке оказалось, что накрылась первая форсунка. Заменил на новую. И тут началось самое интересное...
Несколько сервисов - одни говорят, что форсунка прописываемая, другие самопрописываесмая, но толком - все правы, а кто из них правее, на глаз не определишь.
В общем подключали компы, умный вид, ошибок нет - так и ездил.
Смущало, что когда набираю обороты, появлялся характерный звук, как будто пальцы стучат.
Поехал вчера к ... (со счета сбился) спецу на сто, он убедил, что форсунку надо прописать, -прописал, потом что то там комп полчаса абгрейтил (я, как назло очки дома забыл, не видел), сказал, что все норм, по электрике проблем нет, и... Результат - машина потеряла мощность, стук пальцев увеличился, и я не знаю, с чего начать... Можете подсказать ветку на сайте, где можно почитать у имеющих опыт с такими проблемами или совет от спецов (с уважением, спасибо)?
Благодарил (а): 1432 раза
Сообщение frog2050 » 07 авг 2021, 14:33
Стэф
По дизелям самый большой выбор лечения у Пыжа 408
Поищи их форум и там наверняка найдешь ответ.
В наших ситрах дизель досихпор редкость.
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Navigator » 07 авг 2021, 16:22
Прописываю компом, там же смотрят причину тупока
Отправлено спустя 46 секунд:
По форсунке должна была ошибка выскочить
Стэф
Пробег: 90 000
Сообщение Стэф » 07 авг 2021, 19:36
Спасибо большое!
Напишу позже, как устраню проблему.
