Коробка автомат
- Авто: C4 седан 120 сил желтый
- Пробег: 161000
Коробка автомат
#1Добрый вечер,подскажите пожалуйста у кого такое было или кто знает в чем проблема.У меня Ситроен С4 120сил ,коробка автомат , 2014 года .столкнулся с такой проблемой пока машина холодная коробка переключает без проблем ,но когда уже минут 20-30 поезжу температура в коробке повыситься ,передача с первой на вторую на приборке переключается а на яву ,передача не включилась а получается как на холостом ходу поднимаются обороты а потом удар ,передача включается и все остальные передачи работают нормально пока опять не переключится на первую ,и так по новой.Вследствии чего комп выдает ошибку по коробке передач ,но она потом пропадает.ездил на сервис говорят надо чё то делать с клапанами ,но они не уверены но цена вопроса за неуверенность 17 тыс,многовато.
- Сержант
- Авто: C4 Седан 120 АКПП Optimum
- Пробег: 137000
- Прошлый авто: Renault Laguna
Коробка автомат
#2Заменить масло с промывкой гидроблока, один из клапанов там как правило больше изнашивается (какой не помню). Плюс сделать регулировку положения селектора.
Коробка автомат
#4ОлегРуд писал(а):Источник цитаты делалась полностью в августе 2020
Что это значит?
Какой пробег?
Какое масло? Когда масло менялось? Как? На какое?
- Пробег: 161000
Коробка автомат
#5Коробка делалась до моей покупки авто ,ездил на сервис подтвердили ремонт,но что именно делали не вкурсе,масло mobil ATF LT 71141,пробег 161 тыс,пару месяцев назад проверял масло на сервисе ,сказали масло в коробке достаточно,и цвет его в норме.
- Сержант
- Пробег: 137000
Коробка автомат
#6Скорее всего гидроблок не промывали и клапана не смотрели.
Такие вещи лучше лично контролировать.
- Пробег: 161000
Коробка автомат
#7Ну вот сегодня например на улице с утра 23 градуса ,на работу доехал без проблем ,а вчера с утра было 28 градусов и за километра 4 до работы коробка начала выделываться с первой передачи на вторую плохо переключатся.и вчера с сервиса ехал на улице было 27 градусов проехал км 18 и опять тоже самое.
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
Коробка автомат
#8или всего лишь клапан или фрикционы не всего лишь
Пены в масле нет?
Пены в масле нет?
Коробка автомат
#9ОлегРуд
Есть ощущение, что залили дешевый аналог масла по якобы допуску LT71141, а то и вовсе - тупо написали в документах. Масло при нагреве приобретает текучесть больше и гидроблок работает не штатно. При пробеге 161 тыс км на AL4/AT8 уже раза 3-4 минимум как нужно менять соленоиды (клапана) и масло так же.
- Пробег: 128000
Коробка автомат
#10ОлегРуд
Ищите специализированный сервис по акпп, ну или во Франсавто для начала на консультацию.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Коробка автомат
#11Могли тупо не сбросить счетчик, А это сильно влияет на АКПП особенно после ремонта тем более ал4
Коробка автомат
#12Автоматическая коробка передач AT8 (с двигателем EP6C)
Позже все посты отсюда перенесу в соответствующую тему по ссылке выше
