Citroen c4, не едет. Ругается. Я тоже.
Добавлено: 16 июн 2021, 20:21
Доброго времени суток!
Ситроен с4, 150 лс, 2016 год( не новая модель). Мотор ер6. Мск.
Купил авто с пробегом 50000. Спустя 10 тысяч загремела цепь, на холодную, в первые секунд 30-60. Решил поехать к знакомому, у которого есть знакомый) так как в сервисе обьявили ценник в 35000.
Итак, цепь(комплект) поменяли, позвонили сказали надо поменять ролики, ремень, масло, свечи и фильтр. Я согласился, за все про все, вместе с запчастями взяли 45к.
После чего мне опять позвонили и сказали что вырезали катализатор и поставили обманку с пламегасителем, тут я конечно ахренел, но уже все сделано. Обсуждение по возврату катализатора привели в тупик, так как на эти деньги они взяли обманку и пламегаситель.
Свечи бош, остальное оригинал. Масло залили Мотюль 5в40 хклин. Вместо 5в30 Тотал.
После чего машина стала очень бодро ехать на низах. Ездил пару дней медленно, захотел вжарить, а машина не едет после 2000 оборотов.
После этого у меня оборвался приводной ремень и начало течь масло из сальника. Аккум сел в 0. Поменял ремень, прикурил авто и поехал к ним. Как оказалось они не докрутили хомут на турбине(вину не признают).
Машина стала по бодрее, но если нажать газ в пол примерно на 40-70 км, она разгоняется с подергиванием. Если нажать газ в пол от 100 км/ч, то она вообще не едет, ревет, но не разгоняется.
Ошибок не было, но после 600 км выскочила ошибка двигателя, после нескольких перезапусков уже не выскакивает.
В этот сервис больше не поеду.
Съездил в другой, сказали что калитка расшатана. Нужно растачивать. Проверять картридж и тп. Турбина сухая.
Стала поддымливать из выхлопной трубы на холостых и при разгазовке на холостых.
На холостых по электродиагностики все в пределах нормы. При езде есть отклонения. Со слов мастера, при езде в городе(при разгоне газ в пол) по ощущениям недодувает или передувает( не помню точно), при езде на трассе и газ в пол обратная ситуация первой.
Может ли быть все это из-за того что авто не прошита?
Какие могут быть ещё причины?
На что можно указать в сервисе для проверки?
Через пару дней поеду в сервис, смотреть что за ошибка.
Памагите
Памагите
