Доброго дня
Мне нужна помощь в определении неисправности с помощью лексии. Ну или может кто то сталкивался с таким, на форуме ничего похожего не нашел.
Происходит самопроизвольное включение /выключение омывателя, ближнего света, на приборку выдает предупреждение проверить ближний, дальний, габаритные. Через минут пять может отпустить. Омыватель залипает на половине мощности и выключается включением ДХО. Иногда вместо омывателя залипает правый поворотник, то есть комп пищит в такт включенного правого поворотника. При этом ближний свет также не включается , комп пищит и пишет - проверьте ближний свет.
С4 2013 тнр150 эксклюзив
я в ЮВАО, могу подъехать любое время и место, если есть возможность помочь.
Также могу привезти лексию с софтом 9.68 - сам пользовать пока не умею.
Заранее благодарю
Максим
залипает рандомно омыватель...
#2Командор писал(а):Источник цитаты Также могу привезти лексию с софтом 9.68 - сам пользовать пока не умею.
Запусти ДиагБокс, выбери нужный авто(мотри на картинку).
VIN должен определится автоматически.
После этого запусти диагностику и посмотри какие ошибки есть.
#4Командор писал(а):Источник цитаты поиск неисправнстей?
Ну как бы да..
#6Удали все те, что удалятся.
Что останется, то и будем рассматривать.
А то там большая половина доисторических ошибок, уже не актуальных.
- Авто: C4 sedan 150 EX+ black
- Пробег: 75000
- Прошлый авто: nissan Almr
#7Все удалилось, ничего больше не находит.
Это несет какую то информацию? плохую/хорошую?
#8Скорей всего либо ёмкость АКБ упала, либо через пару поездок проверяй опять ошибки.
Ещё вопрос, межсервисный пробег сбрасывал?
На приборке гаечный ключ не горит?
- Пробег: 75000
#9Емкость АКБ в норме должна быть, полтора года как менял штатный на новый. Но перепроверю еще раз.
Межсервисный не горит, и не сбрасывал.
#10Командор писал(а):Источник цитаты Межсервисный не горит, и не сбрасывал.
А давно уже не сбрасывал, у меня при перепробеге более 6т.км. машина всякие неисправности эмулировала, чтоб в сервис заманить.
Может и тут так же?
- Пробег: 75000
#11а как межсервисный сбрасывать? (нашел, сбросил ) Обычно там где обслуживали масло фильтры, там и сбрасывали.
Сегодня опять вылез чек двигателя.
Ошибки P2271 и P0597 компьютера двигателя и U1807 81 - датчик дождя.
После сброса - тишина.
Аккумулятор проверил - все в норме.
#12Командор писал(а):Источник цитаты датчик дождя
Про него забудь, эта ошибка у всех.
Отправлено спустя 39 секунд:
А остальные, надо смотреть и анализировать.
- Пробег: 75000
#13в общем, после обнуления межсервисного и очистки ошибок - уже почти неделю - полет отличный. Я даже боюсь предположить - это фича такая или баг?
В любом случае респект за советы - зато теперь научился сбрасывать и ошибки и межсервис
