vitcin
Это с каким маслом такая ... трэш? извините
Нет компрессии в цилиндре
#46[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#48Видно, где масло горело.
Клапана не все под замену.
Раз уж мотор вскрыт, то..
Поршни если нормальные, то кинуть кольца и все. Почистить конечно.
Дальше завели и продажа, за сколько совесть позволит.
Контрактник может быть не сильно лучше, а гарантия не такая и долгая на них.
И делоне в масле, а в отсутствии маслосъёмных колец
увыNavigator писал(а):Источник цитаты В целом название тымы может указывать и на "голову" - клапана
#49Я не моторист но я бы сделал "косметический" ремонт в виде очистки и замены прогоревших клапанов и не спеша искал контрактный двигатель. Может так дешевле и проще будет.
- vitcin
- Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive белый 2013 г.
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: Honda Fit 2003 г.
#50начинал с тотал 5w-30 как и все, пробовал Total 0w-30, Лукойл, Тотачи, теперь Shell (шел хотя бы не горел так, как все остальное), причем с лукойла начал менять раз в 5000 км
Лично мне кажется все это пошло со времен тотала - жор масла, замена по регламенту раз в 10000 км...
Реально надо менять чаще... а производитель и его рекомендации - только для убивания мотора.
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#51SHKoder писал(а):Источник цитаты Это с каким маслом такая ... трэш?
Хоть и тоже далеко не моторист,но по поводу нагара ничего оболдевающего не вижу,практически любой мотор с таким пробегом,если ещё и город в основном по пробегу,будет ни чуть не лучше.
- Пробег: 43000
#52КУРТ писал(а):Источник цитаты практически любой мотор с таким пробегом,если ещё и город в основном по пробегу,будет ни чуть не лучше.
Это не так, самая большая проблема масло вне допусков или кнтрофакт с правильной этикеткой, а это тоже внедопуской.
Блоки алюминий, чуть что и сразу задиры.
- Пробег: 43000
#54Хоть эндоскопом загляните внутрь
- vitcin
- Пробег: 154000
#55Navigator
проверим, удаленно сложно что-то решить, сам мотор не рядом. Приедет - будем смотреть. В любом случае это лотерея.
Гарантию сказали дают на 1 месяц, так что проверив все - можно будет понять норм все или нет.
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 АКПП Tendance City Visibility Климат
- Пробег: 67000
- Прошлый авто: kia rio jd
#56vitcin писал(а):Источник цитаты решили ставить контрактный
Цена вопроса?
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#57Navigator
Думаю,что на турбе такой нагар,при городской езде,это всегда,да ещё и при таком пробеге.
- Пробег: 43000
#58Точно нет. Причина такого нагара- избыток масла в цилиндре, в камере сгорания. Оно там из поддона, но не снято маслосьемным кольцом. Почему? Стенки цилиндра стерлись и задрались. А причина этого масло вне допусков этого алюминиевого мотора (блока). И за 10 тысяч пробега стирает напыление со стенок цилиндра просто в ноль.
#59Дело не в масле.Дело в самой конструкции двигателя.Движок с 2006 года выпускают и проблемы в нём всё те же.Это попадание масла во впуск через ситему вкг и оседание его в виде кокса,плюсом вечно текущие сальники клапанов,ну и плюсом система прямого впрыска которая не смывает всё эту беду с впускных клапанов..соответственно перегрев и разрушение.Также часто выходят из строя масленые насосы при этом забыв оповестить владельца,ну или термостаты.В общем агрегат очень капризный и хрен когда знаешь что от него ожидать. Ну и большой гвоздь в крышку гроба-это практически полное отсутствие вменяемых мастеров.
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
#60Пусть меняют прогоревшие клапана и езди дальше. Если ввязыватся в капитальный ремон. "Капитально", как на заводе, не сделают. Влупишь денег не мерено, а результат сомнительный. Почему прогорел клапан? На каком бензине ездишь?
