Холодно в салоне дует еле-еле тепло
- Авто: С4 седан 120л.с.
- Пробег: 130000
- Прошлый авто: Додж караван
#1Помогите найти причину холодно в салоне нет тепла загоняешь в тёплый бокс через 10-15 мин дует как в сауне но выезжаешь и проехав 200 - 300 метров опять дует ели тёплый.
Последний раз редактировалось Михаил678 18 янв 2021, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
- Пробег: 128000
Холодно в салоне дует ели ели тепло
#2Михаил678
Симптомы как будто термостат заклинило в открытом положении.
На холодном авто проверьте патрубок радиатора - если он сразу начинает теплеть после запуска двигателя - значит термостат открыт и ОЖ сразу идет по большому кругу.
#4Михаил678
Патрубки на печку которые идут в салоне, оба горячие или только теплые?
Вентилятор печки - работает, заслонки меняют свой положения?
- Дед Аркадич
- Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
- Пробег: 5000
- Прошлый авто: Toyota Corolla
#5Михаил678, а в каком режиме работает обогрев - автоматический, ручной? Сколько сопел открыто? Если тепло пустить сразу во все сопла, то будет ощущение прохладного воздуха. Я сначала открываю тепло только в направлении на руль, в крайнем случае на лобовое. А к ногам пускаю тепло только минут через 15-20.
Михаил678
И, если не затруднит, замените в заголовке эти Ваши елИ, елИ на обычное "еле-еле", а то очень режет глаз. Заранее спасибо.
Михаил678
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#6Коллега,по работе,на с4хетч,тоже замерзал,поменял термостат и стало тепло.
- Пробег: 130000
Холодно в салоне дует ели-ели тепло
#7только тёплые а в боксе горячии , вентелятор работает заслонки вроде как всегда.frog2050 писал(а):Источник цитаты Михаил678
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#8Михаил678
У,вас первая зима,на зтом автомобиле? 99%,исходя из двигателя(ЕР6)термостат
#10Михаил678 писал(а):Источник цитаты Термостат заменил тоже самое всё
Сами меняли или вам сказали, что меняли?
- Дед Аркадич
- Пробег: 5000
#11КУРТ писал(а):Источник цитаты до граммотических ошибок
Это уже край, что тут сказать! Бесят меня и ошибки, и их защитники. Есть РУССКАЯ речь! И на форуме есть правило, предписывающее излагать материал без ошибок.
Модераторы пусть решают, хотят - удалят этот пост, я понимаю, что флуд, извините. А хотят, пусть не защищают русский язык. Но сдерживаться нет сил. Я что, многого прошу? - только в заголовке две буквы е поставить!!!!!
#12А про забитый радиатор печки забыли? Был недавно случай,правда на авто другой марки,ситуация схожая,в боксе дует горячий воздух,на улице холодный.Сняли радиатор,поставили новый,всё прошло,распилили старый а он на половину был забит отложениями.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#13Михаил678
Проверить термостат проще простого, сделайте это сам. Как минимум это проблема отпадет.
- Ardey
- Авто: Citroen c4 sedan exclusive 120 бел перл
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#14проверить радитор кстати тоже просто, с водительской стороны (крайний левый дефлектор) должен дуть теплый (горячий) с пассажирской (крайний левый) холодный - забит радиатор.
