Галогеновая лампа H18 OSRAM
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение papa123 » 28 ноя 2020, 05:07
заказал, кто что думает? :?:
Благодарил (а): 1433 раза
Лампа OSRAM Лампа галогеновая H18
Сообщение frog2050 » 28 ноя 2020, 06:45
Физически, она к нам не встанет.
killarchery
Пробег: 101000
Золотое перо клуба
Сообщение killarchery » 28 ноя 2020, 12:10
На youtube есть канал "test lab"(надеюсь не сочтут за рекламу). Там человек все разобрал и разложил по полочкам.
У меня товарищ поставил на фокус 3(лишнее отхватил болгаркой простой, эстет блин), говорит что нравится свет, охват стал шире(обочины видны лучше). Но когда я пытался изучить, много где написаны отзывы в интернете, сам установить пока не решился. Лично меня напрягает, что лампа греется больше, соответственно может повредить отражатель, но это мое мнение. Друг говорит, что уже почти полгода прошло и видимых повреждений нет, но мерил температуру фары - она действительно больше.
На всякий случай ссылку кину, если нельзя - админ уберите, пожалуйста, и прошу прощения, просто давно ничего не постил здесь.
https://www.youtube.com/watch?v=ss7Zfn8b_OU&ab_channel=TESTLAB
papa123
Сообщение papa123 » 29 ноя 2020, 11:06
Сегодня в 6 утра поставил, предварительно подрезав выступ (1 минута). Замерил ток: у 55 ватной 3,75А, у этой 5А. Светит хорошо, нагрева страшного не дождался, щупал проводочьььки , отражатель, стекло.
killarchery
Пробег: 101000
Золотое перо клуба
Сообщение killarchery » 29 ноя 2020, 11:51
Ну сильно греться(что бы руками ощущалось) она в принципе и не должна, разница то всего около 20%. Мой товарищ замерял термометром, поэтому и сказал что разница есть.
Много лет назад, когда впервые появились лампочки Н4 100/110, я поставив их в фару был неприятно удивлен через небольшой промежуток времени - расплавились даже разъемы фар.
В случае с Н18 такого быть не должно. Друг говорит что смотрит состояние проводки регулярно и изменений не заметил.
Сообщение frog2050 » 29 ноя 2020, 12:03
papa123 писал(а):Источник цитаты отражатель, стекло.
Сами ставили?
Потому как штатно везде пластик и стекло вообще в фарах - не используется.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
Сообщение Orionmax » 29 ноя 2020, 12:46
frog2050 писал(а):Источник цитаты стекло
вероятно автор имел в виду полимерное стекло, переднюю оболочку фары.
Нужно дать ему время, почувствовать строгий и точный язык общения на форуме.
papa123
Сообщение papa123 » 29 ноя 2020, 13:34
Товарищи! Ну есть же общепринятые идиоматические выражения. Думаю, что назвав прозрачный пластик стеклом я донес до основной массы то, что был назван не материал из которого изготовлено, а, скорее всего функция которую он выполняет- защита от внешних воздействий и одновременно прозрачность, что=стекло. :) :)
Сообщение frog2050 » 29 ноя 2020, 15:00
papa123
Да как угодно называйте, хоть прозрачным металом, суть от этого не меняется, это пластик.
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 29 ноя 2020, 15:45
papa123 писал(а):Источник цитаты назвав прозрачный пластик стеклом
А лично я вот не сразу понял о чем речь. Потому что мне доводилось разбирать фару.
Но справедливости ради, пластиковые прозрачные колбы и правда называют стёклами, но можно было бы и конкретизировать.
Вернусь к разобранной фаре - светособиратели, купол хромированный выполнен из особенного материала. При его изломе материал напоминает как прессованное стекловолокно. Потому фара не гольный пластик.
Что касается проводки, то не путайте проводку С4 седана, которая делается в Набережных Челнах. Хотя я и ен говорю, что она полное фуфло. Однако были случаи излома проводки в водительской двери. Но и проводка, сделанная во франции на DS4 гнила в задних дверях. Я всё это к тому, что на Хёнде и на Ситроенах проводка может сильно отличаться.
Учитывайте это в замерах температуры.
Orionmax
Пробег: 155000
Сообщение Orionmax » 29 ноя 2020, 18:06
В одной из инструкций Citroen
Так, что Ситроен разрешает это называть просто стеклом. Можно- поликарбонатное стекло с защитным покрытием, для особо ответственных случаев.
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 198000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение IGOR MOS » 29 ноя 2020, 18:28
Ещё вопрос как Н18 светит. 100 вт. лампы слепят так, что хочется кирпич владельцу подарить через лобовое стекло.
papa123
Сообщение papa123 » 29 ноя 2020, 20:27
IGOR MOS Светит по ГОСТу. Сварки нет, как любят жертвы ЕГЭ. Мой вердикт-рэкомендую 8)
IGOR MOS
Пробег: 198000
Сообщение IGOR MOS » 29 ноя 2020, 20:39
papa123 писал(а):Источник цитаты Светит по ГОСТу
Фото пучка на стене выложите?
Сообщение SHKoder » 29 ноя 2020, 20:58
papa123 писал(а):Источник цитаты по ГОСТу
Я бы еще и про ГОСТ бы почитал, чтобы понимать, что есть отклонение, а что соответствие. С целью повышения собственной образованности, может еще кому на пользу пойдет
