Ошибка u1308
- Авто: Ситроен с 4 купе 2005 год 109 л.с.
- Пробег: 230000
- Прошлый авто: Рав 4
Ошибка u1308
#1Машина стояла сутки завел поехал акпп переводится на 3 передачу и падает скорость.после диагностики выяснился код ошибки u1308. Может у кого было подскажите?за 2 дня до этого перестали гореть споты все. До лягушки питание удем а до стопорей уже нет видимо обрыв(
Ошибка u1308
#2Так вот и ищи неисправность в проводке.
С самими агрегатами, врядли проблема.
Машина шибко умная и если хозяин не реагирует на мелкие предупреждения, занимается самобичнванием, чтоб хозяин всетаки в сервис обратился, для ремонта.
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
Ошибка u1308
#3Sasha2803 писал(а):Источник цитаты а до стопорей уже нет
А может тупо лампочки перегорели в стопах
Sasha2803 писал(а):Источник цитаты код ошибки u1308
Как варианты:
- Залей хорошего бензина
- Проблема с лямбдой
- Залило водой блок BSI
- Пробег: 230000
Ошибка u1308
#4Лампы целые.до лягушки питание идет а вот от лягушки до стопов не идет(видимо где то обрыв.я думаю с блоком проблема или лямбда(а где блок bsl находиться?
Ошибка u1308
#5Sasha2803 писал(а):Источник цитаты а где блок bsl находиться?
В салоне обычно.
А ваш авто я не видел, но предполагаю там же, слева от руля(у нас в нём куча предохранителей)
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
Ошибка u1308
#6Sasha2803 писал(а):Источник цитаты блок bsl
в подкапотном, рядом с аккумом, это блок с предами
аккум кстати тоже проверь
начни с бензина, полбака хотя бы залей хорошего
если залил го*на, лучше его слить
Ошибка u1308
#7EMINEM писал(а):Источник цитаты в подкапотном, рядом с аккумом
Там вроде стоит блок BSM , а BSI в салоне
- Пробег: 230000
Ошибка u1308
#9Бенз точно отпадает так как заливаю хороший и только 95 иногда даже 98 немного лью.просто вечером смотрел стопы и снимал лягушки на работе электрики не смогли точно сказать где обрыв на след день в обед хотел поехать в сервис и не доехал коробка акпп стала тупить и ставиться на 3 передачу(аварийный режим)около работы есть сервис по ремонту акпп сделали диагностику все впорядке с акпп и сказали ошибка u1308 что то с электрикой а у них электрик в отпуске(так что сначала ваши варианты проработаю а потом уже к электрику в сервис поеду.
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
Ошибка u1308
#10frog2050 писал(а):Источник цитаты блок BSM , а BSI
Да, попутал
Оба проверить и аккум (состояние клемм и заряд)
frog2050 писал(а):Источник цитаты А причём тут коробка ?
Аварийный режим коробки у нас универсальный способ заставить водителя остановиться и начать искать проблему в системах авто )
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
Ошибка u1308
#11Sasha2803 писал(а):Источник цитаты на работе электрики не смогли точно сказать где обрыв
Вот с того и начинайте, уже кто то по колупался в проводке, проверяйте все клеммы на bsi и bsm.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Ошибка u1308
#12Sasha2803
Вот что пишут на смежных форумах ситропыжей по поводу данной одибки:
P.S.
ELM327 не был воткнут в разъем OBD2 когда авто ушло в аварийный режим ?
Эту проблему решал пол года, в интернете ничего дельного нет, спецы чешут репу. Ну все таки есть люди которые могут помочь. И вот спустя пол года решили эту проблему — замена датчика кислорода перед катализатором(датчик только оригинал, через vin искать ).
Ездить с такой проблемой не рекомендую, чревато… я гидромуфту менял....
P.S.
Ошибка u1308
#13А ещё я слышал что такая проблема была при замыкании лампочки габаритов....у меня данная ошибка появлялась при растрескивании приводного ремня и его проскальзывания на генераторе.! Тут топик стартер упоминал что не горят стоп сигналы...может от них нужно начинать копать?
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
Ошибка u1308
#14Что то очень мало информации по U1308 ?
Симптомы такие,наблюдается,как бы две проблемы,взаимосвязаны они или нет,непонятно.Раза 4 ,ну может раз в неделю было,поворачиваешь ключ,а стартер брык,ноль реакции,не крутит.Поворачиваешь назад,со 2го раза заводится,так было 4 раза уже,ну может в течении месяца.Сейчас значит(сегодня 2й раз уже),завел с автозапуска,прихожу,горит *звездочка(зимний реж) и S одновременно.Пару дней назад было так же,ELM показал U1308,сбросил,сегодня опять.Никто не выяснил,что это?В инторнетах пишут,что это ошибка связи АКПП с компьютером двигателя,только что это дает.
- pohabych
- Пробег: 65000
Ошибка u1308
#15вот,что у меня было,по поводу ошибки U1308 https://www.drive2.ru/l/626538010464232278/
