miron16
Вот-вот.
Это похоже что помпа начинает работать и качать ОЖ по системе, вот и теплеет патрубок (при температуре ОЖ в районе 60 гр.С).
Холодно в салоне дует еле-еле тепло
- Пробег: 38
#32OlegGF писал(а):Источник цитаты Это похоже что помпа начинает работать и качать ОЖ по системе
так помпа же всегда работает с момента запуска двигателя, не?
а вот термостат уже перенаправляет потоки
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
pohabych писал(а):Источник цитаты термостат новый,радиатор печки новый,ничего не меняется,прохладно
покатайся с ELM'ом, порисуй графики, типа как тут
станет ясно
#33calabocero писал(а):Источник цитаты с момента запуска двигателя, не?
Нет,помпа тоже включается на определённой температуре,так как тоже управляема электроникой.
- Пробег: 7 / 142
#34calabocero писал(а):Источник цитаты так помпа же всегда работает с момента запуска двигателя, не?
В обычных двигателях да, а в ЕР6 все по особенному.
#35Я уверен что только диагностика фирменным софтом покажет работает термос или нет.Вот пример диагностики не рабочего термоса;
В данном случаи обычным ELM данные ошибки не считывались.
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#36Завтра поеду ошибки читать лексией.Что должно быть то хоть примерно,какие?
#37Пример при поломке дал выше.Просите чтобы распечатали весь лист с диагностикой и выкладывайте сюда.
- Пробег: 7 / 142
#38pohabych
Ехать надо к умельцам, которые меняли термостат - походу их косяк.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#39anderson
Если термостат заклинило то никаких ошибок не будет!!! Ошибка вываливается только при выходе из строя нагревательного элемента. Лексией просто можно посмотреть температуру ОЖ и по этому будет понятно, хотя для этого не обязательно платить деньги, заклинивший термос без лексий определяется.
#40miron16 Согласен.
P0597 : Дефект управления регулируемым термостатом
Характеристика : контур открыт или взаимосвязь. Вот ошибка по термосу с пежо 308.Тоже было холодно в салоне.У меня когда заклинил,я так понимаю посередине,тоже ошибок не было,но поломку определил по контролю температуры.
Диагностика ещё и заслонки с климатом диагностирует,так что процедура нужная.
- Пробег: 38
#42anderson писал(а):Источник цитаты Диагностика ещё и заслонки с климатом диагностирует,так что процедура нужная
для начала проще ЕЛМкой графики нарисовать. Это будет информативней.
чем ехать к диагностам, которые в итоге ничего толком не диагностируют, а деньги возьмут. Ну или чего-нибудь диагностируют. Или нет. Или да. Или...
- pohabych
- Пробег: 65000
#43Вообщем не знаю,смотрели лексией сегодня,все типа в порядке,открывает,закрывает температура в норме,никаких неполадок.Но сегодня +2 было,а вся это холодина проявляется в мороз.Сказали наблюдать,как похолодает звонить,как то так.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#44pohabych
А при какой температуре термос открылся и закрылся? Проверяли это в движении на скорости? И при закрытом термосе вырастает температура? Или все проверки были сделаны в статике?
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
В идеале вам купить копеечную емл и покататься с ней денек. Либо оставлять машину у сервиса на несколько часов А потом тестить температуру начиная с холодного запуска
- pohabych
- Пробег: 65000
#45miron16
температуру не помню,проверяли в статике,на холостых и на оборотах 2500(как сказали средние обороты по городу)
елм у меня есть,смотрел я вчера температуру(если то смотрел конечно),на холодной 13градусов начинается с такой.При движении(15 мин примерно) и предварительном 20 минутном прогреве,температура вырастает до 87,обороты 680,1350,1990
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Отправлено спустя 52 секунды:
нижний правый я так понимаю температура ОЖ
