pohabych
Для удаления воздуха есть специальное отверстие с крышкой не знаю есть ли на ер6 на партубке печки, А на термосе должно быть( у меня на обоих было) и ни какую крышку бачка откручивать не нужно.
Холодно в салоне дует еле-еле тепло
- Полковник
- Пробег: 160000
#62Да есть.Но на самом деле я из своего ер6 и не только,удивительно легко удалял воздух с помощью обычного уклона без танцев с бубном ..но всякое бывает,надо исключать всё по очереди.Сейчас надо чтобы похолодало и климат перестал греть И мониторить температуру через прибор.В программе найти параметр температуры во впускном коллекторе,да и вообще сверять все температуры на экране с реальными за бортом,может и узнаем чего интересного.
- pohabych
- Полковник
- Авто: с4 седан THP 150 АКПП-6 Optimum серебро
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#63Наблюдал последние дни с похолоданием,ночью было до -25,как бы все вроде бы наладилось,стало тепло.С чем связано опять же непонятно,либо в -30 днем я много хотел от нее,либо как выше писал в посте примерно в тот же день,встал на горку,приоткрыл крышку бачка ОЖ и газовал,возможно вышел воздух. Продолжаю продолжать,тф наблюдать.
- Авто: С4 2012 120нр
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: МПС3
#64У меня тоже вопрос по печке.
Хеч 2012гв. Без климата. На улице -20. До температуры ОЖ= 40 градусов прогревается быстро, очевидно помпа не работает.
Дальше еду в пробках, в машине холодно до ОЖ=80 градусов, дальше жара, можно раздеваться. Проверил термостат, +103 ОЖ, радиатор ледяной, значит работает. ОЖ сменил год назад с промывкой всех радиаторов. Грязи было!!!!
Или до ОЖ=80 холодно - это норма.
На Паджеро дизель, температура больше 70 редко в пробках поднимается, но тепло.
- Капитан
- Пробег: 38
#65shurik58 писал(а):Источник цитаты Проверил термостат, +103 ОЖ, радиатор ледяной, значит работает
скорее всего кокрастыке не работает и заклинило его, раз при такой температуре он не гонит антифриз охлаждаться в радиатор (иначе радиатор был бы горячим)
- Пробег: 100000
#66ДВС
Как мне сказали, помпа включается на +40, термостат открывается на 105(при малых оборотах).
При больших срабатывает парафиновый клапан(нить нагрева) и открытие термостата на 80 градусах.
Или у меня не верная информация?
-это ЧТО?calabocero писал(а):Источник цитаты кокрастыке
- Капитан
- Пробег: 38
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#68shurik58
Термостаты разные бывают. С завода у меня шел термос открывался примерно на 105 , а второй термостат, новый открывался уже ниже 100, точно не помню при скольки. Это на ер6 атмо.
- Пробег: 100000
#69ДВС.
Почитав форум, проверил у себя. Градусах при 50 у водителя идет теплый воздух, а у пассажира холодный.
Как я понял по форуму, надо мыть печку. Половина радиатора печки забита?
Мыл радиатор год назад, машина жены, она не жаловалась.
Когда с внучкой застряла, пересела на мой полный привод. Вот я и изучаю теперь.
Ткните носом где посмотреть схему вентиляции. Не пойму, как может печка работать, половина радиатора водителю, а вторая пассажиру.
У меня без климата.
У меня без климата.
- Сержант
- Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
- Пробег: 188000
- Прошлый авто: BMW(28,32,39)
#70shurik58
Обычно это только менять/мыть радиатор печки. Я 2 раза мыл, ито один патрубок огненный, а второй только очень горячий ) думаю поменять радиатор летом
- pohabych
- Полковник
- Пробег: 65000
#71firiat345 писал(а):Источник цитаты менять/мыть радиатор печки
я старый радиатор печки,залил лимонкой,неделю он стоял,грязи совсем чуть -чуть отмокло,хоть в сервисе и сказали,что там мелкие соты,их не промоешь,меня берут сомнения,кто как мыл и сколько грязи было?В пр.году,когда мне его промывали,там песочек прям какой то был,фото выкладывал тут где то.
- Авто: C4 стандартный седан на 115 л.с.
- Пробег: 18000
#72лучше всё таки просто заменить радиатор полностью. Эти промывки вообще ничего не дают. Так призрачные надежды.
- Авто: Geely Tugella, C4 Sedan THP150
- Пробег: 7 / 142
#73znatokauto писал(а):Источник цитаты Эти промывки вообще ничего не дают
Возможно вы имеете ввиду, что "Поздно пить боржоми, когда почки отказали",
но для профилактики, при смене ОЖ, промывка именно то, что доктор прописал
- Авто: С4 седан 120л.с.
- Пробег: 130000
- Прошлый авто: Додж караван
#74Я извиняюсь за поздний отчёт причина была в радиаторе печки, промыл без безрезультатно и пришлось менять его и о чудо стало тепло. Всем спасибо кто откликнулись и написали.
