Multi-tool - диагностика автомобилей PSA
Блог infizer, 150, 6AT, Silver EZR, 2014 (2015), Иркутск
Модератор: infizer
infizer
Сообщение infizer » 19 июн 2021, 04:43
Multi-tool - программа для диагностики и настройке автомобилей концерна PSA - Citroen, DS, Peugeot. Пока поддерживаются несколько блоков - BSI2010, MATT_2010, AAS, которые работают в шине CAN2010 (Citroen C4 2 поколения, DS4, DS5, C4 Picasso II (дорестайл), Peugeot 308 2 поколения, Peugeot 508 2 поколения).
Требования:
-Windows 7 и выше (язык любой);
- Google Chrome;
- самостоятельно собранное оборудование из Arduino и MCP2515.
Подключение:
- для OBD2 — скорость 500000, провода can-h — пин 3 OBD2, can-l — пин 8 OBD2;
- для шины комфорт (видны блоки только из данной шины) — скорость 125000, точки подключения ищите сами.
Опции кодирования:
- частично BSI;
- блок системы помощи при парковке AAS (на 8 датчиков);
- Матричный дисплей приборной панели MATT_2010 (цветной, полихромный, монохромный).
Доступно чтение и удаление ошибок следующих блоков управления:
- интеллектуальный коммутационный блок BSI 2010;
- сервисный модуль двигателя BSM 2010;
- блок управления АКПП АТ6/АМ6 с турбомотором;
- динамический корректор адаптивных фар головного света;
- блок усилителя тормозов и курсовой устойчивости ESP81;
- блок гидроусилителя руля GEP;
- блок управления климат-контролем;
- матричный дисплей панели приборов MATT_2010_C, MATT_2010_P, MATT_2010_M;
- телематика NAC, возможно RD5, RT6, SMEG, SMEG+, SMEG iV;
- блок управления системой помощи при парковке AAS_UDS;
- блок управления системой мониторинга слепых зон SAM.
В базе содержатся 788 ошибок (частично переведены на русский язык).
Баг:
- не читает ошибки блока управления двигателем
Кто желает помочь в развитии проекта - тестами и в разработке, обращайтесь в личные сообщения.
Текущая версия - 0.2.12 - СКАЧАТЬ
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 19 июн 2021, 07:25
Определенно медаль! Герой труда!
Поздравления!
tigerby
Авто: C4 хэтч TU5JP4
Пробег: 140000
Сообщение tigerby » 15 сен 2021, 11:00
наверное, было бы хорошо в пост добавить ссылки на необходимое/инструкцию для сборки "сканера". Теоритически, может расширить круг "тестировщиков":-) а так хорошее начинание, Зачет!
laleksss
Авто: Volkswagen Jetta
Пробег: 117117
Прошлый авто: Peugeot 508
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение laleksss » 15 сен 2021, 14:54
tigerby
https://www.drive2.ru/b/598542520275699954/ только скетч другой заливать
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Keppler » 15 сен 2021, 15:44
infizer
Офигеть! Принимайте искренние благодарности за проделанный труд и присоединяюсь к пожеланию выкладки схем, для сборки модуля.
dtosun
Авто: Peugeot 3008
Пробег: 14000
Сообщение dtosun » 10 мар 2022, 20:34
The requested page could not be found.
Пожалуйста, дайте мне ссылку, чтобы скачать его.
