Страница 4 из 6
[БЖ] ТО-200. Снова Yacco и другие.
Добавлено: 04 май 2021, 08:47
underf00nd писал(а):Источник цитаты отдельного комплекта ГРМ для ЕС5 нет, ставят тот же, с метками для TU5
А разве ремни отличаются? В первые слышу что ремни на EC5 и TU5 разные. Что тебя сподвигло переставить впускной распредвал на 2 зуба раньше?
Добавлено: 04 май 2021, 08:56
Technics66 писал(а):Источник цитаты Что тебя сподвигло переставить впускной распредвал на 2 зуба раньше?
Левый вал вообще никогда не трогал, а правый по часовой, тогда метки совпадают. Без погружения в вопрос, может быть сразу и не въедешь. Когда ремень менял, как у тебя было?
Добавлено: 04 май 2021, 09:07
underf00nd писал(а):Источник цитаты Когда ремень менял, как у тебя было?
Давненько это было, но помню что на родном ремне провернул колено до положения меткой вниз и все 3 стопора встали без проблем. Когда новый ремень ставил то все метки сошлись.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Вот родной ремень
А вот новый
Добавлено: 04 май 2021, 09:14
Вот у товарища нашего можно почитать. Вопрос почему у меня так не совпадало?
В журнале очередное указание, что помпа у нас сопливит гораздо чаще и раньше всего комплекта готовиться к замене.
Добавлено: 04 май 2021, 09:33
Я не понял, у тебя сейчас как стоит? по меткам или со смещением? Посчитал количество зубов и на всех фото с первой меткой 1-й, со второй меткой 21-й зуб.
Добавлено: 04 май 2021, 09:36
Сейчас стоит точно по меткам, как на фото из журнала. Там же у него есть упоминание в начале о человеке у которого не совпадали метки. Плюс жалоба на слабо натянутый ремень.
К Калуге есть вопросы.
Добавлено: 04 май 2021, 09:38
underf00nd писал(а):Источник цитаты Но в прошлый раз я побоялся, не хватило духу убрать это злосчастную разницу в пару зубцов.
Вот эта фраза наводит на мысль что в первый раз ты ремень не правильно поставил. Или я вообще не понимаю что ты хочешь сказать :) .
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
underf00nd писал(а):Источник цитаты К Калуге есть вопросы.
Тогда не к Калуге а к Китайцам, Движки вроде в сборе из Китая шли ;) .
underf00nd писал(а):Источник цитаты Сейчас стоит точно по меткам
Это получается ты 200т.км. накатал с кривым ремнём?
Добавлено: 04 май 2021, 09:42
Technics66 писал(а):Источник цитаты Вот эта фраза наводит на мысль что в первый раз ты ремень не правильно поставил.
Нет, валы сами НЕ провернуться, я уже писал когда мучился с выставлением. Нужно как минимум разблокировать валы и приложить определенное усилие. А на четко зафиксированных это не возможно. Тем более всё внимание на метки при замене уделять, их даже маркером на пластике отмечаю. Когда будешь менять попробуй проверни и ты поймешь, о чём писал выше.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Тогда не к Калуге а к Китайцам, Движки вроде в сборе из Китая шли .
Я почему и загорелся, есть упоминание проблемы с метками как у меня. Статистику сейчас хрен соберешь, но если кто будет в ближайшее время менять комплект, то было бы интересно услышать
Добавлено: 04 май 2021, 09:45
underf00nd писал(а):Источник цитаты Когда будешь менять
Я на новом ремне только 30т.км. проехал, так что замена будет не очень скоро.
Добавлено: 04 май 2021, 09:48
Technics66 писал(а):Источник цитаты Это получается ты 200т.км. накатал с кривым ремнём?
как показатель надежности европейского хорошего движка при не очень умелой китайской криворукости :lol2:
Добавлено: 04 май 2021, 11:49
JeanB
По возрасту можно задуматься о замене. Но я бы в таком варианте год/пробег сначала визуально посмотрел.
Добавлено: 04 май 2021, 16:02
jktu
Думал, что валы фиксируются только в одном положении.., а Вы смогли их зафиксировать со смещением на 2 зуба? Или я что то не понимаю? Тоже предстоит замена грм.
Добавлено: 04 май 2021, 16:25
jktu писал(а):Источник цитаты а Вы смогли их зафиксировать со смещением на 2 зуба?
так просто вал не провернется на два зуба, нужно ремень со смещением на один зубец положить между валами, потом натяжитель ремня притянет вал.
jktu писал(а):Источник цитаты Тоже предстоит замена грм.
сами меняете?
Добавлено: 04 май 2021, 17:02
underf00nd писал(а):Источник цитаты так просто вал не провернется на два зуба
У меня в голове несколько вариантов как вал провернуть назад, например за большую гайку провернуть назад, накинуть ремень только на выпускной вал и колено и сместить выпускной и колено на эти 2 зуба а потом накинуть на всё и провернуть всё до фиксаторов, но пока сам сам не попробовал утверждать не буду что это рабочие варианты. На отцовской королле с 1ZR-FE прогорела прокладка ГБЦ и неспешно её меняем, так буквально вчера на этой королле крутил распредвалы чем придётся и как придётся, а колено крутил удлинителем ключа за шпильки колеса чтоб цепь надеть по меткам.
Добавлено: 08 май 2021, 09:24
Сцепление оригинальное. Нажимной - SKF, направляющая - Corteco. Масло - Yacco
Так же купил набор PSA для центровки сцепления
