Страница 1 из 3
[БЖ] Пружины. Замена передних пружин.
Добавлено: 28 дек 2019, 19:06
Неделю назад
диагностировал сломанный нижний виток передней пружины с водительской стороны.
Искал приемлемый вариант с быстрой доставкой 2-3 дня максимум, чтобы вечером после работы заменить. Там работы то 2-3 часа максимум. Но получил только сегодня, то проблемы с поставщиками, то новогодние корпоративы начались. Но довольно преамбулы.
Решил взять немецкий Тоrr, приемлемая цена и страна происхождения - Германия (по крайней мере так написано на коробке). Верить, нет?!
Ладно, качество упаковки пружин на отлично, что уже вселяет надежду на качество самого содержимого.
Под спойлером - 3 (три) фото. Первое фото - разминка для шеи
Открываем коробочку и видим - ай унд цвай шрау...б..э...н.... Тьфу, пружины.
Под спойлером - 2 (два) фото
Вы наверняка спросите, автор дайка артикул в студию! Вот вам -
DF0106. Можете посмотреть применимость в
оф. каталогеИнформации мало. Поэтому добавлю кое-что от себя. Толщина пружины - 12.5 мм, оригинальная - 12.8 мм.
продолжение в следующем выпуске ...
Добавлено: 29 дек 2019, 12:14
Ты еще легко отделался с подбором. Мне повезло чуть меньше, пришлось играться... Позже повествую свой эпик
Добавлено: 29 дек 2019, 13:02
Kashperovskiy
Torr - это Китай.
Про пружины сказать ничего не могу.
Держим ШРУСы на старенькие машины.
Рекламаций пока не было.
Добавлено: 29 дек 2019, 17:03
так и знал
верил в глубине души, что китайцы
монтаж прошёл без приключений.
сравнение с потраченной пружиной
сравнение с просевшей оригинальной пружиной в состоянии без нагрузки
в целом клиренс поднялся на 1.5 - 2 см
Добавлено: 29 дек 2019, 17:24
В поставке, если заметили, отсутствует гондончик, поэтому пришлось снимать со старого, чистить и одевать на новый. Не знаю, может он как отдельная деталь идёт...
Добавлено: 29 дек 2019, 18:46
Kashperovskiy
Я думаю, что в любом случае, будут лучше чем сраный Lesefors.
Добавлено: 29 дек 2019, 18:49
Добавлено: 29 дек 2019, 18:51
Kashperovskiy
Lesefors, как показывает многолетний опыт, очень быстро проседают.
Из чего они делаются - не понятно. Но результат, на всех авто один и тот же....
Вроде Шведы, качество, но по факту туфта полная.
Добавлено: 29 дек 2019, 19:42
Вадим87
не дорого получается
Добавлено: 29 дек 2019, 19:55
Glock
Была такая же проблема весной, поставил 4066780 LESJOFORS. Тогда же заменил 5033F9 Опора амортизатора и VKDA35333 SKF Опора амортизатора.
"Гондончик" был немедленно выкинут при замене, со словами - вот причина того, что отгнил кусок пружины. Там скапливаются соли, грязь и влага, процесс коррозии идёт веселее, результат описан выше. Так это или нет, не знаю, но поверил и пока всё норм.
Добавлено: 29 дек 2019, 19:56
Glock писал(а):Источник цитаты Там скапливаются соли, грязь и влага, процесс коррозии идёт веселее
совершенно верно, у меня такие же замечания!!!
а как стуки? нет отбоя в стойку???
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:Вадим87извини, я чуток похерил твое сообщение, но суть в том что, комплект из 2 штук, а цена за штуку указана
Добавлено: 29 дек 2019, 20:01
Glock
Ничего криминального нет, несмотря на то, что амортизаторы под замену.
Добавлено: 29 дек 2019, 20:08
Вадим87
underf00nd писал(а):Источник цитаты комплект из 2 штук, а цена за штуку указана
Выходит пара около 4 рублей?
Добавлено: 29 дек 2019, 20:15
Вадим87
нет. у меня ушло 3 рубля по 1500 за штуку, но это у меня
Добавлено: 29 дек 2019, 20:40
