- Зачем рулевую рейку снимал?
- Для удобству, хотя и по началу настраивался на замену без снятия, но в процессе понял, что снять полностью рейку не составит особого труда.
В инете есть разные видосы как снять рейку, но скажу сразу, что нам наиболее близко походит этот видеомануал
Единственный важный существенный момент (я на него потратил слишком много времени для обнаружения).
Для удобства приведу текстовый вариант
Процесс снятия рулевой рейки
Если заметили у нас стоковая тяга не круглая, а под колюч. К сожалению такого ключа у меня нет, откручивал и закручивал трубным ключом №1
Тяги ставил Febi, вот они как раз круглые, что не удобно для монтажа.
- А пыльники для чего менял?
- Пыльники отходили более 5 лет, и я боялся подобного рецидива, поэтому подготовил замену. По факту наши пыльники очень хорошие, и проходят еще столько же и даже больше. Менять их не нужно! Но если надумаете менять, то берите 0664574 Sasic.
- Почему именно их?
- Я покурил много страниц перед заменой пыльников, и абсолютное большинство рекомендует 0664574 Sasic из-за пластиково-резинового материала, он абсолютно идентичен оригинальному пыльнику.
Есть резиновые аналоги:
- Чем заправлял в пыльник в качестве смазки?
- Взял такую 99830001 Swag (молибденовая смазка).
Собрав узел обратно, уехал на сход-развал.
Генерал-полковник underf00nd стрельбу закончил.
